4872 connectés
  R8500 + Iiyama = 75 Hz !!
n°2520360
Proov
Art & Science
Posté le 14-06-2003 à 19:23:31  profilanswer
Salut
J'aimerais savoir, pourquoi quand on a un écran Iiyama on peut pas dépasser les 75 Hz avec Windows ?? :??: il faut obligatoirement passer par powerstrip pour avoir le 85Hz ou +
sinon un truc très chiant aussi, quand on branche la TV, c 60-75 Hz ou rien !!! meme powerstrip a la manière bourin ne veut rien entendre :cry:
g testé le 85-90-100 Hz mais il veut pas :fou:
chui obliger de désactiver la TV pour me remettre a 85 Hz :(
qqun a une solution ?
PS: c les drivers qui sont en cause car avec ceux de Kro$oft, on peut mettre 85Hz ou + direct avec Windows
n°2520466
Proov
Art & Science
Posté le 14-06-2003 à 20:12:44  profilanswer
n°2520477
Zaib3k
Posté le 14-06-2003 à 20:16:54  profilanswer
non :O
gt en 1280*1024@85hz sur mon ma901u
c ton ecran qui est pourri :o
n°2520494
Posté le 14-06-2003 à 20:23:20  answer
Pour ta TV t'as 2 ramdac ?
Pour l'ecran verifie quels modes il supporte (enfin quels modes il supporte ont étés détectés)
n°2520504
Proov
Art & Science
Posté le 14-06-2003 à 20:26:25  profilanswer
Zaib3k a écrit :
non :O
c un A702HT => dalle diamondtron, il supporte le 1024*768 en 120 Hz :o
n°2520691
Proov
Art & Science
Posté le 14-06-2003 à 22:23:15  profilanswer
:cry:
n°2692703
MLG
Posté le 27-08-2003 à 20:12:08  profilanswer
Perso, je demande le 1024X768 en 100Hz, je clique et ca semble marcher... sauf que quand j'interroge l'osd, je suis toujours à 75 Hz!!!!
J'avait déja eu le même pb avec la gforce2mx (j'avais du essayer au moins 5 drivers pour en trouver un qui me change la résolution de mon iiyama!)
que faire ?
n°2692709
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 27-08-2003 à 20:19:34  profilanswer
Il faut que tu ailles dans les propriétés de ton moniteur dans les drivers ATI que du décoche la case "utiliser l'information DCC" et que tu choisisses les valeurs limites à la main.
http://www.materiel.be/cg/catalyst/images/drivers_f_affichages4.gif
http://www.materiel.be/cg/catalyst/display.php
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°2692830
MLG
Posté le 27-08-2003 à 21:19:08  profilanswer
Pb : Depuis que j'ai installé les drivers catlyst 3.6, je n'ai plus les onglets spécifiques sous paramètres d'affichage avancées!
Je réinstalle ceux du cd ?
n°2693310
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 28-08-2003 à 00:55:19  profilanswer
il te manquerait pas le control panel par hasard ?
n°2693609
MLG
Posté le 28-08-2003 à 09:54:23  profilanswer
Je sais pas trop ce qu'il me manque. On peut le trouver le control panel ?
En fait j'ai réinstallé les drivers d'origine et retrouvé les écrans supplémentaire.
J'ai ainsi résolu le pb.
Par contre ma carte est une 8500LE ramdac400 et après aviir installé les catalyst 3.6, il m'indiquait que c'était une 9200 ramdac 350.
Mainteant, il me met que c'est une 8500 ramdac 350!
J'hésite entre un IIyama 3818 UTC et 3835 UTqualité iiyama pro 19 hm 903 dta
IIyama 15" - AX3818UTC et Prophetview 920 DVI BlackMitsubishi Diamond Pro 930SB vs IIyama HM903DTA
ecran iiyama ls 902ut un peu flouGros pb écran IIYAMA MF901U : Avis SAV iiyama MàJ 22/06
Que pensez vous du IIYAMA PLE380S[LCD] Iiyama 4314 & co
Probleme affichage ati/IIyamaGeforce ou radeon sur ecran tft iiyama 17 " ?
Plus de sujets relatifs à : R8500 + Iiyama = 75 Hz !!
