5277 connectés
  Question : Ventirad stock gtx 580 sur les 480 ?
n°7678728
illirea
Posté le 29-11-2010 à 20:50:24  profilanswer
Bonsoir a tous,
Possesseur d'un sli de 480 gtx evga superclocked, je dois admettre que la chauffe de mes cartes me fait un peu flipper par moment.
Elles sont dans un boitier trés bien ventilé (heuresement ^^), un ANTEC Twelve hundred, et ne montent donc pas au dessus de 93.30°c ce que je trouve tout de même assez chaud (a comparer aux plus de 110°c de certains mais quand bien même c'est chaud :x ).
Je me pose donc la question toute simple: étant donné que le ventirad de la 580gtx est apperement bien foutu est permet une limitation de la chaleure de celle-ci, que donnerait ce même ventirad sur une 480 gtx (voir deux hihi ), étant donné que leur PCB m'a tout l'air d'être identique ormis le trous sur la 480.
Les rads 480 gtx d'artic cooling, gelid est zalman m'ont l'air bien mais sans refroidissement des VRM sa m'inquiète un peu.
Si cette manipulation est possible (et si les gains seraient réellement conséquents) je suis disposé a acheter 2 ventirads stocks de 580 si disponible ;) merci
n°7684278
illirea
Posté le 03-12-2010 à 21:34:05  profilanswer
UP ^^
Personne n'a d'idée ? (si j'ai pensée un truc impossible ou débile dites le ne vous gênez pas ^^ )
n°7684858
SebesToWar​e
In JCVD we trust.
Posté le 04-12-2010 à 13:47:05  profilanswer
Hello
Avec tout mon respect,
et je reprends tes mots:
"truc impossible ou débile"  :D
Ne joue pas avec çà, tu gagnerais pas grand chose même si c'était faisable. C'est pas les mêmes cartes, c'est pas les mêmes ventirad, il suffit qu'il y aie une différence de 0.5mm de hauteur de l'un ou l'autre élément et c'est foutu. Le contact doit être parfait partout.
Le risque est trop grand pour un petit gain (et encore même pas sûr) de 5 degrés. Faudrait pas espérer plus. De l'air reste de l'air ;)
Faut pas flipper quand tu vois 90 ... ta carte est conçue pour supporter jusqu'à 105°C , voire plus! donc 90 c'est bon en pleine charge ;) T'en fait pas ! C'est fait pour.
Le truc c'est que si tu voudrais durer 3 ans avec ton SLI, là on te conseillerait d'améliorer ton refroidissement histoire d'assurer une bonne longevité aux autres composants de la carte (condensateurs, vrm, chips...) mais qui reste encore 3 ans avec la même CG ?
PS: le rad de la 580 est quasi identique... le fait qu'elle chauffe moins que la 480 est à mon avis plus dû à l'évolution du GPU qu'à celle du RAD!
PS 2: si tu veux absolument faire quelquechose pas cher pour gagner un peu: change la pâte thermique d'origine.
Mais pour la remplacer par de la Arctic MX3, du haut de gamme, non-conductrice. (ou autre pâte équivalente)
Au démontage, attention à bien garder les PADs thermiques...sur les RAMS, VRMS...et ne pas les toucher, ni les salir du tout!
On peut rarement les remplacer par de la pâte thermique à cause de l'épaisseur de ceux-ci. Il faudrait trop de pâte...trop délicat je pense.
Normalement, tu peux gagner 5° facile, 10° avec un peu plus de chance... ou de talent :D
Voilà.... n'hésite pas :jap:
Message édité par SebesToWare le 04-12-2010 à 14:01:23
mes VENTES | 3D Vision
n°7684863
havoc_28
Posté le 04-12-2010 à 13:51:09  profilanswer
Quasi identique ? on passe d'un système à heat pipe traditionnel à une chambre à vapeur assez conséquente , ok dans le fonctionnement une chambre à vapeur c'est comme un heat pipe mais sur uen surface bien plus importante .
Et evolution du GPU ?? le GF110 , c'est qu'une vulgaire rev du GF100 le GF100 B1 ou peu importe il a été renommé GF110 , on change quelques transistor on active le Dernier SM manquant on reduit les courrants de fuites et niveau consommation on obtient quelque chose de semblable au GF100 donc également semblable niveau chauffe , c'est plutot le radiateur qui a beaucoup évolué comparé au Chip graphique ...
n°7684886
illirea
Posté le 04-12-2010 à 14:10:24  profilanswer
Merci pour vos réponses a tout les deux, je suis plutôt d'accord avec havoc sur les différences de RAD, celui de la 480 est vraiment mal foutu est le seule avantage de la 580 est son rad suffisant qui lui permet de dissiper la pleine puissance de la carte. (j'ai d'ailleurs penser a une idée saugrenue ^^ flasher mes bios de 480 par ceux de 580 en changeant les ventirads, on peut rêver hihi  :p ) mais oui si les rads ne sont pas parfaitement adaptables je vais rester a stock jusqu'à mon prochain changement de cartes ^^ .
Enfin bon les 8 ventilateurs de mon twelve hundred a fonds, plus le rad cpu sa commence a faire du bordel, alors je vous raconte pas sous OCCT, en stress test des cartes quand les ventilos tournent tous a fond j'ai l'impression d'être a coté d'une base militaire et d'entre des f16 décoller.
J'y avais pensé a changer la pate mais par de la MX-2 qui m'a l'air pas mal aussi vu que je vais changer de proco (mon i7 920 c0/c1 est impossible a OC correctement) pour un 950 et mettre un v6gt dessus, mais sa m'a l'air dangereux pour quelques degrés (si je me plante aï aï aï )
Message édité par illirea le 04-12-2010 à 14:15:09
n°7684896
buffo
Redfarceur :o
Posté le 04-12-2010 à 14:20:54  profilanswer
Je vais te dire une chose: mes deux 4870 en CF, ben elles supportaient très très bien Crysis qui faisait monter la T° à 101°C, moyenne de 95°C en jeu, et elles vont toujours aussi bien :D
On peut voir si une femme est vraiment belle, le matin, quand elle se réveille
n°7684921
illirea
Posté le 04-12-2010 à 14:32:27  profilanswer
ah ouais quand même ^^ chaud tout sa :p , sa me rassures d'un coté xD
Mes cartes devrait tenir la charge.
n°7684938
SebesToWar​e
In JCVD we trust.
Posté le 04-12-2010 à 14:42:11  profilanswer
Bon c'est vrai j'exagère un peu ... :jap: en fait je pense que les 2 facteurs jouent autant, le new RAD et le GF110.
Mais je suis sur qu'une "480 Vapor" chaufferait quand-même plus que la 580.
Cette vulgaire évolution du GF110, si minime soit-elle, améliore vraiment la conso et la chauffe de la carte.
installation ventirad noctuaQuestion rapide
Q6600 pour GTX 580 suffisant85 degres pour une gtx 470 stock
question sur le choix d'une carte mère (SATA 3 ?)une petite question
Config gamer AM3 moyenne gamme : PrécisionsQuestion alim
SLI de 460, SLI de 470, ou une 580?Conseil ventirad CPU pour futur config Micro ATX
Plus de sujets relatifs à : Question : Ventirad stock gtx 580 sur les 480 ?
