5797 connectés
  Question!
 Page :   1  2
Page Précédente
Question!
n°7816892
david124
Posté le 02-03-2011 à 22:57:58  profilanswer
Bonjour, J'ai a ma disposition un Sapphire HD 4870 512 MB, et je me suit demandez en crossfire quel autres carte je pourais mettre?
XFX 4870 1 Go?
Sapphire 4870 1 go?
Sapphire 4870 x2?
Merci!
n°7816904
orel281
Posté le 02-03-2011 à 23:06:38  profilanswer
elle seront toute bridés a 512
Peu on rire de tout quand on ne peut pas penser ce que l'on veut ?
n°7816907
david124
Posté le 02-03-2011 à 23:08:16  profilanswer
mes si je mes la 1 go en principal?.
n°7816992
david124
Posté le 03-03-2011 à 00:20:25  profilanswer
Petit Problème!
Voila!
http://img141.imageshack.us/img141/8307/342422.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Sinon Deuxième possibilité.
Gigabyte HD 5770 + Asus HD 5770
La raison des marques différente, se sont de seconde main
n°7817044
david124
Posté le 03-03-2011 à 02:04:30  profilanswer
Je voulait aussi savoir
16x avec un 8x
ou
16x avec un 16x
quelle est la différence?
n°7817063
pirocrazy
Posté le 03-03-2011 à 05:57:07  profilanswer
Reponse!
n°7817064
david124
Posté le 03-03-2011 à 06:09:40  profilanswer
Une Dernière question..
Sur ma ASUS 5770 il a un port VGA et un DVI,
et sur ma Gigabyte 5770 il a deux port DVI!
Donc le mieux sait de mètre la gigabyte en principal?
Sinon ... La compatibilité de deux 5770 de marque différente fait rien?
merci!
(Ps: désolé pour tout se question)
n°7817067
pirocrazy
Posté le 03-03-2011 à 06:31:09  profilanswer
Le mieu est de mettre celle qui ventile le mieu en haut. Autrement en crossfire,  tu peux connecter tes ecrans sur nimporte quel port. Pour la compatibilité entre marque,  aucun probleme
n°7817068
david124
Posté le 03-03-2011 à 06:38:45  profilanswer
Merci, Pirocrazy.
tu pourrait repondre a mes autres question?
16x avec un 8x
ou
16x avec un 16x
et le manque de place une solution?
n°7817070
pirocrazy
Posté le 03-03-2011 à 06:47:15  profilanswer
Entre 8 et 16x,  c est simplement la bande passante du pcie qui double. Mais sur ta carte mere c est du pcie 2.0 si mes souvenirs sont bon. Donc ton cf en 8x ne sera pas brider. Pour le manque de place,  j ai pas trop saisi ( faut dire que je suis sur mon smartphone la aussi)
n°7817071
david124
Posté le 03-03-2011 à 06:59:28  profilanswer
Ma carte reseau serais EN DESSOUS de la carte numéro 2!... je pourais la mettre en les deux cartes mes ca serait plutôt serrée! il aurait un autre solution?
n°7817081
newcat
Posté le 03-03-2011 à 07:41:54  profilanswer
Heu... :hello:   tu as une carte reseau  sur la CM normalement  :??:  utilises la et vire celle la ,
a moins que t'ai Vraiment besoin de DEUX reseaux différends  ou que l'intégrée soit HS ?
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°7817295
pirocrazy
Posté le 03-03-2011 à 11:46:00  profilanswer
C est ube carte wireless ;-)
Mais a mon avis,  a part prendre une clef usb wifi...
n°7817304
newcat
Posté le 03-03-2011 à 11:49:08  profilanswer
Oups  j'avais pas tilté ..
 mais il devrait pouvoir la mettre sur le port PCI entre les deux CG, elles ne sont pas hautes ces cartes ??
n°7817316
pirocrazy
Posté le 03-03-2011 à 11:54:59  profilanswer
Si elle est en low profile oui,  mais ca risque d etoufer la carte du haut et dobc la faire chauffer pas malune photo avec les carte en place permettrai de mieu ce rendre compte
n°7817320
newcat
Posté le 03-03-2011 à 11:57:24  profilanswer
Hé ho   !   ya pire  ce ne sont pas des monstres de chauffe que tu mets la , ce ne sont que des cht'ites  5770  ;)
n°7817338
pirocrazy
Posté le 03-03-2011 à 12:11:43  profilanswer
J ai vu en haut que ca serai des hd4870.  Et celles la chauffent quand meme pas mal.
n°7817918
david124
Posté le 03-03-2011 à 18:08:00  profilanswer
je pourrait mêtre la ASUS hd 5770 en haut? ca pourrait reglé le probleme elle est plutôt mince
n°7817947
pirocrazy
Posté le 03-03-2011 à 18:26:23  profilanswer
la je suis perdu -_-"
c'est des hd4870 ou des hd5770 au final ?
parceque si c'est des HD5770 , te prend pas la tete , tu cale ta carte wireless entre les deux PCI-e et tu place tes cartes dans l'ordre que tu veux,
ca chauffe pas de trop ces cartes ;)
n°7817960
david124
Posté le 03-03-2011 à 18:35:27  profilanswer
En gros, je peut mettre
2 x Sapphire HD 4780
ASUS HD 5770
GIGABYTE HD 5770
Voila :P
n°7817967
pirocrazy
Posté le 03-03-2011 à 18:40:35  profilanswer
GO pour le CF de HD5770 alors !
perfs équivalentes , DX11 en plus , moins de conso , meilleur scalling et enveloppe thermique plus facile a dissiper .
n°7817987
david124
Posté le 03-03-2011 à 19:02:55  profilanswer
Merci pour tout tes Réponse,
Dernière question qui me démange.
Un CF de 5770 équivaut a?
n°7818009
pirocrazy
Posté le 03-03-2011 à 19:12:15  profilanswer
ca equivaut a peu pres a une 5870 ou une 6950 , quand ca veux bien fonctionner bien sur , et avec des fps min moins stable
n°7818042
david124
Posté le 03-03-2011 à 19:32:17  profilanswer
Mes La ASUS a un port VGA donc.. = Moin puissante?
n°7818047
pirocrazy
Posté le 03-03-2011 à 19:34:51  profilanswer
non , simplement une connectique differente ;)
n°7818050
david124
Posté le 03-03-2011 à 19:40:45  profilanswer
Sérieusement! Merci tu ma beaucoup aidé!
n°7818059
pirocrazy
Posté le 03-03-2011 à 19:46:58  profilanswer
de rien , le forum est la pour ca ;)
n°7818209
david124
Posté le 03-03-2011 à 21:38:16  profilanswer
http://img535.imageshack.us/i/img1386u.jpg/
Voila a quoi ca resemble avec une 4870, plutôt raprocher non?
n°7818224
pirocrazy
Posté le 03-03-2011 à 21:51:01  profilanswer
non , impec'.
la carte a de quoi respirer tranquile sans forcer finalement , l'aspiration de la carte n'est pas vraiment obstruée
n°7818299
david124
Posté le 03-03-2011 à 23:21:33  profilanswer
Demain je fait le ''Swap''!
Mes... pour la deuxieme carte .. les deux fils qui sont au bout ou je vais les trouvées?
je vais posté des photos
n°7819724
david124
Posté le 05-03-2011 à 03:10:20  profilanswer
J'ai installer ma 5770 et quand je jsuit sur un jeux ca fait un bruit étrange! raison?
La ASUS
n°7819765
newcat
Posté le 05-03-2011 à 08:55:05  profilanswer
Bah... le ventilo accelere  :whistle:
 T'as pas de femme ? >>> seche cheveux inside  :ange:
Message édité par newcat le 05-03-2011 à 08:55:34
n°7820362
david124
Posté le 05-03-2011 à 18:03:59  profilanswer
Pas des bruits de ventilo des bruits très aigu!
n°7820367
pirocrazy
Posté le 05-03-2011 à 18:09:03  profilanswer
ca c'est l'etage d'alim ou un condo. c'est pas inquietant , c'est juste desagreable  :sweat:
active la synchro verticale , ca devrai etre mieu.
n°7820380
david124
Posté le 05-03-2011 à 18:17:54  profilanswer
a c'est l'etage d'alim ou un condo?
Il a pas une solution pour enlever se bruit? ma 4780 fesait beaucoup moin de bruit...
n°7820400
david124
Posté le 05-03-2011 à 18:30:25  profilanswer
pirocrazy Tu a Msn?
Darkchao124@hotmail.com
n°7820450
david124
Posté le 05-03-2011 à 19:20:24  profilanswer
La carte a un serrieux problême...
Sous Gothic 4 le jeux tourne a 20 fps... avec un son de papier prit dans la fan.. mes la fan tourne très bien
Sur ma 4870 le jeux tournais a 55 fps.
Donc ou est le problème?
n°7820506
david124
Posté le 05-03-2011 à 20:17:26  profilanswer
Je pense quelle est défectueuse...
je vais reprendre ma bonne vielle 4870 si ca continue
n°7820549
david124
Posté le 05-03-2011 à 20:58:22  profilanswer
il me reste apeine 2 heures , apres oubliger de garder cette carte
Le bruit est insuportable! je vais vous faire un enregistement audio..
Message édité par david124 le 05-03-2011 à 21:12:29
n°7820570
david124
Posté le 05-03-2011 à 21:24:52  profilanswer
http://www.youtube.com/watch?v=RqI [...] tube_gdata
A la fin le bruit est pas top... sinon ca fait un genre de tack tack tack tack rapidement.
 Page :   1  2
Page Précédente
  Question!
Question SLI GTX 275Question sur l'avenir de mon PC
Question pour carte graphique :)question pour une carte nvidia dédiée au physx
Question toute bête sur le SATA....Petite question sur le son en HDMI
Question à propos d'un crossfireQuestion température Q8200
Question sur tension ramQuestion conne sur alim, boitier, et sens de circulation de l'air
Plus de sujets relatifs à : Question!
