3876 connectés
  Ras le bol des ralentissements
n°3083036
the john
Posté le 19-03-2004 à 10:07:39  profilanswer
Voulant une machine qui puisse conjuguer ma première passion (Musique) et la deuxième (les jeux-video) j'ai donc cracké sur une config assez confortable. :bounce:
Mais voilà, je suis vite redescendu sur terre.
Pour la section musicale, aucun problème le P4 3 Ghz, les 1Go  de Ram, l'audigy 2 Zs Pro,impeccable. :D
Par contre pour la section jeux vidéo, j'ai un blem. :fou:
Sur mes deux jeux favoris, à savoir Raven Shield et Vietcong, j'ai des p.....n de ralentissements.  :sweat:
J'ai d'ailleurs remarqué que mon CPU tourne à 100 %.
Pourtant je pensais qu'une Sapphire RADEON 9600 XT Fireblade serait suffisante.
Est-ce que quelqu'un aurait un conseil a me donner ?
Merci à tous et excellente journée.
The John
n°3083039
wurst
Posté le 19-03-2004 à 10:10:10  profilanswer
Effectivement une 9600xt est suffisante
ton cpu toure à 100% à tu pensé à un virus?
Est ce que tu connais des problème ailleurs que sous les jeux?
On ne sait jamais réinstalle les derniers drivers catalyst 4.3
n°3083062
the john
Posté le 19-03-2004 à 10:26:40  profilanswer
J'ai mon antivirus à jour.
Effectivement j'ai juste ce type de problème avec les jeux.
J'ai également les derniers Catalyst 4.3
Je ne comprends rien.
The John
n°3083065
Leica
James bonds furieux
Posté le 19-03-2004 à 10:29:52  profilanswer
Tu as peut-être trop bourriner sur les réglages ? [:al_bundy]
n°3083068
titi14518
Posté le 19-03-2004 à 10:29:59  profilanswer
c est des ralentissements reguliers ou aléatoires?
réinstalle encore les 4.3 :/
sinon verifie que ton DD est bien en DMA et pas PIO ;)
Message édité par titi14518 le 19-03-2004 à 10:30:24
n°3083069
wurst
Posté le 19-03-2004 à 10:30:24  profilanswer
Tu dis que ton proc fonctionne à 100%
peut regarder quand çà arrive les processus dans le gestionnaire de tache, ceux qui sont de type administreur devraient etre normaux, regarder si un processus system monopolyse le proc.
Ton antivirus à beau être à jour, si il s'agit de norton de nombreux virus exploitent ses failles et il ne vois rien donc prudence.
Sinon pas de problème au niveau de la ram?
n°3083084
titi14518
Posté le 19-03-2004 à 10:46:24  profilanswer
entièrement d accord, j avais un virus y a quelques jours et norton 2004 a jour n'a rien vu... :/
n°3083088
the john
Posté le 19-03-2004 à 10:49:35  profilanswer
Aucun problème concernant la RAM.
Par contre il faut que je trouve une solution pour mon antivirus.
Je me demande si le logiciel d'O/C Red Line ne serait pas en cause.
The John
n°3083092
titi14518
Posté le 19-03-2004 à 10:51:02  profilanswer
et tes ralentissements alors? ils sont reguliers, style toutes les 3secondes ca gele 1/2 seconde et c est reparti 3 secondes fluides etc....
ou alors c est aleatoire selon les scenes du jeu ou c est constemment ? :??:
n°3083099
wurst
Posté le 19-03-2004 à 10:54:38  profilanswer
Tu as essayé sans le logiciel d'overclock?
n°3083100
the john
Posté le 19-03-2004 à 10:55:12  profilanswer
Sur les scènes avec pas mal d'action rapide.
The John
n°3083102
the john
Posté le 19-03-2004 à 10:56:17  profilanswer
Non, j'ai pas essayé sans red line.
The John
n°3083105
Leica
James bonds furieux
Posté le 19-03-2004 à 10:56:59  profilanswer
C'est donc bien le processeur qui est en cause... [:afcmetos]
n°3083116
titi14518
Posté le 19-03-2004 à 10:59:27  profilanswer
exact, si c est juste dans les jeux, et juste pendant les scenes rapides ;)
faut voir apres les reglages que t as mis si t es en 1024 ou 1280, et surtout si tu as la main lourde sur l aniso et le FSAA :D
n°3083121
the john
Posté le 19-03-2004 à 11:02:48  profilanswer
Sur raven shield, je suis en 1024/768, vietcong en 800/600
Concernant les réglages, aucune activation ANISO et FSAA
The John
n°3083124
titi14518
Posté le 19-03-2004 à 11:03:16  profilanswer
alors la oui c bizarre :D
n°3083126
Leica
James bonds furieux
Posté le 19-03-2004 à 11:05:21  profilanswer
Et les ralentissements dûs à la CG ne sont pas forcément dans les scènes rapides, mais dans les scènes lourdes (affichage d'un grande scène, texture complexe, etc.). C'est pour ça que je parlais du processeur, surtout qu'il tourne à 100% d'après ce que j'ai compris ?
n°3083129
the john
Posté le 19-03-2004 à 11:09:12  profilanswer
Effectivement, lors de scènes avec 3 ou 4 personnages,ou lors de grosses fusillades
The John
n°3083136
wurst
Posté le 19-03-2004 à 11:10:51  profilanswer
Tu as fait un test 3dmark 2003 pour voir combien tu fais çà donnerais une indication
n°3083137
Leica
James bonds furieux
Posté le 19-03-2004 à 11:11:27  profilanswer
Essaie déjà ce scanner de virus online : on aura déjà écarté une hypothèse si tu n'as pas de virus :
http://housecall.trendmicro.com/ho [...] t_corp.asp
 [:al_bundy]
n°3083181
the john
Posté le 19-03-2004 à 11:35:30  profilanswer
Aucun virus
The John
n°3083184
wurst
Posté le 19-03-2004 à 11:37:02  profilanswer
et 3dmark pour savoir si tu es en dessous de ce que tu devrais faire ou non.
n°3083188
the john
Posté le 19-03-2004 à 11:40:03  profilanswer
Sur 3D Mark 2003 SE, je tourne env à 13200
The John
n°3083193
wurst
Posté le 19-03-2004 à 11:44:36  profilanswer
sur 2001 tu veux dire
c'est un score tout à fait correct
Je pense que malheureusement tu en demande un peux trop à ta carte, c'est quand même étrange.
mais on est pas à l'abris des ralentissement même avec une grosse config, avec une fx 5900 ultra je ramais dans certaines scènes de spellforce ou de knight of the old républic (en 1024 avec aniso *2 et af*2 pour ceux que çà interresse)
n°3083229
the john
Posté le 19-03-2004 à 12:01:38  profilanswer
Je vais supprimer tout les prog qui tourne en arrière plan (Norton utilities, style XP, Daemont tools...)
Cela va peut-être améliorer la fluidité
Je ne pensais pas être ennuyé par ce type de problème avec des jeux de 2002 début 2003, surtout avec ma config.
Et en dernière solution, Overclocker mon proc pour tourner à 3.4 Ghz.
The John
n°3083235
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 19-03-2004 à 12:05:49  profilanswer
AntiVirus quand tu joue c'est pas l'idéal......
Si il scan pendant c'est normal que tu ai des ralentissemants.
Edit : Leica, jolie ton site... :)
Message édité par Miky 2001 le 19-03-2004 à 12:09:56
n°3083243
Leica
James bonds furieux
Posté le 19-03-2004 à 12:14:38  profilanswer
Merci beaucoup !  :hello:
n°3083244
mrdoug
Posté le 19-03-2004 à 12:14:49  profilanswer
Avec une machine pareil t'aurais du prendre une radeon 9800 pro :)
n°3083326
the john
Posté le 19-03-2004 à 13:16:15  profilanswer
Oui, mais mon budget n'était illimité  et j'étais + qu'impatient
J'attends les nouveautés nvidia et ati de cette été pour rectifier le tire.
Nouvel essai, sans red line ni norton. aucune différence !!!!
Cela pourrait-il venir des jeux ?
The John
n°3083336
DivX
Posté le 19-03-2004 à 13:23:02  profilanswer
ça peut venir des jeux, des pilotes, de petites incompatibilités...
tout ne fonctionne jamais à 100% j'ai pu le remarque moi aussi dans les différents jeux que j'ai pu tester avec mes cartes graphiques (presque toutes des ATI)
un coup c'est un pb de textures, un coup ce sont des petits ralentissement réguliers (spécialité de NFS underground ça) etc...
des fois il suffit de désinstaller et réinstaller pour que ça aille mieux, des fois ça demeure
parfois il faut activer la sync verticale pour que ça disparaisse, parfois il faut au contriare la désactiver :pt1cable:
je parle bien sûr d'une minorité de jeux, de configs (certaines p4c800 par ex posent pas mal de pb de ce genre avec les cartes ATI)
Message édité par DivX le 19-03-2004 à 13:23:42
n°3083357
tomj44000
Posté le 19-03-2004 à 13:33:16  profilanswer
pense a faire un ptit windows update des fois ca fais plus que de boucher les trous du gruyere
n°3083359
dumdum01
Posté le 19-03-2004 à 13:34:23  profilanswer
http://www.k-otik.com/antivirus/antivirus.php
moi je dis un ptit coup d antivirus en ligne sa fait pas de mal LoL
n°3083371
the john
Posté le 19-03-2004 à 13:39:25  profilanswer
Drivers, Bios, Windows XP SP1 + Correctifs SP2, dernières M.A.J.
Je vais baisser les réglages au mini, pour voir.
The John
n°3083396
DivX
Posté le 19-03-2004 à 13:51:44  profilanswer
essaies aussi des pilotes plus anciens...
ça peut paraître étonnat comme conseil mais on peut recenser sur le forum plusieurs cas de personnes qui ont des pb avec certains pilotes catalyst, et qui finalement sont revenus à des version plus anciennes qui fonctionnent mieux chez eux
je te conseille d'essayer les 3.10 par ex, j'ai vu y a pas longtps le cas d'une pers qui a essayé les 4.1,4.2 et 4.3 mais est revenue à chaque fois aux 3.10 car l'installation des catalyst de la série 4 faisait bugger son ordi...
n°3083415
the john
Posté le 19-03-2004 à 13:57:36  profilanswer
Merci du conseil.
The John
n°3098123
the john
Posté le 27-03-2004 à 14:20:29  profilanswer
Juste un petit post pour vous préciser que mon problème est résolu.
J'ai viré proprement catalyst 4.3 et j'ai installé les drivers Omega 2.5.
Comme logiciel d'overclocking, j'utilise désormais Powerstrip 3.49.
Plus de ralentissements sur Raven Shield, et quasiment plus sur vietcong !
De + j'ai acheté Far Cry, et aucun ralentissements avec tous les réglages du jeux à fond (sauf filtrage et Aniso)
Un vrai plaisir des yeux, par contre il est très en gourmand en Ram. Le Go de Ram est vivement conseillé !
Merci à tous.
JE recherche un moyen de coder un serveur RAS en C pr 1 carte embarquéproblèmes de ralentissements avec une radeon 9600 pro gigabyte
Pb son et lecture films => ralentissements et rebootRalentissements répétitifs sous XP pro help
Problème de gros ralentissementsRalentissements ATI 9800 Pro
Freeze - Ras le bol !!!!!Ras-le-bol inside : Abit Kd7 Southbridge en panique !!!
Plantages, ralentissements et autres joyeusetés selon les driversMSI KT4V + ralentissements en multitache
Plus de sujets relatifs à : Ras le bol des ralentissements
