5584 connectés
  Question sur Sapphire R9 Nitro 380 4GB
n°9707206
cedric3416​0
Posté le 10-01-2016 à 11:29:17  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de faire l’acquisition d'un carte graphique Sapphire R9 380 Nitro 4GB.
Ne connaissant pas le système semi-passif, j'ai découvert ça en installant la carte et en voyant que les ventirads ne tournaient pas...
j'ai donc démarrer un jeu, et effectivement UN des ventirad s'est allumé..
mais pas le second ?!
j'ai donc télécharger SapphireTrixx pour gérer la ventilation manuellement, et la pareil...
si je règler la ventilation en manuel, je peux régler la vitesse mais toujours sur un seul ventirad...
es-ce normal ? le second s'enclancherait-il en cas de grosse chauffe ?
merci d'avance, car j'aimerais savoir si je dois renvoyer ma carte en SAV ou pas.
Bon dimanche.
n°9707209
drynek
Posté le 10-01-2016 à 11:32:31  profilanswer
cedric34160 a écrit :
Bonjour à tous,
Bon dimanche.
J'ai une sapphire r9 380 dual x-oc 4go aussi, et je confirme en semi passif les ventilos tourne de temps en temps, mais chaqun leur tour, je règle sous afterburner les deux tourne à la vitesse (je perd le semi passif mais je gagne max en temperatures) donc si tu n'en a que 1 qui tourne y a un soucis  :jap:
Tu à bien brancher les deux prises?
Message édité par drynek le 10-01-2016 à 11:32:57
n°9707227
cedric3416​0
Posté le 10-01-2016 à 11:58:06  profilanswer
Merci pour ta reponse rapide :)
Je viens de demonter le PC et j'ai trouvé la cause...
j'ai un boitier mini tour thermaltake...
et en fait il y a un port sata qui est trés près de la cg, il touchait le ventirad d'a peine 2mm et l'empêchait de tourner...
la panne à la c** !
j'ai simplement inversé de connecteur sata et c'est ok tout fonctionne :)
bonne journée
n°9707232
drynek
Posté le 10-01-2016 à 12:02:47  profilanswer
la panne à la c** !
bonne journée
Ben voilà niquel alors, c'est vrai que cette carte est quand même de belle taille quand je l'ai reçu ça m'a surpris quand je l'ai mis à côté de mon ancienne 550ti  :lol:
n°9707484
cedric3416​0
Posté le 10-01-2016 à 16:14:04  profilanswer
Exact, elle est immense mais quel bonheur dans les jeux :)
question montage ventirad thermalright true spirit 140 powerQuestion Ram DDR2 800 DIMM
Achat d'une R9 290Question noob : combiner DDR4 avec ?
R9 290 probleme ,bande blanche,ecran noirPetite question un peu bête sur la next gen
r9 290 vs r9 290x vs gtx 970R9 380 2GO OU 4GO ?
SSD, formatage, installation et autres question...
Plus de sujets relatifs à : Question sur Sapphire R9 Nitro 380 4GB
