4795 connectés
  Remplacement d'une carte défectueuse entre 250/300 €
n°9386099
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 12-01-2015 à 19:22:42  profilanswer
J'ai du renvoyer chez materiel.net ma Carte graphique Sapphire Radeon R9 280X TRI-X OC - 3 Go qui a présenté de gros défauts ("En Panne" Dixit le SAV.)
Je l'avais commandé en urgence suite à la mort de mon Artic Cooling sur la 6950 HD que je possédais. Il y avait peut-être mieux pour pas bcp plus cher, d'autant que malgré ses trois ventilos, cette R9 en charge était assez bruyante. J'ai une petite carte de secours pour la bureautique.
Visiblement il y a pas mal d'avis négatifs sur ces produits Sapphire, je pense viser une autre marque et éventuellement investir ultérieurement dans un WC dédié CG.
Donc voilà je vise entre  250 et 300 €, cette carte était achetée en prévision de Witcher 3 (60 FPS sont plus que suffisants...), je joue en 1920.
Le reste du PC : 2600 K @ 4.4 OC (avec petit WC H50), 8Go De Ram, Asus P7P68 Pro, 1 petit SSD et un 2To pour le stockage. Un gros boitier et Alim 850 W.
Je suis plutôt AMD (Interface) mais pas raciste non plus.
Si vous pouvez me conseiller c'est avec Plaisir.
SF
n°9386105
Bjorkdar
Posté le 12-01-2015 à 19:30:45  profilanswer
Si tu mets 27€ en plus, tu as une 970. Ce qui n'est pas dégueulasse non plus. Puis elle semble s'en sortir un petit peu mieux en 1080p qu'une 290x.
Après, c'est mon avis ^^
HS : Il monte a quelle température ton proco avec un h50? (corsair h50? ventilo d'origine? )
Tu prend l'air directement depuis l'extérieur? Ou tu récup l'air du boitier pour refroidir le processeur?
Merci d'avance ^^ Car j'ai un h60 et je me suis toujours dit que je ne pourrais pas OC avec ce produit :s
n°9386150
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 12-01-2015 à 20:09:53  profilanswer
Hello, merci de tes conseils, je vais voir s'il y a d'autres avis.
Pour répondre à ta question j'ai monté ma machine, c'est un boitier Corsair 600TM. J'ai viré tous les ventilos d'origine pour prendre des Bitefenix et des scytes selon la position. J'ai respecté le "Push" conseillé avec le H50, c'est étrange mais super stable. L'air vient de l'extérieur. C'est super stable en charge à 60°C. Pour l'OC je n'ai pas trop cherché, j'ai lancé l'outil Asus qui m'a en 3 reboots collé à 4.4. Ca ne bouge pas. N'hésite pas à faire le test si tu as un outil auto avec ta carte mère. J'ai aussi pris un petit réhobus pour gérer les ventilos, pratique pour gérer le niveau sonnore en mode bureautique. ++!
n°9386269
goldengod
Posté le 12-01-2015 à 21:40:45  profilanswer
A moins de 300 euros tu peux dégoter une gtx 970 reference, avec 10 balles de plus, tu repars avec une windforce3.
Sinon à 280 euros j'ai vue dans les soldes une r9 290x tri x oc.
n°9386302
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 12-01-2015 à 22:01:18  profilanswer
Hello, merci du retour. Je deviens dubitatifs sur les Tri ventilos constructeurs, là super déçu avec la R9, mais je ne connais pas ce modèle.
Je vais continuer à creuser...
Etn tout cas merci !
SF
n°9386342
goldengod
Posté le 12-01-2015 à 22:26:46  profilanswer
Et bien sinon part du côté de nvidia avec ses 970, en ce moment avec les soldes t'arriveras à être dans ton budget. Consommation,bruit c'est du tout benef.
n°9386402
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 12-01-2015 à 23:28:55  profilanswer
Ok je fouille, merci !
SF
n°9386893
goldengod
Posté le 13-01-2015 à 16:24:11  profilanswer
Il y'a aussi une 970 gtx asus strix en vente sur le forum, elle est à 320 livré et neuve avec facture, il est dur en affaire,mais qui sait ^^. Si elle te convient ça peut te rapprocher de la barre des 300 et faire une petite économie d'une vingtaine d'euro en ce moment par rapport aux soldes.
[Conseil] Carte graphique : laquelle choisir ???carte graphique bridée ?
carte mère medion ecs h61h2 lm3 v1.2Carte mère GAMING
Carte mère compatible avec i7 4790k devil's canyon ???Changement de carte mère
remplacement 2500kCarte graphique d'occasion vendue neuve
Recherche carte son sortie optiqueConseil achat processeur + carte mère : 200€
Plus de sujets relatifs à : Remplacement d'une carte défectueuse entre 250/300 €
