4958 connectés
  [MOD] 8800 ultra refroidissement (passif = fail) Terminé 100%
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°7719830
Cobra080
Posté le 28-12-2010 à 12:53:05  profilanswer
salut tout le monde
je me suis lancé sur un projet il y a peu, à savoir refroidir une carte mythique, une 8800 ultra, mais de façon passive, sans aucun ventilo donc.
ce n'est pas non plus du water cooling, mais uniquement du rad et du heatpipe !
j'ai quasiment toutes les pièces dispo pour le mod en question :
un thermalright HR 03 + :
http://www.hardwarecanucks.com/imagehosting/24047b10e3877906.jpg
une plaque de rad Zalman théoriquement compatible uniquement avec le Zalman VF1000 Led :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 84_fr.html
sur cette pièce j'ai du procéder à quelques découpes pour rendre compatible avec le HR03 +, la plaque est en gros découpée en 2. (photos plus tard)
un thermalright HR 11, qui vient au dos de la carte :
http://www.tweaknews.net/reviews/thermalright_hr-11_backside_cooler_review/img/1.jpg
je vais devoir rajouter des rad ultras plats sur les puces mémoires en haut de la 8800, étant donné que les heatpipe du HR03 + sont très proches de la carte à cet emplacement.
Enfin, au dos, j'ai prévu de fabriquer une backplate, plus pour l'esthétisme que pour sa réelle utilité. Elle sera en alu, des pad thermiques viendront faire contact avec le dos des puces mémoires, la plaque recouvrira donc tout le dos de la carte... je ne sais pas encore si je la laisserai couleur alu nature ou si je la peint en noir... bref
Et c'est là que j'ai besoin d'un avis de votre part chers forumeurs.
La backplate recouvrant l'arrière de la carte, elle risque de faire contact avec quelques composants de la carte :
là c'est pas une ultra mais le principe est le même.
http://www.generation-gpu.fr/UserImgs/imgs/Articles-/8800GTS-512/8800gts-de-dos.jpg
je pense donc aux sortes de puces noires qui dépassent d'environ 2 mm.... Si la backplate est en contact avec ces divers composants, y'a t-il un risque de court circuit ou autre ?
Je dois savoir pour mettre -ou pas- des rondelles en caoutchouc au niveau des vis pour légèrement surélevé la backplate...
Message édité par Cobra080 le 07-03-2011 à 10:35:03
n°7719833
Posté le 28-12-2010 à 12:56:41  answer
Si tu as des rondelles en caoutchouc a poser dessus pas de souci ;)
n°7720412
Cobra080
Posté le 28-12-2010 à 18:26:36  profilanswer
ok merci
donc vaut mieux éviter que la plaque touche ces puces .... mmmh, limite je mettrai peut être une fine couche d'isolant
n°7720562
Posté le 28-12-2010 à 19:51:47  answer
Oui ben oui vaut mieux éviter un cour circuit :D
n°7721196
skyr-angel
Posté le 29-12-2010 à 10:54:12  profilanswer
tiens je drap ici ca m'intéresse je veux voir le résultat :)
n°7721206
buffo
Redfarceur :o
Posté le 29-12-2010 à 10:58:41  profilanswer
Salut, bien bien tout ça ;) par contre ton sujet aurait été mieux dans la section Overcloking/tuning, là où l'on poste nos mods habituellement ;)
On peut voir si une femme est vraiment belle, le matin, quand elle se réveille
n°7721274
Cobra080
Posté le 29-12-2010 à 11:28:03  profilanswer
arf oué effectivement
j'ai posté en ayant en tête la carte graphique d'abord j'ai donc posté ici.
Quand je pense à la section tuning je pense aux boitiers, d'ailleurs j'ai un mod en cours là aussi :D
pour mon mod j'attends la 8800 justement que j'ai acheté à un membre du forum, tout comme le HR03+, et j'attends les rondelles isolantes aussi ;)
n°7724175
skyr-angel
Posté le 30-12-2010 à 23:01:25  profilanswer
et alors ca stagne ici ^^
n°7724201
chris_san
˙ʇɥƃıɹ ǝʇınb ʇou sı ƃuıɥʇǝɯoS
Posté le 30-12-2010 à 23:14:28  profilanswer
Ca me fait penser au mod venomous X sur une 8800GTX :D
http://www.overclockers.com/wp-content/uploads/2010/10/DSC02321.jpg
.: FEED-BACK :.      .: Topic Achats/Ventes :.
n°7724204
skyr-angel
Posté le 30-12-2010 à 23:15:13  profilanswer
clair pour ca que je squatte je réfléchis à un truc du genre pour ma 285
comme je suis sur un t60 ca peut aider.
n°7724285
fkasztel
Posté le 31-12-2010 à 00:06:48  profilanswer
mais lol le mod!
faut pas mal de place en dessous de la carte!
sur ce genre de carte je mettrais quand même un 12cm en 5v ce sera inaudible et ça empêchera de créer une fournaise dans le boitier
n°7724453
Cobra080
Posté le 31-12-2010 à 08:18:48  profilanswer
plop
skyr-angel => ouais je stagne un peu mais sans la carte c'est difficile d'avancer :D, j'espère l'avoir dans la semaine qui vient
de toute façon faut que je fasse la plaque d'alu d'ici à ce que reçoive la carte, mon père va essayer de me dégoter ça à son taff
sinon j'ai trouvé le rad parfait pour les puces mémoires sous les heatpipe du HR03 +
http://www.generation-gpu.fr/UserImgs/imgs/Articles-/refroidissement_hd5850/Arcticpro4.jpg
le rad du haut assez long
sinon en effet mdr le mod venomus :lol:
en fait faut percer le dessous du boitier pour que le rad soit à l'extérieur, faut aussi percer le bureau en dessous...
Fkasztel => j'ajouterai sans doute un ventilo en dessous via une équerre PCI ça dépendra des températures que j'aurais, j'avais trouvé des support pour ça dans le temps, je crois que j'en ai en fait.
la carte sera dans un P180, et donc il aura un ventilo de 120 juste derrière qui pulsera de l'air dessus
par contre faudra que j'enlève la carte son parce que sinon ça passera pas avec le HR11
je reviens dès que j'ai du neuf
Message édité par Cobra080 le 31-12-2010 à 08:19:48
n°7724455
skyr-angel
Posté le 31-12-2010 à 08:21:25  profilanswer
faut mettre la cg à plat et prendre un c14 ^^
n°7724588
Cobra080
Posté le 31-12-2010 à 11:17:47  profilanswer
ah et j'attends aussi mes pads thermiques commandés chez Arctic Cooling par leur webshop :/
j'avais zappé ça
n°7732253
skyr-angel
Posté le 04-01-2011 à 14:18:34  profilanswer
up ici sinon ca va se perdre ce topoc ^^
n°7732310
Cobra080
Posté le 04-01-2011 à 14:50:06  profilanswer
t'inquiète  :sol:
les pads thermiques d'Arctic ont été expédiés, mais comme ça vient de hong kong... (en espérant que je me tape pas des frais de douane, ça m'étonnerait pour ce genre d'articles m'enfin bon). J'en ai profité pour leur prendre une back plate de 280 justement. Elle ne sera sans doute pas compatible avec la Ultra, mais à 2€ la plaque ça vaut le risque et je pourrais peut être la modifier à coup de Dremmel :D
quand à la carte, le vendeur attendait de voir le chèque sur son compte, ce n'est toujours pas le cas, je lui ai demandé d'envoyer la carte quand même si possible ; j'attends la réponse (entre membre du forum on peut se faire confiance :D )
j'espère pouvoir commencer fin de semaine => nettoyage de la carte, pose des rad mémoires.
Tiens bah d'ailleurs je vais aller finir de découper la plaque au lieu de glander  :sweat:
j'y pensais même plus
je reviens avec des photos  :)
n°7732312
skyr-angel
Posté le 04-01-2011 à 14:51:01  profilanswer
mdr oki :)
n°7732437
Cobra080
Posté le 04-01-2011 à 15:35:56  profilanswer
bon alors
voici quelques photos.
je rappelle la plaque zalman ressemble à ça normalement :
http://www.pc-look.com/boutik/popu [...] ?pID=14884
après quelques coups de disques :
http://img340.imageshack.us/img340/8815/p1000456z.jpg
http://img64.imageshack.us/img64/48/p1000460f.jpg
http://img703.imageshack.us/img703/812/p1000461i.jpg
(au début je pensais pouvoir laisser comme ça je me suis rendu compte qu'après que les heatpipe du HR03 + ne passerait pas, j'ai donc coupé la plaque en deux)
et donc :
http://img64.imageshack.us/img64/1779/p1000464xx.jpg
http://img706.imageshack.us/img706/6587/p1000472j.jpg
j'ai laissé (pour le moment, on verra par la suite s'il faut s'en occuper) les tiges qui rattachaient les rads au centre de la pièce.... Plus il y a de surface plus la chaleur se dissipe me suis-je dis. Théoriquement ça ne gênera la pas la fixation du HR03 +
http://img708.imageshack.us/img708/8738/p1000474s.jpg
ici le rad du haut viens d'un Twin Turbo Pro. Je crois qu'il va devoir passer par la case Dremmel lui aussi pour qu'il puisse s'insérer entre les deux "mini plaques" zalman.
la partie rad VRM :
http://img262.imageshack.us/img262/1869/p1000462a.jpg
le HR 11 :
http://img690.imageshack.us/img690/940/p1000477p.jpg
http://img227.imageshack.us/img227/3078/p1000478j.jpg
http://img222.imageshack.us/img222/8995/p1000479l.jpg
Message édité par Cobra080 le 04-01-2011 à 15:40:38
n°7732451
skyr-angel
Posté le 04-01-2011 à 15:39:26  profilanswer
sympa tout ca
vla le poids de la cg après ^^
n°7732459
buffo
Redfarceur :o
Posté le 04-01-2011 à 15:41:24  profilanswer
Effectivement,
Ca ne risque pas de trop tordre le PCB là?
n°7732462
Cobra080
Posté le 04-01-2011 à 15:42:29  profilanswer
ouais c'est clair, je pense ça va plier, surtout avec le HR03 +
la plaque zalman est très légère, tout en alu.
Le HR11 pèse son poids par contre.
la backplate aura aussi pour tâche de garder tout ça le plus droit possible
Message édité par Cobra080 le 04-01-2011 à 15:43:14
n°7732466
skyr-angel
Posté le 04-01-2011 à 15:44:18  profilanswer
perso j'ai abandonné mon idée de changer le rad de la 285 les noctua suffisent en ulna et surtout c'est silencieux maintenant ce sont les hdd qu'il faut que j'isole... j'ai hâte de voir ton résultat :)
Message édité par skyr-angel le 04-01-2011 à 15:44:35
n°7732712
Cobra080
Posté le 04-01-2011 à 17:20:39  profilanswer
jviens de faire un petit schéma pour donner une idée du résultat final :
http://img152.imageshack.us/img152/4153/schma0001.jpg
j'ai oublié de préciser, entre la backplate et la carte on voit des surélévations, au milieu ce sont les pads thermiques, et les plus petits sont les rondelles en caoutchouc
là où il y a les flèches, cela indique l'emplacement des vis.... ok je vous apprends rien, mais en fait il faut penser le tout comme un bloc et un élément ne vas pas sans l'autre.
Par exemple les vis qui maintiendront les rads zalman serviront à maintenir la backplate.
Le HR03+ sera maintenu sur la carte non pas par la croix que l'on place normalement au dos de la carte mais par les vis qui fixent le HR11.
je crois que l'image est un peu grande :D
Message édité par Cobra080 le 04-01-2011 à 17:21:40
n°7732714
skyr-angel
Posté le 04-01-2011 à 17:21:45  profilanswer
il est fou ^^
la cg transformers vous connaissez ? ^^
n°7733190
XJ5
Posté le 04-01-2011 à 20:28:39  profilanswer
n°7733197
Cobra080
Posté le 04-01-2011 à 20:30:48  profilanswer
ouch [:delarue]
[:hide]
la vache ça poutre
je sais pas si le rad VRM irait sur une 8800 ...  :??:
ça tournait en passif ou t'avais rajouté des ventilos ? et c'était quoi comme carte ?
et c'est un rad mofset aussi au dos non ?
Message édité par Cobra080 le 04-01-2011 à 20:34:30
n°7733232
nicooo66
Méchante nature
Posté le 04-01-2011 à 20:52:51  profilanswer
[:the-tourist]  Crévindiou !!!
Je préfère néanmoins la solution MK-13 épaulé par deux 120mm tournant à très basse vitesse en idle...
Cobra080 a écrit :
...et c'était quoi comme carte ?
Je suppose que c'est la HD 4870 1 Go de sa config...
Message édité par nicooo66 le 04-01-2011 à 20:56:52
"Anything that can go wrong, will go wrong"
n°7734422
XJ5
Posté le 05-01-2011 à 13:41:30  profilanswer
Cobra080 a écrit :
ouch [:delarue]
[:hide]
la vache ça poutre
Je ne pense pô que le rad' VRM aille sur la 8800 et c'est bien un rad' mofset HR-09 S type 2 au dos.  [:chadouw]
Ça tourne en passif en repos/bureau/net tout en sachant que je n'ai aucun ventilo dans ma tour...
http://img393.imageshack.us/img393/6342/dsc00219ao5.jpg
Là, c'était sur ma 8800 GT qui tournait à l'aise passive même sous jeux et j'ai remplacé l'alim' par une Seasonic X-460 passive.  [:typiquement]
 [:ojap]
n°7734666
Cobra080
Posté le 05-01-2011 à 14:53:17  profilanswer
joli :jap:
j'ai plus qu'à tenter sur ma Ultra alors
n°7740160
Cobra080
Posté le 08-01-2011 à 11:17:50  profilanswer
me revoilà
je viens de recevoir la backplate et mes pads thermiques (au passage ils sont rapides chez Arctic, environ une semaine pour recevoir ça depuis Hong Kong... plus rapide que quand on achète en France parfois :D )
comme je le pensais, la backplate n'est pas compatibles avec la ultra... mais elle aussi je vais lui mettre un coup de Dremmel et je pense que ça pourra aller. Notamment du coté des trous pour les vis, qu'il faudra élargir...
photos (à coté d'une Ultra avec Accelero justement, pour que vous vous rendiez compte de la bête que c'est) :
http://img23.imageshack.us/img23/6038/p1000482s.jpg
http://img209.imageshack.us/img209/1836/p1000483i.jpg
avec une pile pour l'échelle :D :
http://img524.imageshack.us/img524/6407/p1000484.jpg
quand à la Ultra pour le mod, j'attends toujours, je suis en contact avec le vendeur
n°7743489
skyr-angel
Posté le 09-01-2011 à 20:17:51  profilanswer
elle est à toi la ultra avec accelero ?
n°7744209
Cobra080
Posté le 10-01-2011 à 08:30:14  profilanswer
oué bien à moi ;)
n°7744722
skyr-angel
Posté le 10-01-2011 à 13:51:09  profilanswer
tu la vendrais pas ?, avec un pcb noir ca passerait bien sur mon pc ^^
n°7746512
Cobra080
Posté le 11-01-2011 à 12:06:38  profilanswer
erf nan parce que j'envisage de tester du Tri SLI avec :)
par contre je pense que quelqu'un en a une sur le forum, j'avais créé un topic de recherche de cette carte et 2 personnes m'avaient répondues.
Le gars en question s'appelle Syne (regarde dans la section achat/vente à mon nom et tu devrais retrouver la personne au cas ou)
Message édité par Cobra080 le 11-01-2011 à 12:08:17
n°7746517
skyr-angel
Posté le 11-01-2011 à 12:07:59  profilanswer
ok ho c'était juste à l'occaz c'est juste pour le physx ^^
n°7746518
Cobra080
Posté le 11-01-2011 à 12:08:51  profilanswer
ça doit poutrer en PhysX cette carte :love:
mais la consommation elle poutre aussi
n°7746522
skyr-angel
Posté le 11-01-2011 à 12:10:50  profilanswer
ho j'ai ce qu'il faut derrière pour assumer ses watt :) mais comme je viens de pendre une classi 760 je vais me concentrer sur ma new plateforme :)
n°7752037
skyr-angel
Posté le 14-01-2011 à 01:32:55  profilanswer
up ici :)
Fractal Design Define 7XL full Noctua NF-P14S - Seasonic Prime TX-750 - Asrock Taichi X870E - AMD 9950X3D - Secure Frame AM5 Thermalright - Noctua NH-C14S NF-C14S - Artic MX-7 - Gainward RTX3070 - Sabrent Roquet Q 2TB -
n°7752916
Cobra080
Posté le 14-01-2011 à 16:09:40  profilanswer
fabrication de la backplate dans le week end sans doute ;)
n°7753938
Cobra080
Posté le 15-01-2011 à 09:36:15  profilanswer
bon alors voici la plaque, on ne peut plus simple, de 0,8 mm d'épaisseur :
http://img585.imageshack.us/img585/9716/plaque1.jpg
j'ai fait un patron de la carte pour donner les contours puis je ferai des ajustements par la suite, il en faudra surement
par contre il va falloir poncer la plaque sans doute, parce elle a quelques micro rayures, donc on va faire comme pour poncer une base de ventirad
http://www.cowcotland.com/articles [...] tirad.html
 Page :   1  2  3
Page Précédente
[Topic Unique] Mieux Refroidir La Gainward-Palit GTX 560-GTX 460SLI 8800 GTX+ GTS 450
Refroidissement processeurPlantage, freeze... 8800 GTS 320mo [VIDEO-PHOTO Inside]
8800 gtx HS ?Configuration i5 ultra silencieuse ?
ventilateur pour 8800 GTChangement de carte graphique (actuel 8800 gts)
Avis Silverstone NT07 ultra slimProblème 8800 gt
Plus de sujets relatifs à : [MOD] 8800 ultra refroidissement (passif = fail) Terminé 100%
