3263 connectés
  radeon 6870
radeon 6870
n°8267676
micka2
Posté le 04-04-2012 à 15:40:36  profilanswer
bonjour a tous
Pour commencer je m'excuse de l'ouverture de mon topic si le probleme a déjà etait posé j'ai peut etre mal chercher  :pfff:
Je vous explique mon soucis
Je me suis fait une configuration équipe d'une carte mère asus P8H67 de 8Go de ram G-skill d'un processeur I5 2500K et de ma petite protéger Radeon 6870
Actuellement lorsque je pratique uniquement de la bureautique tout fonctionne correctement seulement lorsque je veux visualiser un film tout part en live  message le pilote a été recupérer a la suite d'un plantage mon ecran part en vrille et je suis obligé de rebooter via le bouton reset
Je n'ai actuellement pas encore essayer de jouer
je viens vers vous afin de trouver une solution a ce probleme j'ai pour commencé installé les pilotes fourni dans le CD puis installé les pilotes via le site internet mais c'est encore pire qu'avant
je Tiens a préciser que j'ai un ecran syncmaster SA 350 Full HD Led et que l'ordi est connecté via HDMI
Merci d'avance de votre aide
n°8267682
k4sh
Posté le 04-04-2012 à 15:48:43  profilanswer
Tu as installé les drivers par dessus d'anciens ou fait le ménage auparavant ?
Tu as regardé les t° de ta carte en idle et lorsque tu lance un film ? (idem pour les fréquences GPU VRAM) ?
We hold this truth to be painfully self evident. God hates us all
n°8267683
micka2
Posté le 04-04-2012 à 15:50:29  profilanswer
pour ce qui est des temperatures je tourne a 38 degrès en moyenne
lorsque je lance un film beaucoup trop compliquer je ne vois plus rien sur l'écran tout se met a bouger
Pour installé les pilotes je les ai installé par dessus les anciens
n°8267687
k4sh
Posté le 04-04-2012 à 15:58:33  profilanswer
Commence déjà par mettre les drivers au propre.
J'ai eu des soucis en passant des 12.1 au 12.2/12.3 à cause de l'Eyefinity qui apparemment est géré différement.
Plantage du CCC et du explorer.exe en paramétrant l'Eyefinity.
Problème résolu en désinstallant les drivers dans le panneau de configuration et en nettoyant le tout avec l'utilitaire ATIMAN.
n°8267694
micka2
Posté le 04-04-2012 à 16:05:19  profilanswer
ca marche je vais essayer cela
sinon j'ai essayé sous différent jeux
sous BF3 gros plantage l'écan est coupé en 2 et l'image complétement inversé jusqu'a l'écran qui devient totalement noir
Sous warcraft 3 pas de soucis tout est niquel
n°8267700
k4sh
Posté le 04-04-2012 à 16:08:10  profilanswer
J'ai eu des soucis aussi avec BF3.
T'essaieras avec un autre jeu plus récent que WC3 pour te faire une idée. Mais d'abord nettoyage de printemps  :D
n°8267711
micka2
Posté le 04-04-2012 à 16:25:14  profilanswer
bon ce que j'ai fais j'ai supprimé ATI via le panneau de configuration
les drivers de la carte graphique sont apparemment resté
et miracle pour l'instant plus de plantage pendant le film
merci a toi
seulement plus de possibilité d'overclock de la CG via ATI
n°8267721
k4sh
Posté le 04-04-2012 à 16:35:23  profilanswer
Oui mais une fois que t'as fait ça utilise atiman.
C'est vraiment pas mal. il va nettoyer tous les fichiers des drivers. Comme ça, après tu résintalle les derniers drivers
et tu pourras oc ta carte.
Pour oc et outrepasser les limites du CCC, j'utilise MSI Afterburner sinon.
n°8267728
micka2
Posté le 04-04-2012 à 16:41:56  profilanswer
ca marche
merci beaucoup je vais regarder tout ca
n°8267779
micka2
Posté le 04-04-2012 à 17:32:57  profilanswer
74 degres en IDLE ca fait beaucoup ?
n°8267798
k4sh
Posté le 04-04-2012 à 17:49:48  profilanswer
Cherche pas .
C'est beaucoup trop. J'ai eu un problème similaire avec une 6850 envoyé au SAV et renvoyé (reconditionnement).
Plantage dans les jeux et après 5 mins de jeux et un redémarrage, plantage direct sous windows.
J'ai démonté le ventirad, viré la pate thermique qui était devenue sèche, remis de la pâte de meilleure qualité et aujourd'hui les t°
sont dans les normes.
Pour une 6850 @stock c'est 60-65°C in game et 40°C en idle.
Les T° de la 6870 ne devraient pas être de beaucoup supérieures.
n°8267811
micka2
Posté le 04-04-2012 à 17:54:07  profilanswer
en tout  cas une chose est sur ca ne plante pas mais je vais la demonter et changer la pate thermique par de la artic silver 5 comme tu m'as specifié je verrai bien les différences
n°8267816
k4sh
Posté le 04-04-2012 à 17:55:47  profilanswer
Applique la bien comme il faut sans en tartiner comme un gourmand sous peine d'avoir l'effet inverse.
n°8267818
micka2
Posté le 04-04-2012 à 17:57:41  profilanswer
oui je sais bien ca :p
n°8267992
micka2
Posté le 04-04-2012 à 20:10:25  profilanswer
je viens aux news 37-38 en idle et 68 max in game
n°8268008
k4sh
Posté le 04-04-2012 à 20:24:29  profilanswer
Oc ou pas ? Ca me parait très correct même si non Oc. Je suppose que tu as remis de la pâte ?
n°8268036
micka2
Posté le 04-04-2012 à 20:46:35  profilanswer
non pas overclocker  je fais tourner bf au max sans overclock donc pas necessaire
j'ai pas remit de pate enfin pas vraiment
comme le ventirad de la carte est en cuivre
j'ai mit ceci http://www.cowcotland.com/news/185 [...] ultra.html
enfin pas tout a fait j'ai mit cela mais en pad déjà constitué
n°8268043
k4sh
Posté le 04-04-2012 à 20:53:05  profilanswer
Ecoutes, c'est les t° qui parlent et la c'est dans les normes selon moi.
Ceci dit, pour plus de stabilité dans le comportement de ta carte tu as intérêt à suivre la procédure d'install/réinstall que je t'ai indiqué.
Allez bon jeux...  :hello:
n°8268046
micka2
Posté le 04-04-2012 à 20:54:19  profilanswer
je te remerci
bonne soirée
  radeon 6870
Sapphire radeon HD 6870 - différentes versions displayportAlim pour i7 ,cm p67,cg radeon hd 6870
Je me suis fait avoir avec ma Radeon HD 6870??? Aideprobleme radeon hd 6870
Radeon 6870 Overheating : 127°cQuel marque prendre pour une radeon 6870
Crossfire HD Radeon 6870 connecteur PCI-E de l'alimSaphire Radeon HD 6870 - Avis
Radeon HD 6870 Suffisant ?Problème CG ATi Radeon 6870
Plus de sujets relatifs à : radeon 6870
