6782 connectés
  Sli de GTX 770
Sli de GTX 770
n°9158211
benyoda85
a long time ago in a galaxy...
Posté le 25-05-2014 à 10:55:42  profilanswer
J'envisage un SLI de gtx 770, pour le gain de puissance, et parce que ça me tente depuis longtemps d'avoir un sli.
J'ai une alimentation 80+ gold de 750 watts, un core i5 4670k overclocké, 16 go de DDR3, et un boitier corsair vengeance C70. La carte mère est une Z87 MSI gd65 gaming, avec 3 ports pci 16x.
Le processeur est watercoolé, et le boitier possède deux ventilateurs en facade, sur la cage de disques durs, et un au sommet de la tour.
Ma question est de savoir si cette ventilation sera suffisante pour accueillir un sli de 770 GTX?
Merci par avance.
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_878951IMG1878.jpg
Les benchs avec une seule Gtx 770.
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_8245433dmark8.jpg
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_442274unigine.jpg
n°9158492
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 25-05-2014 à 15:52:51  profilanswer
Installe un ventilo en bas sous les CG, mais sinon oui ça devrait suffire.
Le PC est propre sinon, joli montage :)
n°9158576
benyoda85
Posté le 25-05-2014 à 17:08:29  profilanswer
je te remercie..
Quelles sont les manips à faire? désinstaller les pilotes avant de mettre la seconde carte, et reinstaller les pilotes ensuite?
n°9158810
Mini_BN
Posté le 25-05-2014 à 20:40:08  profilanswer
Bah, de désinstaller proprement les pilotes si tu n'as pas les derniers, installer les derniers pilotes puis installer la 2eme carte graph. je ferais comme ça en tout cas, mais je me trompe peut être.
Une fois la 2nde carte dans le PC, il faudra activer le SLI dans le panneau de contrôle NVidia, et puis profiter ! :)
n°9159655
benyoda85
Posté le 26-05-2014 à 18:57:54  profilanswer
donc si j'ai les derniers pilotes, pas besoin de les réinstaller après avoir mis la deuxième carte graphique? j'ai bon?;)
n°9159658
Mini_BN
Posté le 26-05-2014 à 19:01:24  profilanswer
Bah, si tu as les derniers pilotes, tu branche le 2nde carte graph, oui. Tu reboot, et tu actives le SLI.
n°9159715
bernard130​07
Posté le 26-05-2014 à 19:49:24  profilanswer
Oui du moment ou tu a installé les derniers pilotes c bon
Pour pas te compliquer la vie fait le avec Nvidia GeForce expérience comme sa tu est sur d'avoir les bon pilotes .
Après ta juste a mettre le câble du sli et c bon :)
n°9159806
benyoda85
Posté le 26-05-2014 à 20:55:10  profilanswer
ca y'est carte graphique commandée, ainsi qu'un ventilo pour mettre en bas de la tour..
Je le branche sur la cm le ventilo?
je vous tiens au jus;)
n°9159890
Mini_BN
Posté le 26-05-2014 à 22:16:04  profilanswer
Sur la CM ou sur un rhéobus si tu en as un, ou directement sur l'alim ou ... comme tu veux en fait.
C'est quoi comme ventilo ?
n°9160766
benyoda85
Posté le 27-05-2014 à 19:47:54  profilanswer
Un Corsair SP120 Quiet Edition.
Par contre plus de prise 3 broches dispos sur la carte mère, et je ne vois rien dans les cables modulaires de mon alim qui ferait l'affaire:(
Du coup j'espère que les 4 ventilos suffiront..
n°9161068
Mini_BN
Posté le 28-05-2014 à 00:31:35  profilanswer
Passe chez un informaticien acheter un molex vers 3 pins (à moins qu'il y en ai de fourni avec le ventilo).
n°9161719
benyoda85
Posté le 28-05-2014 à 18:32:20  profilanswer
c'est installé. J'ai pas mis de 5ème ventilo pour le moment.
Le score 3dmark vous parait normal?
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_608927scoresli.jpg
info: une des cartes monte à 88 degres, du coup elle doit baisser sa puissance. Il faut vraiment que je rajoute un ventilo du coup?
Message édité par benyoda85 le 28-05-2014 à 19:43:36
n°9161835
Mini_BN
Posté le 28-05-2014 à 20:15:52  profilanswer
Ouai.
OC un peu ton CPU :)
n°9161846
benyoda85
Posté le 28-05-2014 à 20:31:07  profilanswer
il est déjà a 4ghz au lieu de 3,6;)
pour le ventilo je n'ai plus de prise sur la cm, et pas de cable molex en rab partant de l'alim...
Une solution? je suis preneur:)
sinon le score 3dmark est pas trop mal tout de même?
n°9162017
Mini_BN
Posté le 28-05-2014 à 23:33:50  profilanswer
4Ghz c'est rien ^^
Pousse le à 4,4 / 4,5 ;)
Hum, pas de molex dispo ? marrant. Normalement, les adaptateurs molex => 3 pins tu les branche sur ta molex, et tu remet au bout le truc qui y était branché avant : bref, du moment que tu as 1 molex qqpart, alors c'est bon :) M'enfin, en tout cas j'en ai genre 3 comme ça à la maison.
Bon, ça fait le même travail que ça : http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _2611.html sauf que les miens étaient fournis avec les ventilos cooler master, et étaient largement plus jolis :D
n°9162083
benyoda85
Posté le 29-05-2014 à 00:49:25  profilanswer
http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] 10279.html
J'ai des molex libres en fait;)
Ca irait ce cable?
n°9162316
benyoda85
Posté le 29-05-2014 à 11:34:42  profilanswer
je vais mettre deux ventilos corsair sp quiet edition en 120 sur la porte laterale du boitier corsair vengeance c70.
J'ai aussi pris un adaptateur molex-3 pins.
Ca fera un peu plus de cables dans la tour, mais là les deux gtx 770 devraient être bien ventilées.
ça fera donc le double 120 du hydro 75, le 120 en haut, les deux 120 sur la cage disque dur, et deux 120 latéraux.
Vous pensez que ce sera bon?
ps: une photo du sli
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_656125IMG1895.jpg
Message édité par benyoda85 le 29-05-2014 à 12:50:06
n°9163519
benyoda85
Posté le 30-05-2014 à 15:11:18  profilanswer
J'ai reçu le 120 corsair sp quiet edition et j'attends le deuxième ainsi que l'adaptateur molex - 3 pins.
Je vais mettre un ventilo sur la porte latérale pour souffler sur la carte graphique, et le deuxième j'hésite, ou en bas pour aspirer l'air frais ou en haut pour extraire la chaleur. Qu'en pensez vous?
Sinon l'alim 750 watts suffira t-elle pour alimenter les deux ventilos supplémentaires?
merci par avance
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_713506IMG1899.jpg
la configuration de refroidissement actuelle est la suivante:
les deux 120 des cages disque dur sont en pull, les deux du h75 sont en pull, celui du haut est en push.
Je rajouterai donc un latéral en pull, un en bas en pull ou en haut en push, à voir?
edit: après 20 minutes du bench uiengine valley en extreme hd, la première carte est à 87 degré et la seconde à 80.
Message édité par benyoda85 le 30-05-2014 à 15:46:22
n°9181330
zenthorn76
Posté le 19-06-2014 à 09:45:28  profilanswer
Mets ton H75 en extraction, ça va déjà faciliter l'extraction d'air chaud du boitier. Pour être bien, il te fait : Avant = aspiration, Dessous = Aspiration, Derrière = Extraction, Côté = Extraction et Dessus = Extraction. Si tu joues avec un casque, hésites pas à pousser les ventilos du chassis, et surtout, fais une courbe de ventilation perso sur tes 770 avec MSI AfterBurner (par exemple).
J'ai rencontré le même problème chez un pote, depuis que j'ai reglé la courbe des ventilos, la carte la plus chaude dépasse pas 75°C :)
Cdlt,
n°9181353
Mini_BN
Posté le 19-06-2014 à 10:11:47  profilanswer
Zenthorn : le coté en aspi, le but est de souffler sur les CG.
beny : pas de soucis pour l'alim, un ventilo ça mange au maximum 5W.
Pour le flux d'air, je ferais :
En façade : 2 x 120 qui aspirent de l'air frais du dehors.
En dessous : 1 x 120 qui aspire de l'air frais du dehors.
Sur la porte : 1 x 120 qui aspire de l'air frais du dehors.
Au dessus : 2 x 120 qui mettent l'air chaud du boitier vers le dehors.
Au cul du boitier : tes ventilos du kit WC qui souflent vers le dehors pour sortir l'air chaud du boitier.
Ainsi, il y a presque autant de sortie que d'entré en air, et tu devrais avoir ton matos au frais.
n°9181659
fireballl
HA HA
Posté le 19-06-2014 à 15:13:16  profilanswer
j'ai fait des test avec ma config :
résultat : mettre le ventilo de la porte en extraction (evacuation)
dans l'autre sens tu crées des perturbations sur le flux des CG ! (conclusion personelle)
en aspirant de l'air depuis la porte vers les CG, ces dernières sont 4 à 5° plus chaude que l'inverse !
au final chez moi meilleurs compromis :
- 2 x 120 en front (aspi)
- 1 x 120 en arrière (extraction)
- 1 x 120 en bas  (aspi)
- 1 x 140 porte (extraction)
- 1 x 140 dessus (extraction)
Serveur BF3 PT - Platoon public PT - Page facebook PT
  Sli de GTX 770
Conseillez moi: Sli GTX 770 2Go ou Sli GTX 4Go?Possibilité de SLI une GTX 770 avec un boitier Corsair Carbide 400R
SLI GTX 770Possible de SLI une GTX 770
SLI GTX 770 4Gb Surround ?Quelle GTX 770 pour SLI et Watercooling
MSI GTX 770 Gaming 2Go en SLI VS MSI GTX 770 Gaming 4GoSLI de GTX 770 -> 4 go ou lightning 2go ??
SLI de 770 GTX, Alimentation ?SLI GTX 770 Alimentation 650w Gold ?
Plus de sujets relatifs à : Sli de GTX 770
