3365 connectés
  reference Sapphire Radeon HD7870
n°8432900
bep
Posté le 30-08-2012 à 11:01:51  profilanswer
Bonjour a tous,
j'aimerais comprendre les differentes references chez Sapphire
Il existe des Radeon HD7870 avec les numeros suivant:
11199-00-10G, 11199-00-20G, 11199-00-40G (toutes des radeon HD7870)
11199-03-10G, 11199-03-20G, 11199-03-40G (toutes des radeon HD7870 OC a 1050MHz)
ensuite sur rueducommerce.fr entr'autre je trouve les references:
11199-02-10G (radeon HD7870)
11199-04-10G (radeon HD7870 OC).
Le premier nomber indique qu'il s'agit d'une Radeon HD7870 (OC ou non).
Le dernier nombre indique l'emballage selon http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 63_434.htm
Mais que signifie le nombre du milieu? La version produit?
Mais quelle est la difference pour le nombre du milieu entre la 00 et 02 (toutes les deux non-OC), ainsi qu'entre la 03 et 04 (toutes les deux OC)?
Pour la reference, j'ai commande une 11199-02-10G chez rueducommerce.fr hier, et quand je vais voir les details de ma commande sur le site web, j'y vois la reference 11199-00-20G. Je verrai bien a la reception si il y a une boite ou non! Je voulais prendre la 02 pour avoir la version pour moi la plus recente (et donc esperons-le sans probleme). Je vais me retrouver avec une 00 mais avec la boite de base.
Pour la reference, chez rueducommerce.fr selon leur description il y a des HD7870 avec seulement 1024 stream processor plutot que 1280 (erreur de leur part??)
Message édité par bep le 30-08-2012 à 11:03:18
n°8432959
lonewolf13​00
tout à apprendre...
Posté le 30-08-2012 à 11:32:50  profilanswer
Ce que j'ai déjà noté pour beaucoup de types de matériels différents (en matière informatique), c'est que les référencements sur les sites marchands sont souvent approximatifs (et c'est rien de le dire, c'est parfois carrément inexact). C'est parfois difficile d'obtenir la référence produit totalement et exactement conforme à ce que l'on souhaite.
Dans ton cas, il est préférable de contacter d'abord le SAV pour avoir des éclaircissements sur l'identité exacte du produit vendu. Des surprises arrivent parfois... (site modifié suite à l'appel, référence disparaissant soudain, et au mieux, correction des informations publiées sur le site).
C'est du vécu.
Message édité par lonewolf1300 le 30-08-2012 à 11:33:24
MSI Z170A Gaming Pro Carbon | BeQuiet Straight Power10 800w | I7 6700k @ 4,40 Ghz | BeQuiet Dark Rock3 | 32 Go DDR4 G-Skill Ripjaws4 | Inno3D IChill GeForce GTX1070 X3 | SSD Kingston SUV400 320 Go | Windows 7 Pro | BenQ XL2720Z 144 Mhz
n°8433129
bep
Posté le 30-08-2012 à 13:25:07  profilanswer
une indication apres encore plus de recherche:
https://www.sapphireselectclub.com/ssc/TriXX/TriXX.aspx
11199-00 299-1E217-000SA HD7870 GHZ EDITION 2G GDDR5 PCI-E
HDMI / DVI-I / DUAL MINI DP
11199-02 299-1E217-100SA HD7870 GHZ EDITION 2G GDDR5 PCI-E
DL-DVI-I+SL-DVI-D / HDMI / DUAL MINI DP
n°8471435
bep
Posté le 08-10-2012 à 13:32:10  profilanswer
Je me reponds: oui y a une boite, sur la livraison il est miss 11999-00-20G
Et elle a bien 1280 stream processor ;-)
[Résolu]OC Sapphire radeon 7850 ImpossibleProblème (ecran noir) après avoir mis une hd radeon 6850
Sapphire 7870 "Erreur matérielle vidéo" tous les joursConfig Gamer I3 3570k - Radeon 7950 -
ASUS RADEON 7850OC Radeon 5450
Avis sur 2 cartes sapphire 5850 toxic 2goProblème au démarrage asus radeon hd 7970 directcu ii top
Radeon HD 7870 sous gpu-z
Plus de sujets relatifs à : reference Sapphire Radeon HD7870
