3066 connectés
  Bug refroidissement GTX1060
n°10016669
ug7z
Posté le 18-12-2016 à 16:51:07  profilanswer
Depuis hier j'ai des problèmes de refroidissement sur ma GTX1060 : http://www.ldlc.com/fiche/PB00212503.html
Je vous explique lorsque j'ai lancé un jeu j'ai à peine fait quelque pas que j'ai un black screen avec le refroidissement de ma cg qui tournait à fond donc j'éteint mon ordi, je retourne sur le jeu pour voir si ça le refait et cette fois ci j'ai juste un black screen. J'ouvre mon boitier et redémarre de nouveau mon ordi et je m’aperçois que les ventilateur de la cg ne tourne plus (il tourne 5s au démarrage puis s'arrête) donc je vais voir sur le panneau de configuration NVIDIA et je passe en contrôle direct du ventilateur (50%).
Et lorsque je redémarre mon ordi je suis obligé de repasser en contrôle direct.
http://image.noelshack.com/minis/2016/50/1482076104-cg-config-nvidia.png
Est-ce que quelqu'un aurait la solution pour tout remettre à la normal (que ne soit pas obligé de passé en controle direct à chaque que j'allume mon ordi) ?  :)  :)
n°10016949
lesabreur
Posté le 18-12-2016 à 21:50:36  profilanswer
si je suis ça : https://www.overclockers.co.uk/pali [...] 3k-pl.html "- Fans only works when GPU temperature > 50 C." Étant à 37°C sur ta copie d'écran normal que les ventilos ne tournent pas...
Help !!! Bug graphique étrange AMD radeon powerplayBug CPU I5 4670k , Core détecté par moment.
RX480 ou Gtx1060Bug ( sourie et clavier) et la batterie ne charge pas.
GTX1060 6Go vs RX480 8Go Bug d'affichage sur chrome, Hardware ou software ?
Bug de perf au bootRX480 4Go ou GTX1060 3Go ?
I5 2500K et GTX1060EVGA 1080 FTW mauvais refroidissement?
Plus de sujets relatifs à : Bug refroidissement GTX1060
