3247 connectés
  R9 390x 8 Go - wattage ?
n°9691558
hakim96
The price is not right
Posté le 24-12-2015 à 20:39:36  profilanswer
Bonjour à vous les hardwariens ;)
J'ai acheté une R9 390x (msi) à 350€ et je voulais savoir si 650 watt était suffisant étant donné que msi en recommande 750. Avec i5 4460.
Ensuite, 8Go... Comment puis-je faire pour les exploiter un maximum (conseils/recommandation) ?
n°9691562
havoc_28
Posté le 24-12-2015 à 20:49:46  profilanswer
Bonsoir/bonjour .
Oui une 650 watts si elle est de qualité ça passe sans souci  .
Pour la ram ce n'est pas très claire ta demande , c'est histoire de régler la fréquence de la ram ? Car bon remplir la ram juste pour la remplir je ne vois pas trop le but de la manœuvre .
n°9691564
hakim96
Posté le 24-12-2015 à 20:51:05  profilanswer
Ahaha non, je me suis mal exprimé, je parle de la mémoire vidéo de la CG ^^
#UtilisationGaming
Message édité par hakim96 le 24-12-2015 à 20:52:01
n°9691565
havoc_28
Posté le 24-12-2015 à 20:56:36  profilanswer
Il n'y a rien de particulier à faire pour l'utilisation de la VRAM , c'est utile en haute résolution , avec filtres active et avec pack de textures "high-res" , tant que le GPU arrive à suivre ...
Bref si tu veux maximiser l'utilisation de la VRAM (mémoire video) tu peux essayer dans certain jeux des packs de textures hautes résolutions qui améliorent le rendu du jeux en proposant des textures plus fines / détaillés , mais faut voir si le GPU arrive à suivre la cadence , donc à tester au cas par cas .
n°9691569
hakim96
Posté le 24-12-2015 à 21:00:37  profilanswer
Merci, et vous auriez des écrans pc à recommander (svp) ? Full HD, dalle tn minimum. Max 200 €
Bien à vous !
Alim pour R9 290Intel HD Graphic + r9 280x probleme
R9 390 ou Gtx 970 ?R9 390 ou Gtx 970 ?
Carte r9 280x reconditionnéeR9 290x problème
[HFR] Actu : 64 Go en DDR4-3200 chez G.SkillR9 390 4 Go: pour quand ?
Ecran noir après l'ajout de RAM 2x2 Go
Plus de sujets relatifs à : R9 390x 8 Go - wattage ?
