6367 connectés
  remplacement 8800GT par ?
n°7320017
jluc2808
peu le savent et vous ?
Posté le 08-02-2010 à 09:15:12  profilanswer
bonjour,
ma config E8400/4Go + seven 64b sur P5kE
depuis 3 à 4 mois j'ai un souci avec ma CG qui ne fonctionne pas correctement, notamment à froid lorsque je démarrage le PC, pas de visualisation - écran noir - il faut que j'attende 15 minutes pour récupérer l'écran en débranchant rebranchant la prise DVI, j'ai tout testé, changement de port PCI, changement de cable DVI, changement de port DVI, changement de driver, ....., j'en suis arrivé à la conclusion que c'est ma carte
Donc je souhaite la changer pour une CG environ 100€ , mon utilisation :
- navigation (35%), bureautique (15%), retouche photo (10%), montage vidéo (10%), visu film (20%), et de temps en temps jeu (10%)
j'ai trouvé une 4870 HDMI + son reconditionnée et garantie 3 mois pour 93€ est-ce un bon choix ou me conseilleriez vous autre chose de plus neuf ?
merci de vos conseils
n°7320020
Vigorius
Posté le 08-02-2010 à 09:19:21  profilanswer
C'est quoi ton alim?
Edit : Seasonic désolé j'avais pas vu donc bizarre pour tes démarrages à froid
Message édité par Vigorius le 08-02-2010 à 09:21:34
n°7320040
jluc2808
Posté le 08-02-2010 à 09:36:27  profilanswer
oui seasonic S12, donc je ne pense pas que ce soit l'alim qui soit en cause, je suis d'accord que c'est bizarre pour ces démarrages à froid, mais j'ai rien trouvé d'autre que la CG qui pourrait décon...., et lorsque je laisse le PC en veille avec un diaporama pas de soucis, dès que le PC passe en veille avec extinction d'écran , là direct écran écran noir au redémarrage, au bout de 10 minutes je peux retrouver la vidéo, c'est plus qu'agaçant ....
si changement de CG est-ce que mon choix est bon ou y a t il une meilleur option ?
n°7320169
fgkakashi
Posté le 08-02-2010 à 11:28:35  profilanswer
il y a une autre option Radeon HD 3450 @ 600 MHz - 512 GDRR2 @ 800 MHz - PCI-Epress 16x - Support Direct X 10.1 et OpenGL 2.0 - VGA et DVI a 27,99euro a surcouf c'est largement suffisant pour se que tu veut faire par contre je vais regarder ton alim
n°7320191
fgkakashi
Posté le 08-02-2010 à 11:42:47  profilanswer
ok c'est bon pour l'alim
quel processeur en remplacement P4 ?Problème remplacement alimentation Packard Bell imedia 5110
Question config => 8800GT - 512Mo vs GT220 - 1GoImpossible d'afficher sur sa télé ( Geforce 8800gt )
Matoss sous garantie : Remplacement par piece occasion ?freenas en remplacement du firmware sohonas VERBATIM
Remplacement d'une 6600 GT ...Remplacement de 8800gt - bon moment?
Quel carte graphique en remplacement d'un 8800gt 512Config autour d'une 8800GT (remplacement chip939)
Plus de sujets relatifs à : remplacement 8800GT par ?
