3500 connectés
  Remplacement 7770
Remplacement 7770
n°9571286
BiflaThor
Posté le 02-08-2015 à 18:54:02  profilanswer
Salut tout le monde,
Je souhaiterais changer ma CG 7770, j'ai pas mal regardé un peu partout et j'ai une petite hésitation, j'ai vu la R9 290 tri oc, ou la 960gtx evga.
Le truc c'est que la largeur du bus est de 512 pour la R9, C'est la seule dans cette gamme de prix.
Par contre la fréquence de la 960 est assez ouf 7000mhz!
Donc voila j'ai un budget max de 280.. Et encore ça fait beaucoup donc si vous conaissez autre chose de légèrement moins bien pour moins cher je suis preneur .. En thermes d'utilisation c'est pour du diablo III et le nouveau NFS edge qui va sortir ^^
Merci bcp !
n°9571295
djorec
mon Heden et moi
Posté le 02-08-2015 à 19:12:04  profilanswer
hello
t as quoi comme config, cpu, alim , boitier, resolution d'ecran?
ce n 'est pas un interrogatoire comme disent les gens, cpu c'est pour le cpu limited, alim, ben si t as une heden de 500w tu va foutre le feu, boitier faut bien que la carte rentre, ecran, si t as un vieux coucou, autant donner du caviar a une cochon
Message édité par djorec le 02-08-2015 à 19:14:55
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
n°9571309
lesabreur
Posté le 02-08-2015 à 19:41:04  profilanswer
[quotemsg=9571286,1,1023663j'ai une petite hésitation, j'ai vu la R9 290 tri oc, ou la 960gtx evga.
[/quotemsg]
T'hésites entre 2 cartes qui ne concourent pas dans la même catégorie. Et tu mélanges pas mal d'infos comme la fréquence mémoire et celle du GPU...
+1 avec djorec sinon.
Message édité par lesabreur le 02-08-2015 à 19:42:51
n°9571412
BiflaThor
Posté le 02-08-2015 à 21:20:47  profilanswer
Pas de problème de cpu limites avec un 8320 oc
Écran je suis en double sreen et j'envisage de passer sur un écran 24" en même temps que je change ma cg.
Côté alim j'ai du 500w bronze+ mais j'ai prévu de passer en 700.
Je met simplement en valeur les particularité de ces 2cartes, je mélange rien hein ^^
le problème c'est que j'ai pas mal de potes qui ont des avis différents, donc je sais pas qui écouter étant donné que je suis débutant pour Ca. J'essaye de faire a ma sauce en comparant les spécifications mais au final ça veut pas dire grand chose pour moi^^
n°9571414
djorec
mon Heden et moi
Posté le 02-08-2015 à 21:24:54  profilanswer
n°9571428
cortexzehe​f
Posté le 02-08-2015 à 21:35:43  profilanswer
Je la trouve peu fiable la vidéo... On ne sait pas les paramètres, ni le CPU, on voit la R9 290 au niveau de la 960...
La 960 est au niveau de la r9 280, pas la 290 ^^
https://youtu.be/S0uDzU8KTiQ?t=7m50s
Message édité par cortexzehef le 02-08-2015 à 21:39:13
n°9571432
djorec
mon Heden et moi
Posté le 02-08-2015 à 21:39:21  profilanswer
les fps en bas, et ce n 'est pas la seule vidéo
n°9571436
Zurkum
Posté le 02-08-2015 à 21:43:15  profilanswer
La 960 est au niveau de la r9 280X, pas la 290 ^^
n°9571443
djorec
mon Heden et moi
Posté le 02-08-2015 à 21:48:27  profilanswer
certains jeux la 960 est a la peine même contre une simple 280, le meilleurs compromis reste toujours la 280x a moins de tomber une 290 moins de 280€ en promo,
Message édité par djorec le 02-08-2015 à 21:48:41
n°9571445
cortexzehe​f
Posté le 02-08-2015 à 21:50:20  profilanswer
n°9571455
BiflaThor
Posté le 02-08-2015 à 21:57:26  profilanswer
  Remplacement 7770
Remplacement d'une Radeon HD5870Remplacement de carte-mère (socket 1366)
Remplacement d'une CG sur un ordi plus tout jeuneRemplacement d'une HD 7950
Remplacement HDD par Seagate Terascale?Remplacement carte graphique sur config power gaming plus de 2012
Remplacement ventiloRemplacement HD4870
Remplacement d'une R9 290X 4G par un SLI R9 285 ou GTX 970 ?Remplacement Radeon HD 6570 par la HD 7770 (pour 94€)
Plus de sujets relatifs à : Remplacement 7770
