5125 connectés
  Refroidissement pour CFX 290X
n°9206046
acidou
Posté le 13-07-2014 à 14:45:50  profilanswer
Hello les ami(e)s :D,
Je possède depuis quelques jours un Crossfire de 290X MSI 4GB de Réf
http://www.cdiscount.com/informati [...] d5bf4.html
Ayant une Temp GPU a 94° en game je compte mettre en place une meilleure solution que le système de refroidissement de base.
Vu les connaissances de certaines personnes j'espère avoir la meilleure solution pour avoir le meilleur refroidissement possible  :sol:
J'ai déjà fait des recherches et voici pour l'instant mon focus :
http://www.materiel.net/kit-de-wat [...] 02165.html
Un avis ? Quelle température je peux espérer ? :whistle:
Bisous bisous !
n°9206458
acidou
Posté le 13-07-2014 à 22:22:44  profilanswer
Personne n'a d'avis la dessus les gars ? :ouch:
n°9206642
PSICHOPATH​51
On n'est pas seul la dedans
Posté le 14-07-2014 à 04:38:56  profilanswer
Un watercooling custom si tu as la place, pour le prix au moins 350 à 600 selon ce que tu prend et si tu passe le CPU au passage, côté température 60-65 grand max
1 rad 360mm + 1 240mm
une pompe 600L/h
un petit réservoir
2 waterblock pour R9 290X
2m de tuyau
n°9207284
acidou
Posté le 14-07-2014 à 21:37:25  profilanswer
J'ai une Titan Black a dispo. Si je met un WB sur la Titan et que je l'OC est-ce que c'est mieux qu'un Crossfire 290X niveau perf/temp ?
J'essaye d'avoir quelque chose de stable. Et vu les temps les cartes font du yoyo. :ange:
n°9207295
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 14-07-2014 à 21:56:18  profilanswer
la titan black ne sera pas + perf que les 290X, vu qu'une 290X est presque aussi violente que ta titan black à 1k brouzouf
n°9207459
acidou
Posté le 15-07-2014 à 01:23:58  profilanswer
Ok, Merci quelqu'un connait un kit complet WC livré ?
Ou si vous avez vous même monter un CFX avec une config de ce type.  :D
Si vous avez un préférence pour du matériel ou un site qui livre en France  ;)
Merci bien et bonne soirée à tous !
n°9207471
PSICHOPATH​51
Posté le 15-07-2014 à 02:17:24  profilanswer
Hum.... j'avais un CFX d'HD7870 que j'ai voulu passer en Water mais bon 400€ pour des HD7870 autant prendre plus gros :D
Sinon, comme site tu as DocMicro qui propose des kits mais uniquement pour le proco, tu peut toujours y rajouter t'es WaterBlock et un second Rad à voir avec quel boitier tu as et la pompe du kit ;)
je te conseille au minimum un rad de 360 ( pour les cartes ), 360 + 240 avec le proco et une pompe de 750L/h voir 1200L/h ;)
personnelement j'était partie pour un rad de 480, deux de 240 et un de 120, Oui le Phantom 630 est du moins spacieux...
n°9207493
bluedragon​38
Posté le 15-07-2014 à 04:21:15  profilanswer
Si tu ne veux pas te faire chier , l'accelero hybrid ira bien. (j'ai regardé quelques tests .. et mise a part le prix c'est sympa ! )
Bon la c'est sur une 670gtx
http://www.nikktech.com/main/artic [...] l=&start=5
Mais ça montre quand même l'écars ! :)
edit : avis d'un mec sur LDLC !
Bonjour à tous,
Ayant fait l'acquisition d'une Gainward GTX 780 ti, je voulais m'amusez à overclocker cette bête pour voir ce qu'elle à dans le ventre (j’attends par ailleurs mon i7 4970K) .
Avant je tournais à 82 degrés à fréquence stock, passé sous ce système de refroidissement je ne dépasse pas les 53 degrés à pleine charge, sachant qu'il est possible de modifier la vitesse de rotation du ventilos.
En ce qui est du montage, la doc est complète. Cependant, je vous donnerais deux conseils :
1 ==> Faites attention au pattes de fixation à visser sur la pompe il ne faut surtout pas forcer car elle sont très fragile.
2==> Faites attention que la pompe fasse bien contact avec le GPU, en effet, il m'a fallu enlever les support plastique sur les vis afin que les deux parties fassent contact.
A acheter pour le silence et les performances........
Tu peux foncer ;)
Message édité par bluedragon38 le 15-07-2014 à 04:22:14
Topic Vente
n°9207512
hakoushak
Posté le 15-07-2014 à 08:43:30  profilanswer
La meilleure solution pour le meilleur refroidissement  possible alors pour commencer oublies les kit en AIO si tu veux vraiment des températures très basses en idle comme en charge et si t'es pas féniant et prends les waterblock, rad, pompe, réservoir tuyaux et ventilo qu'il faut pour tes cartes tu seras pas du tout déçu ;) .
n°9207592
dylan051
Posté le 15-07-2014 à 12:10:27  profilanswer
Deux 290X ?
http://www.focusur.fr/wp-content/uploads/2014/06/congelo.jpg
Intel i5 4570/Asus B85M-E C2/Corsair 4Go/Sapphire HD Radeon 7850 1 Go/Antec HCG 520W/Bitfenix Merc Alpha/WD Blue 500 Go/R.A.T.3/Kraken7.1Chroma/
n°9208264
bluedragon​38
Posté le 16-07-2014 à 00:00:42  profilanswer
ouai yen a oui 500€...
Topic Vente
n°9209028
acidou
Posté le 16-07-2014 à 21:19:32  profilanswer
Hello les gars,
Bluedragon merci pour tes conseils je pense que je vais prendre quelque chose du style. Mais pour 300€ il n'y a pas moyen d'avoir un système de WC complet ?
Je ne cherche pas forcément a OC mon CFX. Je veux juste une installation plus que stable.
J'ai une tour Zalman Z12+ Elle est pas trop petite pour accueillir un système de WC ?
Merci Dylan :lol: mais elles vont être congelé la :pt1cable:
n°9209123
bluedragon​38
Posté le 16-07-2014 à 23:29:16  profilanswer
acidou a écrit :
Hello les gars,
le problème c'est que vue ta config.. il faut avoir pas mal de radiateurs pour pouvoir tout dissiper dans de bonnes conditions.. deux 290X c'est pas genre... 500/600W en tdp à elle seule ? donc soit tu investie dans un WC si tu en a les moyens. soit prend l'arctic sachant que j'espère que tu as un bon rad sur le cpu..
Message édité par bluedragon38 le 16-07-2014 à 23:29:40
Topic Vente
n°9209132
chtit
R-CB5
Posté le 16-07-2014 à 23:46:57  profilanswer
je te conseil de faire un tour sur ce topic ;) http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7662_1.htm
mon topic de ventes
n°9209452
acidou
Posté le 17-07-2014 à 11:52:46  profilanswer
Pas mal de radiateurs ?  :heink: dissipateurs tu veux dire na ?  :lol:
Je veux juste un moyen d'avoir une bonne installation. Si il faut changer le boitier etc...
Pas de problème :) Il me faut une solution safe, sans être un frigo non plus hein :D
n°9209974
bluedragon​38
Posté le 17-07-2014 à 20:57:39  profilanswer
J'appel ça des radiateurs (radz)  au vue de la chauffe :D bref c'est la même chose.
Topic Vente
Morpheus Raijintek > R9 290X MSI?R9 290x ou 780ti?
R9 290X GAMING 4G ou GTX 780 Twin Frozr GAMING 3 Govtx r9 290x écran noir après 20 minutes
Asus R9 290x Direct CU II OC - écran noirFuites mémoire après achat R9 290x
Que vaut la MSI R9 290X gaming ?Alim pour une MSI 290X Gaming
ventirad PETER 79XX sur r9 290x de referenceventirad PETER 79XX sur r9 290x de reference
Plus de sujets relatifs à : Refroidissement pour CFX 290X
