2804 connectés
  lag sur les jeux récent avec une x800pro et avec et asus n6600
n°4660483
largo15
Posté le 21-02-2006 à 19:26:18  profilanswer
J'ai un gros problème avec les jeux depuis quelques temps.
Ma config :
p4 2.6 hyperthreding
msi neo LSR
1024 de DDR
AGP x800pro (testé également avec n6600)
J'ai longtemps utilisé une ati 9700 mais j'ai decidé de changer de carte graphique et acheté une x800pro AGP . Depuis, je lag énormenent sur css (entre autre) et quand je dis lag c'est entre 10 et 60 fps (plutot 10 en faite :-( ). Je me suis dis que c'était un problème de carte graphique et j'ai donc essayé une autre carte (AGP asus n6600) et cela lag également. la seul différence entre les 2 nouvelles carte testée et mon ancienne est la vitesse de l'agp (de 4x à 8x).
Auriez vous une idée du problème? La je pete un plomb car j'ai tout essayé :
- réinstallation de windows
- essai de divers drivers
- différente config sur les jeux
HELP ME PLZ!
n°4660497
freejuga
Posté le 21-02-2006 à 19:33:49  profilanswer
C'est quoi ton alim?
n°4660509
largo15
Posté le 21-02-2006 à 19:41:36  profilanswer
j'avais une alim de base avec ma tower et j'ai changé pour une Tagan 480W. je ne me rappelle plus du modèle. Par contre le problème de ma new CG se faisait autant avec mon ancienne alim qu'avec ma nouvelle.....
a+
n°4660949
largo15
Posté le 21-02-2006 à 22:27:24  profilanswer
si cela peut aider quelqu'un, voici mes stat avec riva tuner :
300mhz core clock
500 mhz memory clock
7 core vid
 32c de temperature
a+
n°4660968
v-nom
Posté le 21-02-2006 à 22:38:46  profilanswer
Regarde avec everest dans l'onglet vpu et donne les fréquences de la cg en principe une x800pro est cadencée à 475/450. Et tu installes un ati et ensuite une n'vidia c'est pas bon tu risque les conflits de drivers.
2*256ddr ou 1x512ddr ? pour peu de jeux et du buro[Resolu] PC figé en jeux
Besoin de conseils pour config jeuxAsrock 939 Dual et Geforce 6600 GT pb dans les jeux :
Q-fan et Speedfan sur Asus A8V DeluxeProblemes graphiques avec asus N6600TD
Reboot / Plantages / Jeux..La fonction ''Splendid'' des carte graphiques ASUS
probleme de saccade dans les jeuxProbleme SLI Asus P5N32 + Asus 7800 GT DUAL
Plus de sujets relatifs à : lag sur les jeux récent avec une x800pro et avec et asus n6600
