3736 connectés
  pb ati radeon HD 5750 1GB vapor-x
n°7481248
DENYS50
Posté le 28-06-2010 à 19:59:08  profilanswer
Bonjour a tous,
heureux possesseur d'une ATI radeon HD 5750 1GB vapor-x, j'étais tres satisfait de cette carte jusqu'à ce que je veuille passer a Windows 7 d'ici peu.
J'étais auparavant sous XP et la carte fonctionnait impeccable, jamais aucun bug.
Or depuis que j'ai voulu installé seven, des que j'installe les drivers ATI ou saphirre j'ai des pixels qui ne s'affichent pas dès l'apparition du bureau seven et le pc se bloque quelques secondes après le démarrage de windows, surement a cause de la carte.
J'ai testé avec les drivers 10.6, 10.5, 10.4, 10.3 et même les drivers de chez sapphire, toujours le même bug.
Même problème quand seven installe lui même les pilotes de la carte.
J'ai essayé plusieurs Windows 7 64 bits et 32 bits, même résultat.
Les pilotes de ma carte mère sont a jour.
Je sais que seven fonctionne avec directx  11, serait-ce la source du pb??,
En attendant votre opinion et vos suggestions, merci d'avance a tous :) :) :)
Config : Sapphire Ati radeon HD 5750 1GB vapor-x
Asus p45 neo F
Alim antec 380W earthwatt
INTEL core 2 duo E8400
n°7481446
DENYS50
Posté le 28-06-2010 à 22:55:41  profilanswer
Voici une réponse de sapphire,
qu'en pensez vous????
Dear Sir
Please tell us more about your issue and check this way first:
1: Clear your motherboard CMOS first and update your motherboard bios, "chipset driver" to the latest version. please note this.
2: Remove all you previous card drivers (Nvidia or ATI drivers)
3: Install v10.6 driver or CD driver
http://support.amd.com/us/gpudownload/Pages/index.aspx
4: Check your power supply, 450W at least
Regards
n°7486334
DARIUS92
Posté le 04-07-2010 à 01:42:19  profilanswer
Pour le message qu'ils t'ont envoyer en gros ils te disent que ton alim doit etre au minimum une 450W, sur ta siganture il est marqué que tu as une 380W...
Voila ce que j'ai trouvé : http://www.sapphiretech.com/presen [...] 01&pid=305
Maintenant, si ça marchait sur XP c'est bizarre ! Moi ça me fait penser à un éventuel conflit de drivers.
Quelle procédure de suppression utilises-tu pour ton CCC et les drivers ?
Pour avoir aucun souci tu dois commencer par :
Désinstaller le programme complet ATI dans "Désinstaller / Installer un programme"
Redémarrer
Utiliser Driver Sweeper (logiciel gratuit à télécharger) pour supprimer les fichiers ATI cachés. (Il suffit de l'installer, de cliquer sur "ATI drivers", cliquer sur "Annalyse", puis sur "Clean" )
Redémarrer
Installer le catalyst complet 10.6 (CCC + tous les differents drivers)
Redémarrer
Normalement après ça tu devrais être tranquile.
Message édité par DARIUS92 le 04-07-2010 à 02:01:17
n°7486772
vince 186
Boomer
Posté le 04-07-2010 à 17:05:04  profilanswer
T'as bien pris les drivers pour la bonne versions de ton seven?
En tout cas ton alim suffit largement.
Sinon tente de refaire tout propre avec un petit formatage.
[résolu]HD5750 vapor x pas d'image en dvi avec un Samsung P2270HHD et RAM non reconnus
Nouvelle config: raid 0 ou 2 HD séparésDual HD 5670 ou HD 5870?
Radeon 5770, AMDKMDAP et ATIKMDAGProblème de résolution full HD avec HDMI ?
HD 3850 pose probleme sous cod modern warfare 2HD 5870 : XFX ou Toxic ?
[Résolu] HD 5850 : ventilateur à 3500RPM au repos!Toxic 5850 1GB ou Toxic 5850 2GB ou 5870 1GB ?
Plus de sujets relatifs à : pb ati radeon HD 5750 1GB vapor-x
