3369 connectés
  question sur vga silencer
n°3096524
ats
Posté le 26-03-2004 à 15:22:46  profilanswer
J'aimerais que quelqu'un qui en a un d'installé (et qui marche bien) me dise s'il sent de l'air (un peu/beaucoup...pas du tout) entre l'arrière du ventilo et la carte (l'arrière du cache plastique dans lequel se trouve le ventilo, la face cachée donc, pas au cul du ardiateur lui-même).
Comme il y a un vrai souffle chez moi, et que le silencer ne marche pas bien, j'ai l'impression qu'il pourrait y a voir une fuite l. Mais avant d'agir, j'aimerais savoir si c'est normal ou pas.
Merci de votre aide.
n°3097104
ats
Posté le 26-03-2004 à 20:17:25  profilanswer
Allons, un bon geste. Vu le nombre de gens qui ont installé ce truc, il doit bien y en avoir un ou deux qui peuvent me renseigner...
n°3097138
zera
Posté le 26-03-2004 à 20:34:31  profilanswer
gé rien compris
n°3097168
dutsch
Pour l'instant ça marche
Posté le 26-03-2004 à 20:58:14  profilanswer
tu veux dire sous le ventilateur?
entre le ventilo et la carte graphique?
si c la et que tu sens de l'air a mon avis effectivement ya un pb, l'air est censé traverser le radiateur et pas le support du ventilo
n°3097595
ats
Posté le 27-03-2004 à 05:09:27  profilanswer
Ouais, c'est exactement ça ! Sous le ventilateur, entre la carte et le cache plastique dans lequel le ventilateur est inséré. Donc à l'avant de la carte (du côté où l'on branche l'arrivée de l'alim. quoi).
Et il n'y en a pas qu'un peu de l'air, ça souffle  ! Comme mon exemplaire ne semble pas efficace du tout, je me disais que le prob. était peut-être là...
Comme j'ai jeté l'emballage, peux pas demander à LDLC de me le reprendre.
Je pourrais essayer de colmater l'espace et voir si ça marche mieux, non ?
n°3097602
dutsch
Posté le 27-03-2004 à 06:49:53  profilanswer
ben je vois mal autre chose comme solution.
mais qd tu est en vitesse max, tu sens de l'air à la sortie de la carte? (chaud en plus il doit etre)
sinon demonte et colmate mais vu ce que tu dis y a qqchose
n°3097724
ats
Posté le 27-03-2004 à 10:04:10  profilanswer
Non, je ne sens pas d'air du tout, ni chaud, ni froid. Ca ne fait même pas bouger une feuille de papier à cigarettes !
Bon, je vais essayer de colmater avec un peu de ruban adhésif.
n°3097737
shawy
Euh ?!... pffff !!... GLÛT !!!
Posté le 27-03-2004 à 10:10:18  profilanswer
Topic [Arctoic-cooling] VGA silencer
Message édité par shawy le 27-03-2004 à 10:10:28
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
n°3098400
ats
Posté le 27-03-2004 à 18:25:48  profilanswer
Je l'ai lu - avant d'acheter le mien. Mais ma question n'y figure pas (il est normal que le ventilo tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, si c'est à cela que tu pensais).
n°3098856
sentenzama​rs
Posté le 27-03-2004 à 23:20:05  profilanswer
en effet, a la sortie du vga ya vraiment tres peu d'air qui sort, j'ai du mettre la flamme d'une bougie a la sortie du vga pour voir si il y avait circulation d'air.
le ventilo est pas tres efficace je trouve, j'ai du l'aidé avec un 2eme ventilo, j'y gagne pas mal en °C.
n°3098893
ats
Posté le 27-03-2004 à 23:35:27  profilanswer
Ouais, et c'est d'autant plus étonnant que la plupart des sites qui le testent disent qu'il souffle de l'air chaud assez sensiblement.
Peut-être le tien a-t-il le même défaut que le mien : essaie de mettre la main entre la carte et le cache plastique. Chez moi, ça souffle bien, là (et donc pas à l'arrière, comme prévu).
n°3098963
sentenzama​rs
Posté le 28-03-2004 à 00:11:57  profilanswer
ah je peux pas essayé la, tout est monté maintenant j'y touche plus.
mais en rajoutant un ventilo je sent beaucoup mieux l'air a l'arriere du vga
n°3101609
ats
Posté le 29-03-2004 à 21:19:07  profilanswer
Bon, le topic est tombé aux oubliettes.
Pour information : j'ai démonté le bidule et remis le ventilo normal. Le boitier est revenu à sa température habituelle.
Question sur une marque de RAMP4P800 dlx ou P4C800dlx? (Question a propos de raid sata)
Question config ram avec athlon xp 2600 et MSI KT6 Deltaquestion de ram !
question sur le pci 64 bitsquestion simple sur la Sapphire radeon 9700 bien ou pas bien ???
ptit question rapide sur la compatibilite des DD ATA-100 > 120 GoQuestion sur le Thermaltake xaser 3 pour température
Question sur le contrôleur IDE de la Nforce 2Question simple sur laquelle je me creuses les méniges
Plus de sujets relatifs à : question sur vga silencer
