3588 connectés
  Raccord CG => Télé
Raccord CG => Télé
n°3249146
le33export
Posté le 07-06-2004 à 18:57:16  profilanswer
Salut a tous ! alors voila :
g une CG radeon 9800Pro VIVO.
g acheter un cable se composant (pour les branchement au niveau du PC) d'une fiche S-Video et d'une jack stereo pour le son et a l'autre bon une peritel pour la télé...
tout fonctionne bien sauf que l'image et en noir et blanc ...
je d'abord cru que les reglages était sur NTSC ms nan il sont bien sur PAL B...
g besoin de votre aide ! merci d'avance !
ah oui je ne pe pas brancher directement le S-Video sur ma CG il faut passer par le raccord VIVO.
n°3249197
T'CHATTE
Posté le 07-06-2004 à 19:11:01  profilanswer
moi ca me le fai quand je me trompe de chaine sur la tele : AV3 c est en n&b AV3-S c est bon en couleur... donc essai c est ptetre juste ca...
n°3249231
le33export
Posté le 07-06-2004 à 19:19:34  profilanswer
Pour ma part, ma télé marche par "exit" qui correspond a chaque peritel.
g essayer sur les differentes peritel de ma télé et je me suis mm di que vu que ma télé n'est pas tte jeune je suis passé par mon magnétoscope qui a moin de 2ans ... pour moi ça vient soi du cable soit de ma CG
n°3249236
T'CHATTE
Posté le 07-06-2004 à 19:21:24  profilanswer
a mon avi c est pas le cable (au pire t a une image de mauvaise qualité mais en couleur...) ca doit pluto etre un probleme de configuration de ta cg je pense... (mais desolé je connai pas cette cg :( )
n°3249237
le33export
ah oui lorsque je fait de la capture d'image depuis mon camescope vers ma CG (en passant par le raccord VIVO) l'image est bien en couleur (PAL B)
n°3252031
le33export
Posté le 08-06-2004 à 19:13:04  profilanswer
up. parque g beson d'une reponse...
n°3252057
the_bhaal
PSN : me demander...
Posté le 08-06-2004 à 19:19:17  profilanswer
Ben moi avec ma Radeon 9800 Pro je n'arrive meme pas a avoir une image sur la télé (ni le son). :(
Topic Ventes - Bhaal -
n°3252067
kouky
Posté le 08-06-2004 à 19:22:09  profilanswer
Problème de séparation du signal vidéo la plupart du temps.
Il faut que la péritel de la tv accepte le s-vidéo, c'est à dire séparation de la chrominance et de la luminance.
Généralement c'est la deuxième, voire la troisième prise péritel qui est compatible. Une seule prise et c'est mort (sauf rare cas).
La solution, si la péritel n'est pas compatible, c'est d'utiliser l'adaptateur s-vidéo/rca fourni avec les ati, et qui permet d'utiliser un câble rca que tu relies à ton adaptateur péritel (fiche jaune pour le signal vidéo).
n°3252074
wiwitop
Posté le 08-06-2004 à 19:24:53  profilanswer
La différence principale pour nous sera la qualité de l'image. Le câble S-Vidéo offrant la meilleure qualité. Pour faire à la main un adaptateur S-Vidéo->Composite, il suffit donc de mettre en court-circuit les deux brins du câble S-Vidéo.
Ce qui arrive fréquement c'est d'utiliser l'un à la place de l'autre (par exemple sortie S-Vidéo de la carte vers entrée composite de la TV) dans ce cas nous avons une image en Noir & Blanc (en fait on n'a que la luma et pas la chroma).
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 5837&cat=3
C'est ptêtre ça. Ta question aura ptêtre plus de réponses dans la catégorie video/son.
n°3252095
futec
Posté le 08-06-2004 à 19:31:59  profilanswer
Je ne connais pas bien les ATI, mais il m'est arrivé la même chose avec la carte d'un pot. Ce que j'ai fais : Je l'ai branché en utilisant un câble S Video et un adaptateur S-vhs -> peritel et dans les les paramètres de la carte j'ai déclaré une TV composite au lieu d'une S vhs et ça a marché.
n°3252301
le33export
Posté le 08-06-2004 à 20:51:00  profilanswer
pr the bhaal.
pour avoir pour l'image que tu n'a pas, ton moniteur est brancher en meme temps sur ta CG ?
si c le cas en bas a droite (pres de l'H) il y a l'icone ATI tu fai clic droit, parametres daffichage ATI, tu clique sur l'onglet affichage et voila tu configure une combinaison de toute pour switcher entre le moniteur et la télé. voila
n°3252315
le33export
Posté le 08-06-2004 à 20:56:33  profilanswer
Il va falloir que je tente en composite parke g essayer tte les peritel de ma tele y compri celle de mon magnétoscope... ms g pas le cable ...
  Raccord CG => Télé
Probleme Radeon 9200 Vers télé!Télé en noir et blanc avec un portable ACER
ordi sur télé : marche pas[VAIO] Probléme d'image lors du branchement sortie Tv/Télé !
pb avec ma tele et mon ordi !!! plus d'affichage complet !Pb carte télé pctv pro et sat
Problème sortie télé - Asus R9800pro TVDcomment voir l'image sur ma telé
Myhtpc sur écran télé seulementProbleme driver nvidia 56.72 et sorti télé
Plus de sujets relatifs à : Raccord CG => Télé
