3898 connectés
  radeon 9800se en 9800 pro probléme.
n°3316157
vincentino​2001
Posté le 05-07-2004 à 15:31:15  profilanswer
j'ai voulu faire le softmod de ma 9800se pour la passer en 9800 pro avec les drivers omega, mais quand je lance un jeu, l'ordinateur redémarre à chaque fois.
Est-ce du à mon alimentation de 300W noname qui est trop faible???
n°3316167
bracame
Posté le 05-07-2004 à 15:38:38  profilanswer
peut etre que ta 9800se ne peut pas devenir pro
n°3316254
hardstyle
Posté le 05-07-2004 à 16:25:18  profilanswer
ou surchauffe mais c vrai 300W no name pour une 9800 c chaud ...
c koi la marque de ta 9800se ?
Message édité par hardstyle le 05-07-2004 à 16:25:54
n°3316361
stephe_2
Posté le 05-07-2004 à 17:27:30  profilanswer
Luce,
Et quand tu la remet en mode normal ta 9800se, ça reboote ou pas?
T'as combien de DD, lecteur dvd, graveur, ventilos de branché sur ton alim?
A+
Stephe
n°3316727
vincentino​2001
Posté le 05-07-2004 à 20:00:16  profilanswer
quand je mets ma 9800se en mode normal ca ne reboote pas, donc je pense que c'est un problème d'alimentation non?
n°3316734
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 05-07-2004 à 20:03:56  profilanswer
Sois ton alim est trop faible (300W en soit c suffisant mais bon une noname...) soit ta 9800SE ne peut pas devenir pro (fo pas oublier que la réactivation des 4 pipelines est possibles en théorie sur ttes les 9800SE mais ATI n'a pas testé les 4 otres pipelines donc l'1 ou plusieurs peuvent être défaillante et ds ce cas le mod est impossible...
problème d'arrêtProblème de surchauffe !!! [Résolu]
[sapphire radeon 9600 XT 128Mo] le bug de l'année...Problème d'allumage d'un ordi - P4 3GB - Asus P4P800 SE
5950 ou 9800 pro 128DDR ?Problème de disque dur... D'où ça vient ?
Refresh rate avec une carte radeonprobleme recurant HDD
Probleme, partition corrompue!
Plus de sujets relatifs à : radeon 9800se en 9800 pro probléme.
