5233 connectés
 Page :   1  2  3
[Regler Merci à vous]GeForce 6800Gt Vraiement besoin de vous.
n°4242722
sammo
Legen..(wait for it)...dary !
Posté le 02-08-2005 à 22:10:27  profilanswer
lol, mais qu'elle est la diference entre :
LC Power 420W SG420
et
LC Power 420W LC6420
à part la taille du Ventilo ?
La taille du Ventilo, joue sur la taille de l'alim ?
Message édité par sammo le 02-08-2005 à 22:11:01
n°4242728
G-LOC
Mais je vais bien, hein.
Posté le 02-08-2005 à 22:12:46  profilanswer
La SG420 est dotée d'un ventilo de 140 mm tandis que la LC6420 est elle équipée d'un ventilo de 120 mm (au passage plus facile à changer en cas de problème).
n°4242732
G-LOC
Posté le 02-08-2005 à 22:14:52  profilanswer
non les alims ont les même dimensions. Par contre il est possible que le boitier n'aime pas le 140 mm (à cause d'équerre trop grande en général).
Message édité par G-LOC le 02-08-2005 à 22:15:17
n°4242743
sammo
Posté le 02-08-2005 à 22:20:22  profilanswer
j'essaye d'UL les photos, car enfaite, si je prend cette alim, le ventillo viendra au dessus d'un cache DELL, je prend une photo pour mieux vous expliquer
n°4242758
G-LOC
Posté le 02-08-2005 à 22:28:51  profilanswer
là je vais me coucher alors je verrais ça demain si ça peut attendre :).
n°4242769
sammo
Posté le 02-08-2005 à 22:31:38  profilanswer
n°4242824
funky 83
Posté le 02-08-2005 à 22:51:36  profilanswer
Tu as un bien une alimentation atx.( 20broche pour la connectioin principale et un auxiliare de 4pins si je vois bien sur les tof)
Si tu n'as pas le budjet prend une lc power 420watts 12cm (ou 14cm).
Mais je te conseil plutot une fortron 400watts de meilleur qualité et ne souffrant de peu de probleme ( certaine lc power siffle et dans un pc silencieux c'est assez enervant).De plus les fortron blue storm on les cable gainer ce qui favorisara le passage de l'air dans le boitier.
La fortron dispo ici:
http://www.rueducommerce.fr/info/s [...] _id=363312
(Si tu peux refaire des photo ou tu debranche les cables pour etre sur que l'on puisse te dire a 100% que c'est une atx.)
Comme la dit karim:
Pour savoir si sa viens de l'alim
*Debranche tous les lecteurs
*laisse connecter que le dd ou ya windows
*branche les connecteur suplaimentaire sur ta 6800gt
*Tous les autres composant debranche les
Il est clair que 250watts meme de bonne marque ne suffit pas a faire fonctionner ton pc avec tous les composant de maniere stable.
Message édité par funky 83 le 02-08-2005 à 22:52:46
n°4242838
G-LOC
Posté le 02-08-2005 à 22:59:36  profilanswer
Alors l'alim a bien l'air standard mais pas ton boitier. Résultat j'ai bien peur que l'inter de mise sous tension d'une LC6420 (et de presque toute les alim du marché), qui se trouve juste sous/au dessus de l'embase secteur, empèche le montage de l'alim dans ton boitier(sur la photo "alim derriere", on voit bien que la tôle de ton boitier recouvre cette zone).
La solution serait de découper le boitier à cet endroit mais cette solution est un peu extrême (et difficile à mettre en oeuvre).
n°4242844
sammo
Posté le 02-08-2005 à 23:03:24  profilanswer
Vu l'heure j'ai oublié, je ferais ca demain matin, et pareil pour prendre photo de l'alim sans les cables.
Sinon tu dis de meilleurs photos avec les cables dis moi ou et je les prends dessuite.
L'alim, qu'elle est la dif entre :
Fortron 400W ATX FSP400-60THN BlueStorm
Fortron 400W ATX FSP400-60THN-P Athena
n°4242852
sammo
Posté le 02-08-2005 à 23:05:33  profilanswer
Heu.. j'essayerais de prendre mon alim avec moi, je ferais un contour o stylo indelebible pour voir avec les autres alims si, ca px rentrer ou non .
n°4242890
G-LOC
Posté le 02-08-2005 à 23:27:25  profilanswer
Oui tu peux faire ça.
Concernant Fortron c'est aussi une bonne marque (le modèle Athena n'est plus référencer sur le site de Fortron).
n°4242893
sammo
Posté le 02-08-2005 à 23:30:04  profilanswer
j'hesite entre la
et
LC Power 550W SG550 (14cm)
et
LC Power 550W LC6550 (12cm)
n°4242908
G-LOC
Posté le 02-08-2005 à 23:40:38  profilanswer
En ce qui me concerne j'écarterais de suite la SG550 (à cause du 14 cm justement).
Ensuite je pense que la LC6550 ne se justifie pas (400/450 Watts suffiront largement d'autant que sur ces alims les ampèrages sont bon).
En conclusion parmis les modèles si-dessus le vainqueur est Fortron.
Mais je maintiens que pour à peine 25 € la LC6420 sera très bien à mon avis.
Message édité par G-LOC le 03-08-2005 à 18:04:47
n°4243192
funky 83
Posté le 03-08-2005 à 09:34:45  profilanswer
J'avais oublier mais g-loc a raison le connecteur pour la prise butera contre la tole du boitier, seul moyen la decoup.
n°4244367
sammo
Posté le 03-08-2005 à 18:28:13  profilanswer
j'ai acheter Fortron 400W ATX FSP400-60THN BlueStorm, j'ai bien découper un peu le boitier, j'ai tout mis, ca marche ... mais des que je remet la 6800GT :( ca redeconne ...
Sinon, ben la découpe, j'ai bien galerer ... mais j'y suis arriver avec l'aide d'un pote.
Donc c'est la CG qu'est morte ... vous en pensez quoi ?
Et il possible que la sous alimentation de ma CG avec 250W est causé ça "mort" ?
Message édité par sammo le 03-08-2005 à 22:33:34
n°4244882
sammo
Posté le 03-08-2005 à 22:33:23  profilanswer
J'ai fais en alimentation seule ...
Demain normalement je vais tester sur un autre PC mais bon ... le pc est une petite tour donc je crois que la CG ne rentrera pas dedans ....
n°4244926
Gamil
Posté le 03-08-2005 à 23:02:43  profilanswer
et ton gars de chez Dell passe quand ?
n°4244939
sammo
Posté le 03-08-2005 à 23:09:42  profilanswer
cayé, mais comme la cg n'est pas dell, donc pas garantie dell,
n°4244942
Gamil
Posté le 03-08-2005 à 23:11:20  profilanswer
bin à mon avis balance vite la tienne en SAV, si l'alim n'a pas réglé ton prob, c'est selon moi la carte, et plus précisément la ram de la carte vidéo.
n°4244959
sammo
Posté le 03-08-2005 à 23:21:00  profilanswer
j'ai plus la facture de la 6800gt :(
n°4244986
G-LOC
Posté le 03-08-2005 à 23:37:41  profilanswer
Contactes toujours le SAV du constructeur de ta 6800 des fois qu'ils ne te demanderais que le numéro de série de la carte.
n°4244995
sammo
Posté le 03-08-2005 à 23:43:09  profilanswer
leadtek, rien en france, et je parle pas tres bien anglais
Message édité par sammo le 03-08-2005 à 23:51:46
n°4245053
G-LOC
Posté le 04-08-2005 à 00:19:58  profilanswer
tu vas devoir apprendre très vite parce que c'est la seul solution que je vois si tu ne retrouve pas ta facture :D (et je ne suis même pas s^r que ça marche).
n°4245057
sammo
Posté le 04-08-2005 à 00:22:42  profilanswer
:( c''est la merde
Message édité par sammo le 04-08-2005 à 00:23:23
n°4245058
G-LOC
Posté le 04-08-2005 à 00:24:27  profilanswer
désolé :(.
n°4245076
sammo
Posté le 04-08-2005 à 00:37:54  profilanswer
Demain, je vais déjà faire le test sur un autre PC.
J'attends toujours le coups de téléphone de Surcouf, ptete qu'ils vont retrouver ma facture .... j'espere ...
Sinon, je vais devoir acheter une nouvelle CG ... mais bon .... c'est vraiement le pire des cas ...
n°4245964
sammo
Posté le 04-08-2005 à 18:25:43  profilanswer
Le probleme est le meme sur un autre PC....
Donc c'est bien la carte qui est ... morte ...
n°4246033
G-LOC
Posté le 04-08-2005 à 19:36:55  profilanswer
Faut croire... Au moins tu es fixé. Et concernant Surcouf et ta facture?
n°4246065
sammo
Posté le 04-08-2005 à 20:13:31  profilanswer
Rien de nouveau ... je vais essayer d'y aller ce weekend ....
Sinon rapport qualité prix, il existe des bons plants sur le net ? (jeux : BF², PES4 et WOW)
Si vous pouvez me conseiller...
n°4246074
z3Xtr3m0
Posté le 04-08-2005 à 20:22:09  profilanswer
Si jamais tu décidais de faire un intervenir ta garantie chez Leadtek te file le mail ou la page pour les RMA tu me rediges un résumé en français des problèmes rencontrer, je te fais le mail en anglais ;) Sinon c'était logique qu'une 6800 GT ne passerais pas sur une alim 250W perso j'ai deja essayé de la mettre dans mon barebone shuttle avec la PC40N250 (alim 250w Shuttle) et ca passais pas...
n°4246077
sammo
Posté le 04-08-2005 à 20:22:57  profilanswer
moi ca a passer durant 8mois environs ...
n°4246082
z3Xtr3m0
Posté le 04-08-2005 à 20:24:55  profilanswer
Ouais mais Shuttle c'est de la M...e
n°4246084
sammo
Posté le 04-08-2005 à 20:25:46  profilanswer
lol :)
c'est ca que je comprend pas, c'est comment la carte à pu me lacher ... alors que durant 8mois, aucun PB ... Une carte peut "mourrir" de sous alimentation ?
n°4246099
z3Xtr3m0
Posté le 04-08-2005 à 20:34:18  profilanswer
Jusque la j'aurai dis non mais tu me prouve le contraire ;) Sinon je kiffe tes artefacts façon fractal ! :D profite fais en des wallpapers :D
ceci dit j'ai presque la meme config sauf que j'ai assemblé maison ;)
Message édité par z3Xtr3m0 le 04-08-2005 à 20:42:38
n°4246133
sammo
Posté le 04-08-2005 à 21:32:03  profilanswer
Ben ... je vois comment la carte aurait pu rendre l'ame ...
Zut, j'aurais pu faire un tabac avec des wallpapers made in 6800GT, Artefacts Fractal Effect :p
n°4246219
G-LOC
Posté le 04-08-2005 à 22:51:34  profilanswer
Si z3Xtr3mo (et on lit ça comment? :??:) peut te faire la traduction c'est peut-être la meilleur solution (perso j'y ai pensé mais je n'ai pas osé :whistle:).
Message édité par G-LOC le 04-08-2005 à 23:05:56
n°4246256
Mafiofoo
Posté le 04-08-2005 à 23:32:13  profilanswer
Oue,enfin une 250 wat... c'est du suicide, on recommande 335 watt mini pour des  6800 :)
n°4246264
sammo
Posté le 04-08-2005 à 23:36:05  profilanswer
oui, mais comment une sous alimentation à peter la CG :(
Message édité par sammo le 05-08-2005 à 00:16:16
n°4246354
sammo
Posté le 05-08-2005 à 01:35:54  profilanswer
J'ai tester chez un ami donc la carte graphique, lui il a une 5900XT, et ce soir, on joue comme d'habitude... et là il lui arrive ca :
http://img287.imageshack.us/img287 [...] tre8nv.jpg
ca ressemble un peu à des artefacts ... alors que rien, jamais eu de pb, le seul truc qui est arrivé c'est que j'ai mis ma CG dans son PC, et apres il a remit la sienne...
Vous en pensez quoi ?
Message édité par sammo le 05-08-2005 à 01:37:03
n°4246822
G-LOC
Posté le 05-08-2005 à 12:16:08  profilanswer
Pour le PC de ton copain vérifie bien les connections (AGP et Molex).
 Page :   1  2  3
Config complete, manque mobo-µp-cg, besoin d'avisBesoin d'une nouvelle carte mère aidez moi !
besoin d idées pour config a 700€ maxiconfig besoin d'un coup de main
cherche topik(unique) geforce 6600Ma future config (merci de mettre un commentaires) :)
Besoin d'un drv sata pr mon dd tout neuf.Carte GeForce 4 définitivement morte ?
POV Geforce 6800 GT --> Branchement ?Besoin de vous pour new config
Plus de sujets relatifs à : [Regler Merci à vous]GeForce 6800Gt Vraiement besoin de vous.
