8138 connectés
  RADEON 9800 Pro provoque l'extinction du PC
n°3592205
ldr
Posté le 28-10-2004 à 13:02:13  profilanswer
    J'ai une Sapphire Radeon 9800 Pro et lorsque je veux jouer à un jeu (j'ai essayer far cry et Dark Project) je peux jouer quelques minutes (5 à tout casser) puis le PC s'eteind brusquement. J'ai telecharger les derniers drivers et installé par dessus les precedents (mais ça faisait pareil avant) et j'ai DirectX 9.0c si mes souvenirs sont exact.
   Quelqu'un aurait-il une solution ?
n°3592208
Scryed2051
Sideyo35
Posté le 28-10-2004 à 13:02:49  profilanswer
c'est quoi ton alim?
n°3592228
mc2messiah
emmerdeur chaotique
Posté le 28-10-2004 à 13:07:13  profilanswer
Ce ne serait pas la protection température du cpu (s'il y en a une :d) ?
Feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] m#t8474400
n°3592500
JackSparro​w121
Posté le 28-10-2004 à 14:38:41  profilanswer
C'est pô la carte graphique qui fait ça, juste le proco qui chauffe trop. Regarde, quand ca plante et que tu redémarres sa T°.
n°3592504
ldr
Posté le 28-10-2004 à 14:39:44  profilanswer
Mon alim c'est une alim fournie avec un boitier à 30euros
Je ne sais pas si il y a une protection pour le CPU mais ça s'eteind même quand je ne joue pas au jeu, il tourne et puis le PC s'éteind.
n°3592566
chaka1
Posté le 28-10-2004 à 14:50:38  profilanswer
ton alim fais combien en puissance?
n°3592634
ldr
Posté le 28-10-2004 à 15:06:23  profilanswer
Je crois que c'est un 300W (au moins).
Mais s'il s'agit d'un probleme de puissance de l'alimentation pourquoi est-ce que le PC ne plante pas dés que je lance le jeu.
Si je lance far cry par exemple, il charge le premier niveau jusqu'au moment où il me donne la main. Donc la carte graphique est deja en train de bosser. Et que je me deplace dans le jeu où que je me contente de m'extasier devant la beauté des paysages sans toucher à rien, ni au clavier ni à la souris le PC s'esteint brutalement tout seul.
n°3592702
stephe_2
Posté le 28-10-2004 à 15:19:34  profilanswer
Surchauffe Proc?
Vérifies les temperatures et donnes plus de précisions sur ta config.
A+
au paintball, si tu me vois c'est trop tard pour toi!
n°3592786
JackSparro​w121
Posté le 28-10-2004 à 15:43:15  profilanswer
Surchauffe on te dit...regardes les températures. Et pas besoin de faire tourner des jeux pour le faire chauffer...Moi j'avais un XP2000+ qui s'éteignait en 10 secondes car surchauffe....donc à voir.
C'est surement ça qd m.
n°3592800
q995
Posté le 28-10-2004 à 15:48:33  profilanswer
+1 pour la surchauffe.
Ca me le fait au bou d'environ 1 h avec Unreal tournement 2003 avec ma  9800 pro mais faut  savoir que cette carte chauffe beaucoup
n°3592952
Znuf
The only one
Posté le 28-10-2004 à 16:47:44  profilanswer
Ben ça me faisais ça avec ma 6800gt et c'était l'alim. mais pour une 8900pro ça doit etre la chaleur.
Tu as qqch d'o/c?
n°3595426
chaka1
Posté le 29-10-2004 à 14:58:34  profilanswer
essaye de underclocker ta cg met 200/200 pour voir
n°3595876
ldr
Posté le 29-10-2004 à 17:54:41  profilanswer
Non je n'ai rien d'overclocké...
Pourquoi est-ce que l'alim disjoncterait en court de jeu ?
Sinon au niveau des températures je ne sais pas trop comment les mesurer pendant que le jeu est lancé.
n°3595891
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 29-10-2004 à 18:04:17  profilanswer
c'est quoi comme machine au fait ?
n°3595921
ldr
Posté le 29-10-2004 à 18:26:17  profilanswer
Oui c'est vrai que j'avais oublié de préciser cela :
Athlon 64 3200+
1 Go Ram
Carte mère MSI K8T
DD Maxtor 120 Go SATA
Boitier+alim à 30 euros
CG Sapphire Radeon 9800 Pro 128Mo
SB Audigy 2 ZS
n°3599888
Jovial
Posté le 31-10-2004 à 15:41:46  profilanswer
ca ressemble a ca
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
Bug des plateformes A64 + Radeon 9800 Sapphire ? Possible.....
Message édité par Jovial le 31-10-2004 à 15:42:49
n°3601220
loche
Posté le 01-11-2004 à 07:29:00  profilanswer
oue enfin avec ce qui a de monté dans le pc, une alim nonam de 300 watt est un peu légère a mon avis....
feedback
n°3601813
syl_vanus
Posté le 01-11-2004 à 13:51:45  profilanswer
n°3602050
squale22
Posté le 01-11-2004 à 14:52:56  profilanswer
surtout pour une 300 watt noname qui en vaut une de 250watt de marque :( voir moins
n°3660148
ldr
Posté le 27-11-2004 à 14:25:14  profilanswer
ça y est ! j'ai changé l'alim par une aerocool 420 W et maintenant ça ne s'eteind plus intempestivement
9800 pro sur cm agp 4xRADEON 9800 Pro
probleme 9700 proPb his 9800 pro
9800 Pro, brancher l'alim avec le DD ou pas?
Plus de sujets relatifs à : RADEON 9800 Pro provoque l'extinction du PC
