4375 connectés
  Radeon Mobility x700 sur Portable Asus M6Va et Lags
n°4527374
Despe51
Posté le 24-12-2005 à 13:18:29  profilanswer
je poste mon pb ici, n'arrivant pas a le resoudre sur le forum dedié aux portables.
J'ai donc un ordinateur portable Asus M6Va avec un carte graphique ATI Radeon Mobility x700 128Mo dédiés. Sur different jeux (Worms 3D, StarShip Troopers, Everquest 2) apres quelques temps de jeu, j'ai des freezes (image qui se fige pendant une seconde) qui s'accompagne avec une acceleration de mon ventilateur de GPU. Ce phénomène se reproduit toute les 2 ou 3 secondes. J'ai essayé de changer les drivers, soit j'ai essayé les pilotes fournis par Asus (Catalyst Mobility 5.10) et les drivers officiels de ATI (Catalyst Mobility 5.13) et le probleme est toujours présent. Pour arreter ces petits freeze, le seul moyen que j'ai trouvé, c'est d'arreter de jouer (donc d'arreter d'utiliser le GPU) et lorsque mon GPU a refroidi un moment, je peux jouer de nouveau tranquillement pendant un moment.
Donc, j'en deduis que cela a un rapport avec la temperature de mon chip. Seulement la vitesse du ventilo est gerée en Hardware. Donc que faire, que penser. Peut etre ai-je un probleme phisique de mon systeme de refroidissement. Mais j'ai du mal a croire qu'un portable soit vendu vec une insuffisance du systeme de refroidissement...
Je ne sais plus trop quoi faire.
A l'aide.
n°4527719
Despe51
Posté le 24-12-2005 à 16:00:29  profilanswer
up ^^
n°4529166
wild-rider
Posté le 25-12-2005 à 17:45:56  profilanswer
Si c'est un problème de température, essaie Ati tool, et utilise le monitoring pour gérer toi même le ventilo de la carte graphique et ainsi toujours le faire tourner à plein régime.
Sinon je fais un peu de pub pour mon topic sur les x700, peut être quelqu'un pourra t'aider ;)
n°4529580
bruno76
Posté le 25-12-2005 à 21:15:51  profilanswer
Bjour,
J'ai eu les memes symptomes sur un acer 3023WLMi ( sempron 3000+ tdp 25W max. / X700 128 mo / 1024 DDR PC 3200 )
Moi j'ai eu le sentiment que c'était le CPU qui chauffait et non la carte graphique... et les lags venant du fait que le cpu est mis à son coef mini, voltage mini et vetilo à fond pendant quelques seconde, le temps que la températute baisse... enfin ça ne change rien car sur mon Acer il n'y a qu'un ventilo pour refroidir le radiateur cpu / gpu... je ne sais pas sur l'asus ?
La solution qui a marché chez moi est d'installé un logiciel qui permet d'ajuster le voltage du cpu ( ça marche sur amd cool n quiet et sur les pentim M aussi ) le but étant de trouver le plus petit voltage stable pour le coef de ton cpu : par ex. mon sempron au un coef entre 4 et 9 et les voltages min.correspondant sont 1.075v pour 4 et 1.175 v pour 9 ( contre 1.075 et 1.350 par défaut ! )
Le pc chauffe moins maintenant, plus de soucis de lag après 30/40 minutes de jeux et une vingtaine de minute d'autonomie en plus !
le logiciel que j'utilise : RightMark CPU clock utility
Compatibilité Asrock dual sata II + radeon 9800 provené vite svp:PB ventilo asus A8N sli delux!!
Meilleur driver Asus EN6600GTProblème de boot avec CM Asus A8N-SLI Premium
[résolu][Asus GF 6800GT] Artefact étranges sous 3Dmark2k3problème de mémoires sur un portable
FAT32 ou NTFS pour un portablecomment eviter le check des ports usb ASUS A8V
ATTENTION : Boite graveur ASUS DVD 1608 P2 en défaut !réglage bios pour asus a7n8x-x et athlon 2600+
Plus de sujets relatifs à : Radeon Mobility x700 sur Portable Asus M6Va et Lags
