5609 connectés
  Radeon HD 7870 sous gpu-z
n°8424845
bart08
Posté le 23-08-2012 à 10:56:06  profilanswer
Bonjour, voila mon problème, je me suis monté il y a peu une nouvelle config:
- Intel i5 2500k
- ASUS P8Z68-V Pro Gen3
- SAPPHIRE ATI Radeon HD7870 GHZ Edition OC
Le problème c'est que sous gpu-z, le carte tourne en pci-e 2.0 8x! Hors cette carte graphique est compatible pci-e 3.0 avec la carte mère.
Après je n'ai pas mis la CG dans le slot pci le plus proche du processeur à cause du noctua NH-D14, elle est donc dans celui du dessous, l'autre pci-e 3.0 normalement.
Je demande donc votre aide, je ne sais pas si ça influe sur les perfs, j'espère que vous pourrez m'apporter une réponse!
Hardwarement.
n°8424849
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 23-08-2012 à 11:00:28  profilanswer
Bonjour
Change la position de ton noctua, il n'y a aucune raison qu'il empêche l'utilisation du premier slot.
Tu as mis les caloducs vers le bas c'est ça ? position déconseillée par noctua pour le D14...
n°8424858
bart08
Posté le 23-08-2012 à 11:04:43  profilanswer
Merci pour ta réponse, en fait j'ai la place pour la mettre dans le 1er slot, mais comme j'ai placé le noctua avec aspiration de bas en haut, je ne voulais pas que le ventilo aspire l'air chaud de la CG, j'ai donc opté pour cette position, tu crois que c'est le fait du slot le problème de gpu-z?
n°8424860
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 23-08-2012 à 11:08:03  profilanswer
Tu ne pourras pas être en PCI Express Version 3.0 car tu as mis un CPU qui contient un contrôleur PCI Express compatible V2 (I5 2500k) uniquement. Il faut utiliser un CPU Ivy Bridge pour avoir le V3.
Donc c'est normal d'être en V2 (d'où le 2.0 dans GPU-z)
Ensuite, la carte tourne en x8, surement à cause de la limitation du chipset Z68 qui propose souvent le x16 que sur le premier bus PCI Express x16 et le 2ième est souvent câblé (à vérifier toutefois) en x8 (même si physiquement il est de type X16). C'est pourquoi on voit souvent dans les manuels écrits:
x16/x0 (et pas x0/x16) ou x8/x8 (pour faire du SLI/CF).
Message édité par wgromit le 23-08-2012 à 11:11:26
n°8424863
alein
Posté le 23-08-2012 à 11:10:27  profilanswer
Si tu mets ton noctua avec le ventilo qui aspire du coté de l'avant du boitier, ça marchera aussi bien, ton slot PCI E sera libre et ta carte sera en 2.0 @ 16X...
Pour le 3.0, wgromit a tout dit...
n°8424867
bart08
Posté le 23-08-2012 à 11:13:03  profilanswer
Ok! Ça confirme ce que j'ai lu sur le ivybridge et son 3.0. Elle restera alors en 2.0 et je changerai la position en slot principal donc plus proche du ventilo ainsi que la position du Noctua, j'update dès que c'est fait.
Merci pour vos réponses!
n°8425335
bart08
Posté le 23-08-2012 à 15:56:01  profilanswer
Bon voila, noctua dans le bon sens et CG dans le slot pci-e principal, proche dur CPU. Résultat dans GPU-Z, après le test renderer la carte est toujours détéctée en pci-e 2.0 8x et non 16, donc je ne comprends pas :(
Help plz !!!
n°8425357
hafx
What happens next is up to you
Posté le 23-08-2012 à 16:09:10  profilanswer
Help plz !!!
Comme te l'a dit wgromit, il te faut un CPU Ivy Bridge pour avoir le PCIe 3.0
n°8425374
bart08
Posté le 23-08-2012 à 16:16:26  profilanswer
Pour le pci-e 3.0 j'ai compris, ce que je ne comprends pas c'est le 8x et non 16x.
n°8425377
Caake
Posté le 23-08-2012 à 16:17:48  profilanswer
Relis ce qu'à dit wgromit... :sarcastic:
n°8425384
bart08
Posté le 23-08-2012 à 16:19:46  profilanswer
Oui, mais elle est sur le slot principal, donc je ne pige pas pourquoi, peut être défaut de la CG?
n°8425386
bart08
Posté le 23-08-2012 à 16:21:52  profilanswer
Voici une partie du descriptif de la carte mère:
2 x PCIe 3.0 x16 ¦ 1 x PCIe 2.0 x16 ¦ 2 x PCIe x1 ¦ 2 x PCI
Donc le 8x :'(
n°8425419
alein
Posté le 23-08-2012 à 16:55:55  profilanswer
Ta carte est dans le premier slot PCI E, donc je penche soit pour un bug de GPU-Z, ça ne serait pas le premier, soit un mode d'économie d'énergie...
Si tu laisse tourner GPU-z et que tu lances un jeu, le slot passe t'il par miracle en 2.0 @16X ?
GPU-Z dit, quand je laisse la souris sur le bus "l'économie d'énergie peut affecter le résultat"
Message édité par alein le 23-08-2012 à 16:57:19
n°8425447
wgromit
Posté le 23-08-2012 à 17:11:30  profilanswer
Ta carte mère possède combien de bus PCI Express x16 ?
Si tu en as au moins 2, attention si tu as branché une autre carte (autre que ta carte vidéo) sur un des autres restants, ca tu fais basculer le x16 en x8 sur le premier.
Sinon, tu n'aurais pas par hasard aussi, dans le Bios, une configuration sur l'USB 3.0 ou Sata 3 qui te "pomperaient" des lignes PCI Express et du coup, ferait que tu n'arrives pas à avoir le x16.
Car c'est souvent le soucis des chipsets, tel que le Z68 qui n'a pas assez de lignes PCI Express pour avoir à la fois, le x16 sur la carte vidéo (pire si en plus en SLI/CF), l'USB 3.0 (à pleine vitesse) + Sata 3.
Certains fabricants (comme Asus) ajoutent des ponts (puce PLX) pour augmenter artificiellement le nombre de lignes PCI Express mais ce n'est pas toujours le cas.
Donc il faudrait lire la doc de la carte mère en détail et voir si l'activation d'une certaine option dans le Bios (je dirais celle pour l'USB 3.0 ou sata 3) ne fait pas basculer le PCI Express x16 en x8 (même sur le premier bus).
Autre remarque.
Ton CPU doit intégrer un GPU, non ?
Est-il toujours actif (en plus de celui de ta carte vidéo) ?
Car lui aussi, il doit te pomper des lignes PCI Express. Ce qui expliquerait le basculement en x8 du bus PCI Express x16 (même le premier).
Message édité par wgromit le 23-08-2012 à 17:16:18
Fréquence Sapphire HD 7770 OC[HFR] Actu : Baisse pour les Radeon 7850, 7870 et 7950
7870 / 660 Ti ou 7970 OC ? pour gamer, probable 2560 1400 soonHD 7850 dédié jeux + Gt 610/20/30 dédié physiX/Cuda.
Problème LIVE GAMER HDHD 7770 OC
Avis crossfire HD Radeon Série 7XXX[HFR] Actu : Radeon 7970 X: une 3ème version IceQ X² chez HIS
[HFR] Dossier : AMD Radeon HD 7850 & 7870 en test[HFR] Actu : CES: 1 GHz pour Pitcairn et la Radeon HD 7870?
Plus de sujets relatifs à : Radeon HD 7870 sous gpu-z
