4157 connectés
  R6970 HD ligthning twin frozr 3...aie aie aie
n°8432025
elomnir74
Posté le 29-08-2012 à 14:54:44  profilanswer
Salut a tous !
Comme beaucoup je viens quérir vos conseils et analyses dans un domaine ou je suis loin d'excellé et ce n'est pas peu dire!
Je vous expose donc mon probleme afin de savoir si vos conclusions seront semblable au miennes!
Tout d'abord ma config: Intel Core 2 CPU 6600  2.40Ghz ,8g de ram corsair ,alim 750Watt LDLC,win 7 ,carte mère Asrock g41c-s et donc une cg R6970 HD lightning!
Voici donc mon probleme ....Afin de profiter pleinement de la sortie de Guild wars 2 j'ai reformaté ma becane et remis mes drivers a jour(petit coup de souflette egalement^^)mon DD est donc vide(mise a part win7 et GW2 )
Seulement une fois Gw2 lancer mon processeur monte entre 95/100% d'utilisation et uniquement a cause de GW2 ...Après moultes farfouillations dans les abysses du net je n'ai absolument pas trouvé de sujet avec un probleme equivalent au mien! Je suis donc parti dans l'optique d'etre la seul a avoir ce probleme!
A savoir que ma CG est pour ainsi dire neuve et n'a pas eu a faire ses preuves sur de gros jeu (mise a part the witcher 2 peut etre mais sans aucun problemes) je pense donc a elle car meme si mon proc n'est pas bien violent je l'imagine assez mal etre saturer de la sorte!
Il s'avère donc que sur les R6970 il y'a des "sondes" fournie avec la carte et a installer,mais après un controle sur la mienne j'ai remarqué que celle ci n'y etaient pas et qu'il y avait une seule et unique sonde encore dans ma boite de carte !(Je ne l'ai pas installé moi meme  :cry:   )
Aussi ma question sera la suivante: Pensez vous que ces sondes jouent un role primordial dans le fonctionnement de la carte ou es-ce simplement des "accessoires" destinés au plus férues de l'optimisation ou autre? Et a votre avis es-ce qu'un probleme sur une carte graphique peux crée une sollicitation pareil du proc?
A noté egalement que cette carte graphique possède un Switch de position physique qui permet de changer de mode (3 au total silencieux,performant et le 3eme est illisible :/).
Mais si je bascule en mode "performance" mon pc bip au demarrage et rien ne s'affiche(3 positions, 3 sondes donc)mais je n'ai aucun problemes sur les deux autres.
Je précise aussi que je n'ai aucun soucis de chauffe !
Autrefois detenteur d'une Gforce 8800GT je n'ai jamais eu le moindre problemes mais depuis mon changement de carte je les accumule...
Voila j'espère avoir ete assez précis pour vous permettre d'émettre un avis !
Je vous remercie d'avance !
n°8432029
deathrow31
So Deep
Posté le 29-08-2012 à 15:00:11  profilanswer
Tu viens de découvrir ce que c'est que d'être "CPU limited" ;)
Une upgrade vers un quad soulagera tout cela, car même avec un OC, ta carte graphique sera bridée et ton cpu tournera à fond
MSI X99A Raider - i7 5820k - Titan X Pascal - Crucial 16Go 3200Mhz CL15 - 850Pro x2 - Phanteks Enthoo Evolv - InWin 750w - Watercooling EK - AOC AGON AG241QG
n°8432035
elomnir74
Posté le 29-08-2012 à 15:07:40  profilanswer
Alors laisse moi dechiffré tout cela je suis un neophyte :)
Tu pense que si je passe sur un I5 correct par exemple mon probleme serait resolue?
Un jeu ,certe gourmand,serai capable de saturer a ce point mon proc?
J'ai vu pas mal de sujet concernant de petite config(plus que la mienne^^) et n'ayant aucuns problemes ! D'ou mon hesitation initial quand a faire un echange de proc /carte mere
n°8432036
ledouin
Posté le 29-08-2012 à 15:12:06  profilanswer
deathrow31 a écrit :
+1, c'est sur t'es CPU Limited.
Peut etre que les autres qui avait une "petite config" n'avait pas forcement la CG assez puissante
n°8432039
deathrow31
So Deep
Posté le 29-08-2012 à 15:15:41  profilanswer
Comme dis Ledouin, si petite config comprend dans le lot petite CG, alors c'est normal qu'ils ne rencontraient pas ce genre de soucis.
Pas forcément un i5, qui impliquerait le changement de la CM et RAM.
Mais simplement le processeur, il y a des occasions intéressantes de Core 2 Quad qui épauleraient parfaitement ta carte graphique ;)
Message édité par deathrow31 le 29-08-2012 à 15:16:07
n°8432045
elomnir74
Posté le 29-08-2012 à 15:24:17  profilanswer
Et pour cette histoire de sonde ,croyez vous que cela puisse crée un probleme? J'ai bien envoyé un mail a msi leur expliquant la chose mais bon les délais... Bref sinon je pense partir sur du I5 quand meme histoire d'etre tranquille avec une nouvelle carte mère !Le desavantage que l'on a a ne pas connaitre correctement le millieu de l'informatique c'est que l'on est vite deçu en croyant qu'un echange de CG va revolutionner sa becane^^
n°8432046
deathrow31
So Deep
Posté le 29-08-2012 à 15:28:37  profilanswer
C'est exactement ça. Un autre désavantage, c'est d'équiper son PC avec une alimentation de 750W alors que 500w d'une bonne marque suffisent largement ;)
C'est une bonne chose si tu as les moyens de rapartir sur une nouvelle base qui va te durer plus longtemps que si tu restais sur ce socket avec un C2Q.
Ton budget pour une nouvelle config ? Tu comptes faire un peu de récupération (genre garder ton disque dur, lecteur/graveur, boitier, etc) ?
PS : Si la sonde est foireuse, alors oui, ça peut troubler la carte qui va rentrer en "throttle" pour rien (baisse de le fréquence pour éviter de cramer), sinon, c'est les soft qui ne savent pas l'interpréter. Mais ici ton problème est de savoir si le fait que la sonde qui n'est pas intallée peut être une entrave au bon fonctionnement : je peux te dire que la seule chose qu'elle provoque, c'est un manque de controle et d'information pour toi, mais ne dérange pas le fonctionnement de la carte.
Message édité par deathrow31 le 29-08-2012 à 15:32:32
n°8432049
elomnir74
Posté le 29-08-2012 à 15:32:02  profilanswer
Oui je garde mon Disque car bien qu'il soit relativement petit (500G)le peu d'utilisation (hors jeux en ligne) que j'ai de mon ordinateur ne semble pas necessité a mes yeux un echange!
Je pars sur quelque chose comme 250/300euros de budget car pour simplement jouer je trouve excessif d'aller au dela ^^(et puis ma moitié risque surtout de m'y envoyer...)
La
n°8432050
elomnir74
Posté le 29-08-2012 à 15:32:20  profilanswer
La grand question est de savoir si ma ram sera compatible ou non ...
n°8432053
deathrow31
So Deep
Posté le 29-08-2012 à 15:33:35  profilanswer
Non, tu es actuellement sur socket 775 compatible DDR2 et tu vas passer sur un i5 socket 1155 compatible DDR3.
Regarde ça : http://www.topachat.com/pages/conf [...] in10051836
processeur :  Ivy Bridge Intel i5 3450 (Quad Core @ 3.1Ghz)
carte-mère : Asrock B75 Pro 3
ram :           Corsair Vengeance LP 8gb DDR3 PC3-12800
307euros ;)
Message édité par deathrow31 le 29-08-2012 à 15:38:24
n°8432058
elomnir74
Posté le 29-08-2012 à 15:37:02  profilanswer
a vrai dire lorsque je regarde sur les barettes de ram c'est indiquer DDR3
n°8432060
deathrow31
So Deep
Posté le 29-08-2012 à 15:40:04  profilanswer
Bon et bien alors tu as une 775 compatible DDR3, c'est rare, et tant mieux. 50€ de moins donc 257 euros au total
Sinon, si tu comptes OC plus tard, tu prends un i5 3570k et une carte mère Asrock Z77 Pro4 M pour 306euros. Mais pour cela, il te faut un bon ventirad, et un boitier bien ventilé.
Message édité par deathrow31 le 29-08-2012 à 15:42:52
n°8432062
elomnir74
Posté le 29-08-2012 à 15:42:54  profilanswer
Impeccable :) Je vais juste essayé d'avoir confirmation sur la compatibilitée de ma ram histoire de ne pas avoir d'autres soucis!
Mais il me reste le probleme de ma carte graphique et de ses plantages en mode performance ...et la encore rien sur le net malgré une matinée de recherche
n°8432064
deathrow31
So Deep
Posté le 29-08-2012 à 15:44:25  profilanswer
Etant donné que tu vas de toute façon changer de CM, attends de recevoir le matériel et de tout remonter pour voir si ça plante toujours en mode performance.
C'est peut etre nulle comme solution et que contourner le problème dans un premier temps, mais on n'aura plus à mettre en cause la carte mère, car il est possible que ça fonctionne après le changement
Message édité par deathrow31 le 29-08-2012 à 15:48:11
n°8432074
elomnir74
Posté le 29-08-2012 à 15:48:02  profilanswer
Hum...pertinent :)
Vraiment un grand merci de m'avoir permis d'y voir plus clair et d'avoir pris le temps de te pencher sur mon probleme !:)
n°8432077
deathrow31
So Deep
Posté le 29-08-2012 à 15:48:45  profilanswer
Pas de quoi ;)
Tu commandes quoi et quand alors ?
Message édité par deathrow31 le 29-08-2012 à 15:49:01
n°8432189
elomnir74
Posté le 29-08-2012 à 16:46:39  profilanswer
Pour le moment j'attend que mon collègue (celui qui m'a monter ma première config) rentre de vacances(encore 10Jours...) et je verrai avec lui mais bon je vois bien quelque chose dans la meme veine que le lien que tu m'a indiqué!
Avis pour config PC : PAO, MAO, Montage Video HDRemplacement HD 5870
Conseil pour un Cfire 6870 HDRadeon HD 7870 sous gpu-z
Fréquence Sapphire HD 7770 OCHD 7850 dédié jeux + Gt 610/20/30 dédié physiX/Cuda.
Problème LIVE GAMER HDHD 7770 OC
Avis crossfire HD Radeon Série 7XXXSeasonic S12 500 W et SAPPHIRE HD 7870
Plus de sujets relatifs à : R6970 HD ligthning twin frozr 3...aie aie aie
