4104 connectés
  Question surement con...
n°10972039
gueshkille​r66
Posté le 27-03-2021 à 15:04:15  profilanswer
j'avais une question surement conne,
il se trouve que j'ai un pc assez récent on va dire : ma config amd ryzen 7 3900x , carte mère asus ROG strix X570-E gaming, memoire Corsair vengeance 2X 16 go 3600mhz, et carte graphique justement on y vient , j'ai une RTX 2080 super , et je viens de faire l'acquisition d'une autre carte graphique, une AMD du coup une RX 6900 XT , sur laquelle il faut carrément brancher 3 connecteurs PCI-E sinon elle est pas contente, enfin bref du coup avec mon alimentation de 650W prévu pour deux cartes graphiques max, ayant chacunes 2 seulement 2 connecteurs PCI-E chacunes....
Je suis donc un peu chocolat pour tester de voir si une Carte graphique Amd peut cohabiter avec une Nvidia n'ayant pas de connecteurs suffisants pour alimenter correctement les 2 cartes....
Bien sur on ne parle pas d'un pont SLI ou quoi que ce soit...., je voulais juste savoir tout simplement si une carte graphique AMD + NVIDIA peuvent cohabiter ensemble sur le chipset sur le quel je me trouve à savoir le X570...c'est à dire que windows 10 x64 puissent les reconnaitre comme 2 cartes indépendantes en tant que tel ...
Voilà voilà je n'ai pas pu expérimenté cela, et avant d'investir dans une alimentation plus costaude , j'aurai aimé savoir cela; et excusez moi mais je n'ai surement pas fait toutes les recherches nécessaires....
Merci bien pour les futures réponses éventuelles :)
n°10972046
kabyll
Posté le 27-03-2021 à 15:13:02  profilanswer
deja faudrait savoir ce que tu comptes faire avec deux cartes graphiques
ensuite, tu peux oublier en effet de mettre tout ca (3900x + 2080S + 6900XT) sur une pauvre petite 650W
faudrait au minimum une bonne 1000W, voire mm une 1200W pour être tranquille...
ms bon, techniquement oui c'est possible. Faudrait qd mm préciser l'usage
Message édité par kabyll le 27-03-2021 à 15:14:51
n°10972120
Xantar_Eoz​enn
Posté le 27-03-2021 à 18:12:02  profilanswer
Tu peux mettre toutes les cartes graphiques que tu veux en même temps sur une carte mère, sur tous les ports PCIEX16x/8x/1x ... en même temps.
Le principal problème va venir des drivers des cartes graphiques car ils doivent tous utiliser la même version du drivers WDDM. https://fr.wikipedia.org/wiki/Windo [...] iver_Model
En 2018 AMD et NVIDIA avaient une limitation du nombre de GPU respectivement à 12 et 9 dans leurs drivers, cela à certainement changé depuis.
Message édité par Xantar_Eozenn le 27-03-2021 à 18:18:43
n°10972170
Scrabble
Posté le 27-03-2021 à 19:12:39  profilanswer
Une RX 6900XT, c'est très puissant, et très gourmand, donc rien que pour celle-ci, il te faudra une alim de 850W
Donc l'intérêt de lui adjoindre une RTX 2080 Super est faible
n°10972171
Col Hanzap​last
Jurassic geek. Vive le cobol !
Posté le 27-03-2021 à 19:17:11  profilanswer
Et même pire, une carte AGP et une carte PCIexpress en même temps !
https://i.postimg.cc/bv9JddFt/AGP-PCIe.jpg
" Il n'y a aucune chance pour que l'iPhone s'attribue une part de marché significative. Aucune chance. " (Steve Ballmer 2007)
n°10972262
gueshkille​r66
Posté le 28-03-2021 à 01:29:42  profilanswer
waw super et bien merci à tous pour vos réponses, et oui je suis conscient que je devrais changer mon alimentation...en fait c'est pour faire du minage , je me suis dit que j'été pas plus con(ou plus intelligent) qu'un autre, mdr...
Message édité par gueshkiller66 le 28-03-2021 à 01:48:48
n°10972263
gueshkille​r66
Posté le 28-03-2021 à 01:30:31  profilanswer
donc merci à tous, je vais changer mon alim et puis ben je vais me faire 10 balles par jour !! ;) en passant le hashrate de la 6900 XT c'est vraiment de la merde, vu la puissance du bordel, mais enfin bref ...j'avais envie de craquer mon slip ....chose faite je me suis endetté jusqu'en juin lol (1800 boules la cg c'est une honte je sais) mais niveau gaming c'est vraiment une bète nempeche...et avec uniquement la 6900 XT mon alimentation de 650W ne bronche pas pour info...
Message édité par gueshkiller66 le 28-03-2021 à 01:55:46
n°10972264
gueshkille​r66
Posté le 28-03-2021 à 03:00:18  profilanswer
j'ai envie de faire un truc de batard lol, est ce que si j'arrive a trouver un connecteur PCI-E et que je me repique sur un déjà existant en respectant le sens des cables bien sur, ca devrait fonctionner non ?
normalement ca devrait passer pil poil non avec 650w ? la 2080 super quand elle mine elle consomme que 160 watt , +300 watt max la 6900 XT, + 125 watt le processeur j'ai envie d'y croire , allez dites moi de faire un truc de salopard avec du scotch et tout svp ^^
Message édité par gueshkiller66 le 28-03-2021 à 03:04:02
n°10972288
Pachparla
ou par ici.
Posté le 28-03-2021 à 10:09:17  profilanswer
Faire des bricolages hasardeux avec une carte graphique à 1800 boules  [:madame_de_galles:5]
n°10972292
TotalRecal​l
Posté le 28-03-2021 à 10:36:44  profilanswer
Et le tout avec une alim dont la moitié des gens qui ont participé lui disent qu'elle est trop faible [:aloy].
Moi je dis tente le coup, t'as l'air d'aimer les expériences hasardeuses et d'avoir du budget :bounce:
Topic .Net - C# @ Prog
n°10972295
kabyll
Posté le 28-03-2021 à 10:47:07  profilanswer
heu,
visiblement t'as pas bien lu nos commentaires
sur un cable pcie 6+2 on peut tirer maxi 150W
si tu comptes mettres deux grosses cg sur ta 650W en bricolant, ca passera pas du tout, tu vas juste faire claquer ton alim en 2 minutes
Message édité par kabyll le 28-03-2021 à 10:47:30
n°10972297
kalix7
Posté le 28-03-2021 à 10:54:35  profilanswer
gueshkiller66 a écrit :
Non, on ne mélange pas les torchons et les serviettes  :o
Tu devrai le savoir bon sang!
n°10972298
mikinadrea​m
S'est fait Loki-sé
Posté le 28-03-2021 à 11:09:14  profilanswer
Autant au départ ça faisait question de newbee qui peut se poser après tout , autant la suite fait + penser a un adage du net : don't feed the troll :O
n°10972305
Max peigne
Posté le 28-03-2021 à 11:33:33  profilanswer
n°10972388
gueshkille​r66
Posté le 28-03-2021 à 16:39:10  profilanswer
arfff, ahh jsuis un troll ca y est ^^ c'est vrai que c'est à la mode ce mot en ce moment ^^ ,
Non mais après il faut péter un coup les gars , j’espère que certains auront su/pu déceller le coté humoristique de la chose ...
Et même que non si ce ne serait pas le cas  , ne serait-ce que techniquement, pourquoi pas ce serait pas  intéressant ?
n°10972389
gueshkille​r66
Posté le 28-03-2021 à 16:40:40  profilanswer
mais en tout cas j'ai su voir MOI les réponses techniques, et qui m'ont beaucoup aidé, merci les gars ;)
n°10972391
gueshkille​r66
Posté le 28-03-2021 à 16:45:44  profilanswer
Et puis ben pour les rageux, ben oui ma carte graphique je l'ai payée 1800 boules , en 4 X , et oui jsuis un cono je le sais ^^  , et oui j'habite chez mes parents aussi sinon je pourrais pas faire le connard comme çà....j'essaye de rentabiliser c'est tout ^^
Mais qu'on ne me dise pas que je suis un troll svp quoi....
à la base y'a que l'aspect technique qui m’intéresse, même si j'aime bien faire des blagues quoi ....
Message édité par gueshkiller66 le 28-03-2021 à 16:53:43
n°10972568
disabled 9​3
Posté le 29-03-2021 à 04:10:50  profilanswer
 [:hugeq:1]
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10972578
Maxime3370​0
Posté le 29-03-2021 à 07:55:53  profilanswer
Pense à nous tenir au courant sur toute ton histoire, je sens qu'on tient un truc sympa là.
Retour sur investissement, réaction de ton matos.
Enfin on compte sur toi l'ami.
Message édité par Maxime33700 le 29-03-2021 à 07:56:37
R7 2700x, msi x470 gaming plus, 2080 super msi trio x, G27QC VA 27" 1440p, 2x8go g'skill 3200mhz cas 14, seasonic focus plus 750w gold
n°10972584
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 29-03-2021 à 08:25:54  profilanswer
Si j'en crois ce site on est plus vers 4€/jour avec une 6900XT : https://minerstat.com/hardware/amd-rx-6900-xt?lang=fr
(à 0,15€ le tarif de l'électricité)
Mais la rentabilité sera décroissante avec le temps, plus tu mines, moins tu gagnes.
Tu aurais peut-être plus vite fait de revendre ta carte avec une petite pluvalue plutôt que d'espérer gagner réellement du fric avec cette méthode.
Bref.
n°10972588
ol1v1er
Posté le 29-03-2021 à 08:38:52  profilanswer
[:le_6tron:3]
n°10972599
TotalRecal​l
Posté le 29-03-2021 à 09:26:54  profilanswer
Bref.
Entre les amateurs de popcorn et la conversation qui risque de dériver en débat sur le mining et le profil de certains de ceux qui s'y consacrent, je crois qu'il vaut mieux s'arrêter là avant le dérapage...
Question surement facile pour les pros: usb/firewireune question surement stupide sur les alims/boitier
petite question bete surementquestion simple surement
question surement idiote mais j'essaie qd mmCarte Mere AMD, Chispet nforce, surement question deja pose, mais ...
question de nappe toute conne mais surement interressanteTite question surement inutile mais...
Petite question surement cucue...Question surement c.... mais que je me suis tjrs posé!!!!!
Plus de sujets relatifs à : Question surement con...
