3527 connectés
  RADEON 5700 XT PRIMAIRE/SEPARE
n°10621452
redpulse
Posté le 22-08-2019 à 19:37:19  profilanswer
Cela fait quelques semaines que je joue à différents jeux sans aucun problème. Il y a deux jours j'ai commencé à avoir des "Crashs" sur dota 2, sans avoir de message d'erreur. En allant vérifier que les drivers de ma carte étaient à jour, j'ai remarqué dans le logiciel de réglage RADEON que ma carte était passée en Primaire/Séparé. Que cela veut il dire. Je suis sur et certain qu'il n'était rien mentionné auparavant. Je n'ai remarqué aucun changement sur les autres jeux.
Etant novice, pouvez vous me dire ce que cela signifie, et si c'est un problème, comment puis-je le régler?
Merci d'avance.
Red
Fabricant de la carte graphique - Built by AMD
Jeu de puces graphiques - AMD Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary
ID du périphérique - 731F
ID fournisseur - 1002
ID du sous-système - 0B36
ID fournisseur du sous-système - 1002
ID de la révision - C0
Type de bus - PCI Express 4.0
Paramètre actuel du bus - PCI Express 4.0 x16
Version du BIOS - 017.001.000.042
Référence du BIOS - 113-D1820601-101
Date du BIOS - 2019/06/16 22:42
Taille de la mémoire - 8176 MB
Type de mémoire - GDDR6
Horloge de la mémoire - 875 MHz
Horloge du processeur - 1830 MHz
Bande passante mémoire totale - 448 GByte/s
Débit binaire de la mémoire - 14.00 Gbps
Chemin du fichier du pilote 2D - /REGISTRY/MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Control/Class/{4d36e968-e325-11ce-bfc1-08002be10318}/0000
OpenGL® API Version - 4.6
OpenCL™ API Version - 2.0
n°10623325
atreuss
Atreus
Posté le 27-08-2019 à 12:29:25  profilanswer
Bonjour, j'ai le même problème, Ma vega rx 56 s'éteint au bout d'environ 30 min de jeux, j'ai essayé bcp de solutions mais sans réel succès.
n°10623334
redpulse
Posté le 27-08-2019 à 12:45:41  profilanswer
J’ai désinstallé radeon software, et j’ai installe la version precedente. Meme si il est toujours marqué Primaire/Separé, je n’ai plus de souci. Tout fonctionne normalement.
Peut etre peut tu essayer cette solution!
n°10623344
atreuss
Atreus
Posté le 27-08-2019 à 12:54:29  profilanswer
Tu as désinstaller le logicielle de radeon ? Radeon Adrenalin ? et quelle méthode as tu utilisé pour revenir à l’ancienne version ?
n°10623357
redpulse
Posté le 27-08-2019 à 13:09:01  profilanswer
Oui, adrenalin, sur le site officiel amd, la ou tu telecharges la derniere version, tu as une option pour afficher les versions anterieures.
n°10623361
atreuss
Atreus
Posté le 27-08-2019 à 13:13:28  profilanswer
Merci, donc si je récapitule je met juste la version antérieur ?
n°10623365
atreuss
Atreus
Posté le 27-08-2019 à 13:17:17  profilanswer
Pour savoir tu as installé laquelle ? La version Adrenalin 2019 Edition 19.5.2
n°10623426
redpulse
Posté le 27-08-2019 à 14:08:45  profilanswer
Oui c’est la 19.5.2 que j’ai installe. J’ai meme fait un bench sur 3d mark et RAS.
n°10623593
atreuss
Atreus
Posté le 27-08-2019 à 19:19:16  profilanswer
Ok je test et je te redis ça, Merci !
[Help] Résolution bloquée 640x480 Radeon Rx Vega 56 + Viewsonic VP930Problème pour enlever Ati Radeon HD 4800 series
5700 XT ou 2070 SVega 56 pulse, RADEON 5700, 5700XT ou la RTX2060 super ?
[Config 1000€] 5700 ou pas ?Carte graphique Gigabyte Radeon RX580
Gigabyte Radeon RX VEGA 64 GAMING OC 8G HBM2ATI Radeon Sapphire HD3650
Plus de sujets relatifs à : RADEON 5700 XT PRIMAIRE/SEPARE
