4090 connectés
  A la recherche d'une carte graphique peu gourmande...
 Page :   1  2
Page Précédente
n°6901360
Posté le 28-03-2009 à 22:33:02  answer
Bonjour à tous, je tourne actuellement sur une Ati HD 2600 pro et je dois avouer que pour le jeu je suis plus que limité... je cherche pas une bête de concours puisque ma résolution sera de 1440x900 mais j'aimerai pouvoir faire tourner à fond (si possible) la majorité des jeux du marché...
Pour info je tourne sur un AMD 64X2 5600+ et je dispose de 2Go de Crucial Ballistix donc à priori je serai pas trop limité de ce côté là, seulement j'ai pas une alimentation terrible et j'aimerai donc faire l'acquisition d'une carte puissante qui ne nécessite pas d'alimentation supplémentaire (de toute façon j'ai pas de prise pour le PCI-E) et si possible rester chez ATI sinon tant pis, j'irai chez le concurrent...
Merci d'avance!
Posté le 28-03-2009 à 22:33:02  profilanswer
n°6901438
zavier92
L'interface chaise / clavier!
Posté le 29-03-2009 à 00:35:31  profilanswer
HD4670 ?
n°6901450
Giz
Posté le 29-03-2009 à 01:09:54  profilanswer
hd4850
Asus P5Q Pro | C2D E8400 3GHz@4GHz + Noctua NH-C12P | 2x2Go Patriot Extreme PC-8500 | GeForce GTX 460@Stock 1Go GLH | Crucial SSD M4 64Go Sata3
n°6901532
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 29-03-2009 à 10:41:22  profilanswer
marque et puissance?
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°6901544
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 29-03-2009 à 10:55:26  profilanswer
n°6901561
gima56
Posté le 29-03-2009 à 11:09:30  profilanswer
Si j'ai bien compris (il est tôt quand même :)) tu as l'AGP sur ton ordi, la plus puissante en AGP chez ATI doit être la 3850
n°6901751
Posté le 29-03-2009 à 13:30:38  answer
Non non, j'ai bien le PCI-E, pas d'AGP, mon alimentation est une Thermaltake de 350W, d'origine sur mon boitier Mambo Black...
J'avais pensé à la HD4850, certaines nécessitent une alimentation supplémentaire non?
n°6901780
saebalyon
Posté le 29-03-2009 à 14:03:37  profilanswer
4870 avec ton alim hummmm , dit moi ou t'habite que je passe pas a coter ce jour ou tu la branche
avec 1 seule dd (vue tu dit pas toute ta config , dd / ventilot / periphe usb brancher / ... ) , ca vas demander 380 watt pour démarrez , au premier allumage tous crame
avec une 4850 mini 330 watt (et encore comme je le dit je connais pas toute ta config)
avec une 4670 mini 255 watt
et encore ces chiffre son sans overclokage , sinon c'est 20% de plus de jus , et encore a condition tu a que 3 ventilot (ventilos de l'alim comprit dedans) 1 disque dure , et que la souris clavier brancher sur la carte
L'urbex : Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281 / https://mercurius-guide.com : Voya
n°6901856
Posté le 29-03-2009 à 15:12:39  answer
Alors, j'ai un très léger O/C du processeur qui ne me sert à rien donc je peux le remettre en FSB d'origine, j'ai le ventilo du processeur et deux ventilos en aspiration et extraction, un DD SATA et un lecteur de cartes mémoires sur USB, une imprimante en port parallelle (très peu utilisée) et le reste c'est pour du transfert genre DD externe quand j'ai besoin et le reflex numérique pour les photos...
Avec ça la HD4850 passerrait?
n°6901875
saebalyon
Posté le 29-03-2009 à 15:20:54  profilanswer
oui sur le moment , mais l'alim vas pas dure 2 mois avant de cramer , et éventuellement tuer d'autre truc avec elle a force de tirez dessus a mort
n°6901915
Posté le 29-03-2009 à 15:41:12  answer
D'accord... vaut mieux que je change d'alim alors... Z'en avez une pas trop chère qui me permettrait de mettre une HD4850 par exemple?
Pas un monstre de puissance hein, ça me servirait à rien, juste une alim' stable, standard qui ne me limiterait pas...
n°6901929
saebalyon
Posté le 29-03-2009 à 15:46:53  profilanswer
corsair 400w :D pas chere et efficace et dura le temps que tu change tous
n°6901941
Posté le 29-03-2009 à 15:55:47  answer
Plus de 40€... pour ce que je vais en faire y'en a plein bien moins cheres et de marques...
n°6901945
saebalyon
Posté le 29-03-2009 à 16:01:00  profilanswer
ouai vas si prend du advance ou du heden ou lcpower et compagnie
un conseille si tu prend du advance , appelle les pompier avant de la brancher, mon voisin a eu ca maison bruler grâce a une advance (faut vraiment je pose les photo de ca pauvre maison un jour sur le fofo )
un petit lien sympa http://www.canardpc.com/dossier-39 [...] -A830.html
Message édité par saebalyon le 29-03-2009 à 16:01:20
n°6901950
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 29-03-2009 à 16:02:00  profilanswer
Non, il n'y a pas d'alim de qualité sous les 50€...
L'alim est le composant le plus important d'un PC, alors merde, faut arrêter de chercher à économiser dessus!!
Saebalyon, tu exagère un peu, j'ai fais tourner un C2D E4300 fortement overclocké avec une HD 4850 OC, 3 disques durs avec une vieille Fortron 350W sans problème.
n°6901954
saebalyon
Posté le 29-03-2009 à 16:04:43  profilanswer
ta config fait 321 w après overclokage normal ca tien :D
n°6901989
Posté le 29-03-2009 à 16:26:05  answer
Bah alors qu'est ce qui consomme autant chez moi alors par rapport à Kingus?
n°6902043
saebalyon
Posté le 29-03-2009 à 16:58:28  profilanswer
proc/ventilo/periherique/..... a force de gratter 2/3 w par ci 2/3 watt par la ca monte
n°6902058
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 29-03-2009 à 17:07:05  profilanswer
Mouais, mais faut vraiment en avoir...! Car dessus, j'avais juste une imprimante, un disque dur externe autoalimenté par moments, 4 ou 5 ventilos sous voltés...
n°6902061
saebalyon
Posté le 29-03-2009 à 17:09:20  profilanswer
les ventlos sous volter , c'est 3 watt par ventilos + celui de l'alim 3w+ celui du proc 3w , plus 1/2w par periphe , et le dd auto c'est 5w
ca monte vite on dirai pas mais vrai :D
n°6908903
Posté le 04-04-2009 à 14:28:27  answer
Up! J'ai acheté une Hiper 425W stable, à priori ça devrait suffire...
Donc maintenant, la carte!
Je voulais savoir où on pouvait trouver des HD4850 pour pas cher, même d'occasion... c'est faisable?
n°6909203
Posté le 04-04-2009 à 20:31:27  answer
Bon, en fait je crois qu'il vaut mieux vous demander directement:
Avec ma config', à partir de quelle carte et donc quel prix je pourrai jouer de façon fluide à crysis en 1440x900 et en niveau de détail haut?
n°6909675
Posté le 05-04-2009 à 14:13:44  answer
Personne? Je pensais à une 4830, overclockée elle vaut bien une 4850, serait-ce le meilleur rapport qualité prix pour budget d'environ 100€?
n°6909779
makkikun
Posté le 05-04-2009 à 16:12:47  profilanswer
Je pense que tu devrais prendre une 4830 avec une telle alim et avec ton budget. Une 4850 avec une 350W ce serait un peu bancal comme config. Après ca marchera mais ne t'attend pas à pouvoir l'utiliser à fond. Que ce soit une 4830 ou encore moins une 4850. Si tu veux overclockée il va aussi falloir prendre une nouvelle alim...
Jouer à Crysis à fond (même en 1440x900) sans une bonne 4850 c'est un poil inespéré selon moi. Avec une 4850 de qualité, avec un refroidissement à fond, et overclocké, je pense que c'est possible mais aussi derrière l'alim est importante hein.
Je ne veux pas te mettre de faux espoirs mais si tu veux jouer à Crysis à fond, ouvre toi aux 4870 et à une nouvelle alim d'au moins 500W...
n°6910202
Giz
Posté le 06-04-2009 à 01:12:52  profilanswer
cad [:petrus75] ?
une 4850 permettra de jouer en 1440x900 en gamer pas plus...optionellement avec du AA4x si on prefere la qualite aux fps...
n°6916396
Posté le 10-04-2009 à 21:44:12  answer
Bon, je vais récapituler ma config' parce que ça se perd et en plus y'a du nouveau, j'ai donc:
-ASRock ALiveXFire-eSATA2 (à venir très prochainement)
-AMD 64X2 5600+
-2x1024Mo Crucial Ballistix PC5300
-Alim Hiper 425W stable
-Graveur DVD-DL
-Peu d'USB
-DD Sata 250Go
Avec tout ça je peux entrevoir un peu plus le futur avec le support de futurs processeurs AM3, le Xfire etc...
-Une HD4830 ne me permettrait pas de jouer en 1440x900 à fond en DX 9?
-Mon alim ne supporterait-elle pas un Xfire de HD4830?
-Si elle le supporte, vaut mieux un Xfire de 4830, une 4850 ou une 4870 en rapport perf'/prix?
-En overclockant CPU et GPU, pas moyen d'obtenir un vrai bon résultat?
Je sais, c'est beaucoup de questions mais merci d'avance à tout le monde!
Message édité par Profil supprimé le 10-04-2009 à 21:45:39
n°6916931
Posté le 11-04-2009 à 12:16:51  answer
Nobody?
n°6917612
Posté le 11-04-2009 à 21:51:54  answer
Toujours rien? mes questions n'inspirent personne?!
n°6917791
Posté le 12-04-2009 à 03:48:33  answer
Une HD4830 permet de jouer en 1440x900 à fond en DX9 + carte graphique milieu de gamme à peu près tout les jeux mais pas crysis.
après c'est à toi de voir si tu compte investir en fonction de la majorité des jeux directx9 récents, ou seulement en fonction de crysis, que tu finiras en 10 heures.
http://www.hardware.fr/articles/73 [...] gamme.html
(test de fin 2008, ne pas s'occuper du positionnement tarifaire qui a bien évolué depuis)
Message édité par Profil supprimé le 12-04-2009 à 03:52:14
n°6918613
Posté le 12-04-2009 à 22:39:08  answer
N'a pas bien compris ta phrase désolé  :)
Donc une 4830 ça fait tourner Crysis à fond en DX9 et 1440x900 avec ma config'? Sachant que je vais OC un peu le CPU et la CG...
n°6918634
Posté le 12-04-2009 à 22:50:36  answer
non crysis ne tournera pas à fond du tout.
mais crysis est un jeu (enfin une démo technologique de 10 heures) fait pour les cartes graphiques de type moyen de gamme qui n'existeront qu'en 2012.
par contre pour les autres jeux pas prévu pour le matos de la prochaine décénie comme l'es crysis, la HD 4830 c'est du tout bon.
n°6918659
Giz
Posté le 12-04-2009 à 23:07:25  profilanswer
Plus clairement avec ma bécane (cf. sig) overclockée, j'ai en 1440x900 en very high sans AA...30fps (au bench GPU) à peine  :jap: .
Bref, 60fps en 1680x1050 AA4x en very high, c'est pas avant 2011  :jap: quand le jeu sera "ridicule" (comme Far Cry 1 maintenant :/)
n°6918674
Posté le 12-04-2009 à 23:20:11  answer
Ouaipe... Sachant que moi je jouerai en DX9 hein! enfin... la 4830 OC semble être un bon choix!
Edit: Par rapport à ma "vieille" HD2600 Pro Passive, c'est le jour et la nuit?
Message édité par Profil supprimé le 13-04-2009 à 00:06:19
n°6918728
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 13-04-2009 à 00:20:45  profilanswer
Oui c'est clair, la 4830 est entre 4 et 6 fois plus performante... donc c'est entre le jour et 3 nuits :d
Comment ça c'est une blague débile ? Pas la peine de pousser, je sors tout seul :d
n°6918756
Posté le 13-04-2009 à 00:59:41  answer
Disons que je vais pouvoir enfin arrêter d'éviter les explosions dans le jeu ou de tourner le perso quand ça arrive  :lol:
M'enfin déjà en Normal la qualitay est là hein...
n°6919165
Posté le 13-04-2009 à 14:23:29  answer
Juste pour info, j'ai regardé le tableau des cartes Crossfire mais bon... c'est totalement impossible de faire tourner ma 2600Pro et ma 4830 dans le même PC, vraiment aucun moyen?
n°6919178
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 13-04-2009 à 14:31:56  profilanswer
Je pense pas, et de toute façon, ça apportera plus de soucis qu'autre chose.
n°6919204
Posté le 13-04-2009 à 15:00:13  answer
Sans Crossfire on pourrait attribuer telle carte à tel ou tel processus ou c'est infaisable? d'façon faudrait changer l'écran de carte mais bon...admettons
Aucun moyen que la 2600pro aide un peu la 4830 donc?
n°6920097
Posté le 14-04-2009 à 12:44:45  answer
P'tit Up  :p
n°6921258
Posté le 15-04-2009 à 12:28:59  answer
Je suppose que c'est impossible donc...
 Page :   1  2
Page Précédente
Carte Mèrerecherche connectique PCI E long ou rallonge.
Problème graphique avec ATI RADEON 9600 PRO Platinium seriesA-data DDR vitesta Garantie constructeur: comment?
Choix de Carte GraphiqueCarte graphique avec ventilo stoppé en 2D...
Choix de nouvelle carte mère imax X9200carte mère et reseau
Plus de sujets relatifs à : A la recherche d'une carte graphique peu gourmande...
