7386 connectés
  [XFire Radeon HD 6870] : probleme de ventilateur
n°8603290
virtuaneo
Posté le 30-01-2013 à 01:13:57  profilanswer
Bonjour à tous,
Depuis quelque temps, j'ai remarqué un bruit régulier et assez agaçant venant de mon boitier. Après l'avoir démonté, je me suis rendu compte que c'est un "clac" que fait le ventilateur d'une de mes deux CG Radeon HD 6870 qui sont montées en crossfire.
J'ai renvoyé la CG en réparation pensant que c'était tout simplement le ventilateur qui était dead, mais après tests, le SAV me la retournée sans défaut constaté! J'ai tenté de mettre cette CG seule dans mon boitier et là : le ventilateur tourne très bien! J'ai également fait le test avec l'autre CG seule, et pas de problème particulier non plus.
Lorsque j'ai remis les 2 CG ensemble (Crossfire ou pas), je n'ai toujours que le ventilateur d'une seule des CG qui tourne normalement...l'autre continue de claquer.
Chose encore plus intriguante, c'est toujours la même CG qui à la ventilateur qui claque, quelle que soit sa position (au dessus ou en dessous de l'autre).
Ca relève de la magie noire pour moi...quelqu'un peut il me venir en aide pour diagnostiquer l'origine précise de ce dysfonctionnement svp?
Merci d'avance pour vos retours précieux.
n°8604690
virtuaneo
Posté le 31-01-2013 à 00:09:00  profilanswer
up? :(
n°8604691
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 31-01-2013 à 00:10:52  profilanswer
As-tu tenté de MaJ tes drivers et d'utiliser un autre pont Crossfire ?
n°8604737
virtuaneo
Posté le 31-01-2013 à 00:55:03  profilanswer
Bonjour Kyjja,
Oui j'ai les derniers driver set idem.
Pour le pont, je doute de sa culpabilité car le phénomène se produit également lorsque je me contente d'avoir les 2 cartes branchées, avec ou sans le pont crossfire :/
n°8604784
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 31-01-2013 à 02:17:41  profilanswer
Tu peux toujours aller voir avec le RBE (cf site TechPowerUp) pour modifier le bios de ta carte défectueuse.
n°8606180
virtuaneo
Posté le 31-01-2013 à 23:34:37  profilanswer
C'est bien là le problème...elle ne semble pas défectueuse!
Se pourrait-il que la panne vienne d'ailleurs? CM ou Alim? Comment tester? :/
n°8619038
virtuaneo
Posté le 12-02-2013 à 00:45:17  profilanswer
Toujours pas d'idée?....je galère vraiment :(
Probleme intel hd graphics 4000RESOLU redemarre en boucle a l infini (z77+i5 2500k)
[ réglé ] Problème affichage firefoxProblème page démarrage firefox [Résolu]
Problème ledprobleme sur ACER ASPIRE 5920G ecran noir
probleme tensionProblème de RAM DDR3 Corsair Vengeance?
[Renseignement] Ventilateurprobleme affichage carte graphique ?
Plus de sujets relatifs à : [XFire Radeon HD 6870] : probleme de ventilateur
