4533 connectés
  [Radeon8500] Quand j'active la sortie tv j'ai...
n°1900714
BonOeil
Bouh !!
Posté le 22-10-2002 à 16:57:29  profilanswer
...des artefacts sur le bureau :(
Désactivée, le bureau est nickel.
Pensez-vous que c'est juste un problème de drivers :??: J'ai les Catalyst 2.3 installés et ma carte n'est pas oc.
n°1901554
BonOeil
Bouh !!
Posté le 22-10-2002 à 20:33:01  profilanswer
Personne ne sait :??:
n°1901749
BonOeil
Bouh !!
Posté le 22-10-2002 à 21:33:17  profilanswer
:bounce:
n°1901820
BonOeil
Bouh !!
Posté le 22-10-2002 à 21:56:48  profilanswer
Il y a bien quelq'un qui veuille me répondre ou je suis le seul à avoir une Radeon 8500 et qui utilise sa sortie tv :D
n°1902256
BonOeil
Bouh !!
Posté le 23-10-2002 à 00:58:52  profilanswer
:bounce:
n°1902335
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 23-10-2002 à 06:59:38  profilanswer
désolé j'ai pas  essayé la sortie tv :D (comme plein de gens on dirait)
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°1902427
BonOeil
Bouh !!
Posté le 23-10-2002 à 10:59:18  profilanswer
 :cry:
n°1902430
Prems
Just a lie
Posté le 23-10-2002 à 11:00:47  profilanswer
Il faudrait déjà savoir quelle Radeon 8500...
n°1902645
BonOeil
Bouh !!
Posté le 23-10-2002 à 12:05:16  profilanswer
Tout est dans mon profil...
n°1902652
Prems
Just a lie
Posté le 23-10-2002 à 12:07:55  profilanswer
Essaie les drivers fournis avec, pour voir.
Ratures - Cuisine
n°1902658
BonOeil
Bouh !!
Posté le 23-10-2002 à 12:10:07  profilanswer
C'est ce que je vais faire quand j'aurais un peu de temps :D
n°1902686
Origan
Posté le 23-10-2002 à 12:19:52  profilanswer
Je n'ai pas ce problème, TV et bureau simultanément nickels :love:
(R8500 Gigabyte, Catalyst 2.3 sous XP)
n°1902869
baggett
Posté le 23-10-2002 à 13:33:52  profilanswer
Pas de PB non plus trop beau sur radeon 8500 BBA et win98SE avec les catalyst 2.3 :sol:
ces artefacts, ils ressemblent à quoi ?
n°1902925
BonOeil
Bouh !!
Posté le 23-10-2002 à 13:52:30  profilanswer
Ce sont des scintillements un peu partout sur l'écran !
n°1902998
waltzx6r
Posté le 23-10-2002 à 14:19:30  profilanswer
J'ai eu ce PB avec ma 1ere 8500, une powercolor, je l'ai rapporté (SAV) et j'ai pris une Gygabytes a la place, depuis no soucis !
Si tu as toujours eu ce PB, je pense que c'est un pb de fabrication.
Avec ma PowerColor au debut j'ai eu ce PB uniquement si j'activais la sortie TV au bout de 2 jours, c'etait tout le temps , J'ai pas cherché a comprendre elle etait garantie -> Retour SAV
Message édité par waltzx6r le 23-10-2002 à 14:37:14
n°1905012
BonOeil
Bouh !!
Posté le 24-10-2002 à 03:12:23  profilanswer
Mais je me demande si l'alim n'y est pas pour quelque chose :(
Avec ma Geforce2MX ça marchait bien mais avec la Radeon8500, la consommation n'est plus du tout la même et mon +5V varie de 4,5V à 4,62V :heink:
n°1906662
BonOeil
Bouh !!
Posté le 24-10-2002 à 18:09:34  profilanswer
[:fred997]
n°1907635
BonOeil
Bouh !!
Posté le 24-10-2002 à 23:19:07  profilanswer
[:yoyoz]
n°1915668
BonOeil
Bouh !!
Posté le 27-10-2002 à 22:39:12  profilanswer
Personne d'autres n'a ce problème :??:
n°1916251
waltzx6r
Posté le 28-10-2002 à 10:02:24  profilanswer
Ton probleme viens peut etre de là effectivement, Le 5v est tres utilisé dans un PC.
Mais les CG utilisent principalement le 3.3v. Verifie que le 3.3v n'est pas trop bas non plus.
De plus sur certaine alim le 3.3v est généré a partir du 5v, donc si ton 5v est faiblare, c'est peut etre que ta CG pompe trop sur le 3.3v
Pour plus d'info sur les alims et les voltages je te conseille l'excenlent article de Toms Hardware:
http://www6.tomshardware.com/howto [...] es-02.html
En lisant cet article on s'apercoit qu'une alim 350W c'est pas du luxe de nos jours...
Ton alim noName de 300W est p'etre un peu juste
Message édité par waltzx6r le 28-10-2002 à 10:04:06
n°1916471
Cyberpat92
Posté le 28-10-2002 à 11:31:31  profilanswer
J'ai une 8500 LE branchée sur une TV (sans moniteur) et la sortie fonctionne parfaitement.
n°1919166
BonOeil
Bouh !!
Posté le 29-10-2002 à 00:53:16  profilanswer
Merci de me répondre et mon 3,3V est à 3,52V (augmenté via le bios).
Hum, va falloir que je trouve une solution pour l'alim :sweat:
n°1919169
BonOeil
Bouh !!
Posté le 29-10-2002 à 00:53:57  profilanswer
Oui mais est-ce que tu as la même carte graphique que la mienne :??:
n°1919404
waltzx6r
Posté le 29-10-2002 à 09:44:54  profilanswer
Je pense en effet, que tu va devoir invertir dans une nouvelle Alim
Le fait d'augmenter artificiellement ( via le bios ) le 3.3v ne va pas resourdre ton probleme, au contraire ca peut agraver les choses.
Le voltage n'est qu'une difference de potentiel entre deux points, ce qui fait fonctionner une CG ( ou un autre composant ) c'est le courant ( cad les amperes ). Plus tu va demander a ton alim de fournir un courant elevé plus elle va avoir du mal a maintenir un tension correcte.
Si ton alim n'arrivent a supporter la charge, ca fait chuter la tension, d'ou ton 5v un peu faiblare.
Tu peux peut etre faire des essais en debranchant les cartes et peripheriques qui ne sont pas vital ( WinTV, SB live, perif USB par exemple ) ou de remettre ton proc a sa frequence d'origine ( c'est fou ce que ca pompe un CPU, surtout overclocké ) pour baisser la charge sur ton alim, si tu n'as plus de probleme d'affichage tu sera sur que ca vient de l'alim.
Message édité par waltzx6r le 29-10-2002 à 09:52:17
n°1930298
BonOeil
Bouh !!
Posté le 02-11-2002 à 01:39:42  profilanswer
J'ai mis pron Processeur à sa fréquence d'origine ainsi que le Vcore et le Vi/o et miracle, je n'avais plus ces scintillements en double affichage :)
Il faut dire que le +5V descend quelque fois en dessous de 4,5V :/
Donc, il va falloir une alim plus costaud et surtout qui ne bronche sur les tensions lorsque l'on tire dessus...
besoin aide pour sortie tv sur carte 3d creative 3 ti 200 svpLeadtek GF4 "MyVIVO" sortie DVI pas bon avec TFT Hercules 920 DVi ?
ARNAQUE sur Radéon8500 PwrColor (les 8500LELE ou AR2L)RADEON 7500 sortie DVI et sub 25
meilleure sortie tvla rev 2 de la Gigabyte GA-7VAXP est-elle sortie ???
booter sur la sortie TV d'une TNT2 ??Sortie S/PDIF vers Entrée Fibre Optique ?
quel version de driver n-vidia pour sortie TV en 16/9Problème de couleur avec sortie télé
Plus de sujets relatifs à : [Radeon8500] Quand j'active la sortie tv j'ai...
