5182 connectés
  Reflow HD 7970 (Pâte thermique test)
n°9911494
radokun
Nouveau GPU ! :D
Posté le 12-08-2016 à 14:37:25  profilanswer
Salut tout le monde ! Je vais tenter de reflow 3 HD 7970 HS (200°C pendant 5min) , mais j'ai une question : est ce que je pourrais remonter le refroidissement des CG sans pâte thermique histoire de tester si elles fonctionnent (boot sous BIOS seulement) en attendant la commande de ma pâte thermique ? (ou alors des alternatives à la pâte thermique ?)
Merci d'avance pour vos réponses ! :P
PC1 : Intel Core i5 4440@3.3GHz , MSI Z97-G45 Gaming , GSkill RipJaws 8GB DDR3 1600MHz CL11 , R9 290x Accelero IV 4GB GDDR5 , DD1:1To DD2:320Go DD3:160Go  , Enermax Skalene et Textorm TX600M
n°9911496
zerist
Posté le 12-08-2016 à 14:39:28  profilanswer
Ça va chauffer un peu, mais à priori pas trop de risques tant que tu restes dans le bios et que tu y restes pas trop longtemps…
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
n°9911501
Lecutter
Posté le 12-08-2016 à 14:43:35  profilanswer
Il y a des chances qu'elles refusent de démarrer à cause de l'absence de pâte thermique. Donc tu pourrais penser qu'elles sont HS alors qu'elles ne le sont peut être pas.
Si tu n'as vraiment pas de pâte thermique essaye avec de la mayonnaise. Mais surtout n'en met pas trop, il faut bien que ça reste sur le die. Normalement la mayo contient de l'huile qui vire l'eau mais si tu en mets à coté du va galérer à nettoyer et tu auras le droit à une odeur d'oeuf pourris.
Après les gens qui ont testé ça ont juste testé sur des processeurs, donc il y avait un IHS. Je sais pas ce que ça donne directement sur le die.
n°9911524
pepes003
Loués soient les Or(d)i
Posté le 12-08-2016 à 14:56:18  profilanswer
Franchement, si t'es ultra-pressé, fait une commande sur Amazon (en étant Premium).
Sinon, au pire, tu n'as pas gardé ton ventirad stock de ton i5 ? Tu pourrais racler la pâte déjà présente sur le rad.
> Mon FEEDBACK <
n°9911533
oufouf84
Posté le 12-08-2016 à 14:59:31  profilanswer
sérieux prend 5 euro et va chercher de la pâte thermique :p
n°9911582
radokun
Nouveau GPU ! :D
Posté le 12-08-2016 à 15:39:17  profilanswer
j'utilise en ce moment le ventirad de l'i5 (pa tapé) j'avais déjà vu la technique de la mayonnaise (ElektronicHeart :D) mais sans IHS comme l'a précisé Lecutter je sais pas si c'est bien
n°9911600
pepes003
Posté le 12-08-2016 à 15:58:21  profilanswer
ElektronicHeart l'avait fait pour essayer et sur du matos dont il se fichait (si je m'en rappelle bien).
J'suis convaincu qu'il te "supplierait" de ne pas le faire sur tes 7970.
Message édité par pepes003 le 12-08-2016 à 15:59:34
> Mon FEEDBACK <
n°9911625
radokun
Nouveau GPU ! :D
Posté le 12-08-2016 à 16:16:03  profilanswer
Bah je penses que je vais tester sans pâte thermique voir sur le bios si elle affichent qqchose
Puis je commanderais une pâte thermique (peux pas pour l'instant :/)
n°9912004
rougeflo
Posté le 12-08-2016 à 23:03:30  profilanswer
Sinon y a le dentifrice.. C'est pire que la mayo, si ce n'est mieux.... ;)
n°9912009
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 12-08-2016 à 23:07:55  profilanswer
Mieux vaut rien poser que de poser n importe quoi....
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
[Avis] Kit de test pour carte mère[HFR] Dossier : Intel Broadwell-E : i7-6950X, 6900K et 6800K en test
Meilleur logiciel de test HDD Remplacer ma 7970 par une RX 480 ?
[HFR] Dossier : Nvidia Titan X 12 Go en test : pour 1300€, Pascal enfonce le cloRemplacer ma HD 7970.
mini boitier + KODI en FULL HD[Résolu]Votre avis sur cette carte svp ? ATI Radeon HD 5670 DirectCU
HD 7870 temperature VRM très haute
Plus de sujets relatifs à : Reflow HD 7970 (Pâte thermique test)
