5716 connectés
  Radeon 9000 Pro vs Radeon 9200SE
n°3190321
DrMaboule
Posté le 12-05-2004 à 14:36:21  profilanswer
Je suis totalement HS en matière de carte graphique, raison pour laquelle je me permets de vous demander de m'éclairer  :pt1cable:
Je possède 2 cartes graphiques : une HIS Radeon 9000Pro 128Mo Vivo et une HIS Radeon 9200SE.
J'aurais voulu savoir laquelle de ces 2 cartes graphiques est la meilleure ?
Existe-t'il des programmes permettant de tester sa carte graphique ?
Merci d'avance !
[:drmaboule]
n°3190327
schtroumpf​nawak31
Posté le 12-05-2004 à 14:40:41  profilanswer
Houlà,la 9000pro est infiniment meilleure(au moins deux fois)alors si en plus elle est VIVO... :D
Message édité par schtroumpfnawak31 le 12-05-2004 à 14:41:13
n°3190338
schtroumpf​nawak31
Posté le 12-05-2004 à 14:43:45  profilanswer
Le 2 de 9200 indique juste que la carte est compatible AGP8X
(qui ne sert à rien pour une carte de ce type ;) )
n°3190587
uluhkay
Posté le 12-05-2004 à 17:15:48  profilanswer
En plus la 9200 SE a un bus mémopire 64 bits ce qui ne la rend pas meilleur qu'une Geforce4 MX 420 à part la gestion des effets directX8
n°3190686
DrMaboule
Posté le 12-05-2004 à 18:08:29  profilanswer
Merci pour ces renseignements !
Je vais donc transférer ma 9200 dans une autre configuration et utiliser la 9000 Pro !
n°3191084
DrMaboule
Posté le 12-05-2004 à 20:45:10  profilanswer
J'ai effectué un test avec 3Mark2003, ben c'est sans appel  :pt1cable:
La Radeon 9200SE obtient un score de 634 points
La Radeon 9000Pro obtient un score de 1350 points !
La différence du simple au double m'étonne quand même un peu ???
n°3191108
schtroumpf​nawak31
Posté le 12-05-2004 à 20:51:44  profilanswer
9000 pro: 275Mhz GPU/275Mhz RAM/bus mémoire 128 bits,
9200:250Mhz GPU/200Mhz RAM/bus mémoire 64 bits.
soit une puissance GPU inférieure de 10%env. pour la 9200
et la bande passante quant à elle est divisée par 2.5
Donc un GPU 10% moins rapide qui est moitié moins alimenté
en données ça donne ça :o
Message édité par schtroumpfnawak31 le 12-05-2004 à 20:52:20
n°3191164
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 12-05-2004 à 21:08:03  profilanswer
oui mais il semble (de mémoire) que le core des 9200 n'as que 33 millions de transistors alors que celui des 8500 a peu près 80... ca doit ce situer par la aussi pour les 9000pro :wahoo:
"Toute compétition est un suicide ; Plus on est conformiste, et plus on est dangereux" © Albert Jacquard / "Je crains le jour où la technologie remplacera les interactions humaines. Nous aurons alors créé une génération d'idiots". © Albert Einstein
n°3191190
schtroumpf​nawak31
Posté le 12-05-2004 à 21:17:23  profilanswer
Eh non c'est strictement le même core :D
Message édité par schtroumpfnawak31 le 12-05-2004 à 21:17:36
probleme divx video duplicator proNeed hlp - Pb sortie dvi sur Prophete 9800 Pro
Problème d'affichage avec une Radeon 9800 Pro[CG] pb avec radeon 9800pro
Spphire Radeon 9800 pro ... problèmes d'affichagebug graphique sur radeon 9000
9800 pro iceq
Plus de sujets relatifs à : Radeon 9000 Pro vs Radeon 9200SE
