6986 connectés
  question noob sur HD 7950
n°9020730
guyotmans
Posté le 19-01-2014 à 12:09:16  profilanswer
salut a tous
alors voila j'ai fait une upgrade de mon vieux pc
j'ai donc pris une HD7950 3 go dualx de chez sapphire
coupler avec mon c2q 9450 oc @3.6 ghz
ca marche vraiment bien et suis même pas cpu limited :D
scrore 3dmark11 est de 7512 :love:  :love:  équivalent avec un i5 4570k :na:
j'ai juste une question a la con sur ma carte graphique
en fait il y a un boutton sur la carte ,c'est koi :??:
je n'ose pa y toucher :pt1cable:
serais t'il un mode turbo?
merci de vos lumiere :hello:
Message édité par guyotmans le 19-01-2014 à 12:09:32
n°9020844
chtit
R-CB5
Posté le 19-01-2014 à 13:08:41  profilanswer
oui, c'est un switch pour le BIOS, pour OC le GPU à 950mhz au lieu de 850mhz ;)
http://www.legitreviews.com/sapphi [...] eview_2050
The Sapphire HD 7950 Vapor-X has two CrossFire interconnects, so you can
link up to four of these cards together for improved performance if you have the right motherboard and the money to do so. Just to the left of the CrossFireX interconnects you’ll see a button for BIOS switching. One profile is for the default profile and the other is for an overclocked profile.  Here are GPU-Z shots for each profile on our test sample.
BIOS 1: 850MHz Core & 1250MHz Memory
BIOS 2 (EZ Boost): 950MHz Core & 1250MHz Memory
mon topic de ventes
n°9020854
guyotmans
Posté le 19-01-2014 à 13:14:32  profilanswer
ha ok et merci de l'info
la j'ai pas appuyer dessus encore
gpu a 925 mhz et ram a 1250
si j’appuie dessus ca va l'oc tous seul donc :bounce:
par contre on peu appuyer avec pc alumer ou faut faire ca enteinds :??:
Petite question sur le zalman z3 plusquestion sur la restauration
Comment initialiser HD externe mort ?Quelle carte graphique? l'eternel question
Config ITX GAMER 1080p et 3DPetite question a propos de mes composants
Disque dur pas si neuf ?Avis avant chat (i5+7950)
Problème ventilation HD 6850Asus Maximus VI Extreme -> Lucid Virtu MVP et connection eSata
Plus de sujets relatifs à : question noob sur HD 7950
