5925 connectés
  ATI radeon HD 7970 de sapphire
n°8561357
naaru
Posté le 26-12-2012 à 21:43:48  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous.
Voilà mon problème, depuis 3 jours j'ai décidé d'installer une nouvelle carte graphique à savoir une ATi SAPPHIRE 7970
Procédé comme suivant:
-J'ai donc démonté mon pc enlever l'ancienne Nvidia Gforce 9800GT sans je précise enlever les pilotes Nvidia.
-Placer la nouvelle ATI puis bra,ché les 6PIN et 2+6 PIN.
-Allumer le pc et écran noir carte à priori non détectée.
-par acquis de conscience démontée et branchée au cas où celle ci était mal enfichée ou autre. MAIS rien.
-Recommencé 3 fois l'opération et au bout d'un moment carte reconnu PC qui démarre.
-Le problème c'est que à chaque fois que j'éteint le Pc et que je le rallume écran noir à nouveau.
je doit démonter la carte graphique pour que une fois sur 15-20 essai au démarrage le Pc affiche quelque chose.
-test de l'ancienne carte graphique le PC s'allume à chaque fois nickel.
MATERIELl:
carte mère ASUS M3n78Pro port PCie 16x 2.0
Carte graphique donc ATI radeon HD 7970 de sapphire en PCie 16X 3.0
-barrette mémoire Corsair 2x1GO et 2x2Go en DDR2
disque dur samsung HD501LJde 500Go
ect ect
DETAILS:
Pilotes mis à jour pour CG et CM
Pilotes ancienne carte grapique plus présent dans le PC
Donc comment faire pour que la carte graphique soit prise en charge à chaque allumage?
Carte neuve déja HS?
Merci pour avoir lu ce message et surtout à ceux qui vont y répondre.
n°8561443
Spartan88
Posté le 26-12-2012 à 22:40:20  profilanswer
Clairement ta CG qui a un pète au casque, direction SAV...dommage, j'espère pour toi que tu l'as acheté il y a moins de 7 jours, comme ça tu fais un retour "satisfait ou rembourser". Dans le cas contraire, si tu n'as pas pris la garantie supplémentaire, t'es partie pour au moins 1 mois sans la CG  :/
n°8561464
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 26-12-2012 à 22:48:56  profilanswer
Hello, avec quel type d'alim ?
n°8561474
naaru
Posté le 26-12-2012 à 22:53:05  profilanswer
Mon alim est une ANtec gamer HCG 750W
n°8561498
naaru
Posté le 26-12-2012 à 23:09:52  profilanswer
Carte graphique neuve mais déjà HS où alors pas compatible avec carte mère modèle trop vieux.
Compatibilité pas réelle entre PCIe 16x 2.0 et 3.0?
n°8561500
naaru
Posté le 26-12-2012 à 23:10:35  profilanswer
SAV constructeur sapphire? ou vendeur?
n°8561520
ledouin
Posté le 26-12-2012 à 23:26:19  profilanswer
C'est a la responsabilité du vendeur de te fournir un matériel conforme.
Je te conseille de te tourner vers lui car tu bénéficie le garantie légale de conformité (cf google) qui oblige le vendeur a te rembourser, t’échanger ou te réparer le matériel vendu dans les 30 jours suivant ta demande.
Qui plus est sans frais a ta charge, dont les frais de retour.
Voili voiloou
i5-3570k 4.2Ghz | MSI 7950 TF3 1200 / 1700 + Accelero Extrême 7970 |
n°8561521
Posté le 26-12-2012 à 23:26:47  answer
revendeur
sinon le bios de la cm est à jour ?  :)
n°8561525
naaru
Posté le 26-12-2012 à 23:28:56  profilanswer
Et bien en regardant avec tous les drivers.com
après détection liste de vos matériel et leur drivers.
A coprocessor driver installer RIEN
Le problème peut venir de là?
n°8561796
Ombrefist
Posté le 27-12-2012 à 10:34:02  profilanswer
Je vote également pour le bios de la CM. Peux-tu nous donner la référence de ta CM?
J'ai déjà eu la problème il y a quelques années avec une carte mère trop vieille avec laquelle ma carte graphique n'affichait rien  :bounce:
n°8561850
naaru
Posté le 27-12-2012 à 11:14:46  profilanswer
Bios carte mère qui était pas à jour pilote qui s'était carrément désinstaller
- 3 fois redémarrage et trois fois démarre nickel à voir sur le long terme.
Merci à ceux qui ont répondu.
BS ? Sur CLUB 3D radeon 7870VTX3D Radeon HD 7850 X-Edition
Problème affichage 3 écrans ATIHD 7970 laquelle ?
Help, pb avec sapphire HD7850 1 GoAlimentation CrossX 7970
ACHAT CG 7970 OU 7850Mise a jour saphire radeon HD 7850 1go GDDR5
Plus de sujets relatifs à : ATI radeon HD 7970 de sapphire
