5055 connectés
  Radeon 9000 Pro 2 ( Gigabyte / Ati ) ==> Prob Drivers
n°2058118
juggernaut​2000
Posté le 17-12-2002 à 21:32:14  profilanswer
Bonjours à ts!!   [:zero2one]
je vient d'acheter une Gigabyte Radeon 9000 Pro2 128mo samedi dernier (14/12/02), comptant jusqu'à je teste cette fameuse carte avec des jeu (comme Unreal T , le dernier NFS), surprise les images         sont très belle MAIS elles sacadent légerement..
que faire??
j'ai pourtant installé les derniers drivers "CATALYST RADEON 2.5 (7.80)" ainsi que les drivers VIA de ma carte mère
Voici ma config:
Abit KX7 333 (sans le Raid)
256 Mo ddr pc2700
Radeon 9000pro2 (avant: Geforce 2 Mx 200)
Ibm 40go 7200tr
SB 5.1
..etc...
avec mon ancienne carte graphique les jeux tournés bien: c t fluide
Voici ce que j'ai fait pr essayer de trouver la solution aux problèmes.. ms en vain
  • desintalation "CATALYST RADEON 2.5 (7.80)"
  • installation ""CATALYST RADEON 2.4"
==> tjs meme prob, alors
  • installation des drivers VIA Hyperion 4in1 4.45v (avant j'avais les 4.43v.zip)
==> aucun changement, [:w3c compliant] donc:
  • installation des Pilotes VIA AGP 4.40
==> idem.. mm merde
  • intallation du direct 9 bien que ma carte soit optimisé pour le 8.1b
==> ts pareil [:xx_xx]
"je vs cache pas que aprés ca, g commencé à devenir"  [:xamoth]
  • g alors fait le FORMATAGE TOTAL ma partition source   [:wouaf]
  • Reinstallation de Win2000 Pro + service pack 1,2,3 ainsi que les derniers pilotes de ma carte mère, carte graph ..etc
RESULTAT: TOUJOURS IMAGES légerement SACADER!!! meme avec une resolution 1027x780 32bit   [:yopyopyop]
qu'es ce que je doit faire les amis maintenant??   [:yopyop-]
je v pas tt de meme remettre ma geforce 2 ...   [:wayou] upss pardon c l'émotion
merci de m'avoir lu et de laisser vos conseils
bonnes fetes   [:walloo]
n°2058179
mart
Posté le 17-12-2002 à 21:50:30  profilanswer
il faut juste installer le SP3 il contient tt ske fo pas besoin d'install d'abord les zot
ensuite la radeon 9000 pro est assez legere: t saccades st normales ss ut si tu parles de ut 2k3. sinon oué c limite
pr le dernier nfs, il est pas super bo comparé a la puissance qu'il recquiert: en effet il utilise des effets avancés (voir le readme) vala
n°2058219
mobyfab
The power of dreams.
Posté le 17-12-2002 à 22:04:12  profilanswer
active la vsync (dispo dans les catalyst 2.5)
et si nsf sacade c normal, c le jeu ki veux ça
n°2058226
juggernaut​2000
Posté le 17-12-2002 à 22:05:43  profilanswer
j'ai bien installé le services pack 3ainsi que les 2 prècédent ms j'ai du installé les drivers de ma carte graph..
sinon je parlais d'Unreal Tournament Ancien version  :(
c'est po normal docteur ..(?) que dois-je faire???  :pt1cable:  :sarcastic:
n°2058243
mart
Posté le 17-12-2002 à 22:14:10  profilanswer
oui mé fo pas installer les 2 précédent le dernier suffit
n°2058342
juggernaut​2000
Posté le 17-12-2002 à 22:51:28  profilanswer
g bien installé le service pack 3 en dernier (de plus c bien indiqué ds le panneau de config que c le sp3), ca ne viendrai pas des drivers ATI qui deconnent? g l'impression qu'ils sont po tres douté pour sortir des pilotes compatibles avec machines rescentes  :kaola:
va valoir attendre une nlle version je croie   :pt1cable:
n°2058350
mart
Posté le 17-12-2002 à 22:53:30  profilanswer
pptain t long toi
t'avais pas beoin d'insteller les deux autres
ni en premier ni en dernier
juste le sp3...
n°2058408
juggernaut​2000
Posté le 17-12-2002 à 23:15:51  profilanswer
c po grave de tte facon ca revient au meme
  :kaola:  :kaola: drivers ATI  :kaola:  :kaola:
que faire ??  :whistle:
n°2058444
lapin
Posté le 17-12-2002 à 23:33:18  profilanswer
voila la ptit exlication mais avant telecharge FRAPS ki permet de voire le NB de FPS si c au dessus de 30FPS c bon si non c ke tu as un PB http://www.fraps.com/FRAPS19B.EXE
d autre par va sur http://www.onversity.com/cgi-bin/p [...] 200210#100
ca parle des micro saccad
si c les micro-saccad ben fo alle dans le bios et pi dans les PRopriéter de la CG
donc le mieux c deja de suivre ce ke j ai ait la
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
et donc je pourais t aide je suis un expert de ce genre de pb et comme je suis technicien de maintenance informaique reseau de paille
n°2058455
lapin
Posté le 17-12-2002 à 23:36:09  profilanswer
n°2058526
juggernaut​2000
Posté le 18-12-2002 à 00:03:49  profilanswer
merci lapin !!! ca me touche vraiment de voir que qq1 peu se donner autant pour m'aider  :wahoo:
je v voir ca de suite merci!!  :)
n°2059201
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 18-12-2002 à 12:26:48  profilanswer
Sinon t'installes 3D Analyser et tu coches l'option "remove stuttering".
n°2060838
lapin
Posté le 18-12-2002 à 21:44:48  profilanswer
c koa cette option :??:
n°2074340
juggernaut​2000
Posté le 24-12-2002 à 00:39:41  profilanswer
j'ai installé "Radeonator 2.0" ==> très bon logiciel!! :love:
g désactivé la fonction "Synchronisation verticale", ce qui à resolu le prob des micro sacades , par contre je ne peux plus jouer à Unreal T 2003 et NFS (derniere V)   :kaola:
de plus , l'installation des derniers drivers catalyse 3.0
n'ont eu aucun effet!!!!!!!!
 :whistle:
n°2074390
lapin
Posté le 24-12-2002 à 01:04:04  profilanswer
 :whistle:
c koi t parametre de tweaker radeonator 2 je peux t aider pour le configurer correctement
et t parametre bios
n°2075664
juggernaut​2000
Posté le 24-12-2002 à 17:17:29  profilanswer
 [s]PARAMETRE radeonator 2.0 :
 [i]j'ai laissé les paramètres par défaut, j'ai seulement désactiver la "Synchr Vertic" ,
De ce fait ds l'onglet:
  • DirectX: -(DirectX Setting)==> tout est activé sauf "Synchr Vertic"
            -(DirectX Fog)==> tout est activé
             - Z-buffer: 16bit
             - Z-buffer compression: 0
             - Dithering When Alpha-Blending: Use error diffusion Dithering
             - Truform: activé (niveau:0)
             - Texture Pref: activé (niveau:0)
             - Mipmap: activé (niveau:0)
  • DirectX Advanced: tout est activé sans exception (par défaut)
  • Anti Aliasing : activé (niveau: x2)
  • Anisotropic texture fitering: Désactivé
Sinon au niveau des paramétres des drivers ATI, j'ai "ts" laissé par défauts sauf frequence ecran, désactivation du 2e ecran (..ect..  :sarcastic: )
De meme pour le bios de ma carte mère (Abit KX7 333 ,sans raid; Soft Menu 3) ==> paramétres par défaut   [:zep]
Encore merci pr ton aide Lapin (ainsi que les autres!)  :jap:  :jap:
[:dams86]
n°2075751
lapin
Posté le 24-12-2002 à 17:57:42  profilanswer
bon alors
mes parametre sont les suivant:
http://www.media-video.com:82/medi [...] eaker1.jpg
http://www.media-video.com:82/medi [...] eaker2.jpg
http://www.media-video.com:82/medi [...] config.jpg
http://www.media-video.com:82/medi [...] tweak1.jpg
http://www.media-video.com:82/medi [...] tweak2.jpg
en suit si tu as doomIII
heu je peut te la passer ca fait 384MO plus 20 MO de patch et autre map et des patch ki ameliore la qualiter et la RAPIDITER du jeux
http://www.media-video.com:82/media/download/divx/twaekerdoomIII.JPG
http://www.media-video.com:82/media/download/divx/twaekerdoomIII2.JPG
http://www.media-video.com:82/media/download/divx/twaekerdoomIII3.JPG
            - Z-buffer: 16bit
            - Z-buffer compression: 3
            - Truform: activé (niveau:1
            - Texture Pref: activé (niveau:)
            - Mipmap: activé (niveau:)
Message édité par lapin le 24-12-2002 à 18:00:34
n°2075754
lapin
Posté le 24-12-2002 à 17:58:19  profilanswer
kel sont les parametre bis  autre ke soft menu III
4ti 4200 vs. ATIHellllllp ! Ati Radeon 9000 Pro !
Choix CG : gf4 / radeon 9500/9700[Hercules 3D ProphetATI 9700 PRO] Galères Inside ... :-/
athlon 1.4 ghz + radeon 9500 pro?Drivers disques Scsi ???????????
Gf4 ti 4200 OU Radeon 8500 (ou 9500pro)...sous Linux ?
Plus de sujets relatifs à : Radeon 9000 Pro 2 ( Gigabyte / Ati ) ==> Prob Drivers
