5873 connectés
  question montage SLI
n°8215019
mandanda-1​5
Posté le 12-02-2012 à 09:56:34  profilanswer
Bonjour, j'ai actuellement deux gtx 570 et je souhaiterai donc les monter en sli sur mon ordinateur, bon ok, il faut mettre les cartes, les relier par le pont fourni dans la carte mère mais j'ai une petite question, ma première carte est bien relié par des câbles pour l'alimentation mais la deuxième doit être également relié ou non?
Je vous pose cela car je possède une alimentation Cooler Master - GX Power Bronze - 650W où ces caractéristiques sont ici : http://www.monpcsurmesure.fr/la-bo [...] -650W.html
Mais je ne vois pas les autres câbles d'alimentation pour les brancher à ma seconde carte.
Donc n'est t'il pas besoin de fournir l'alimentation à la deuxième ou alors, il s'agit de mon alim qui n'est pas assez équipé ?
merci d'avance.
n°8215036
Cerbere999
Posté le 12-02-2012 à 10:36:16  profilanswer
Il faut évidemment alimenter la 2eme carte.
n°8215038
Prums
je suis occupé la...
Posté le 12-02-2012 à 10:38:25  profilanswer
oui faut aussi la brancher avec les meme cables,si ton alim n'en possede pas d'autre il te faudra des adaptateur molex/6 pins et molex/8 pins
Message édité par Prums le 12-02-2012 à 10:39:32
FeedBack
n°8215095
mandanda-1​5
Posté le 12-02-2012 à 11:44:40  profilanswer
oula mais je ne vois pas d'autre câbles de libre donc si j'achète ces adaptateurs, ca sera bon, ou faudra t'il une autre alim
n°8215498
elementale​x6
Posté le 12-02-2012 à 18:08:02  profilanswer
Oui ton alim ne possède que 2 connecteur PCIE 6+2 broches, donc adaptateur double molex vers PCIE obligatoire, ou changement d'alim ce que je te conseille, ça dépend du reste de ta config mais 650W pour un SLI de GTX 570 ça va être un peu juste je pense :/
Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît.
n°8215506
mandanda-1​5
Posté le 12-02-2012 à 18:12:17  profilanswer
ok merci
n°8215510
mandanda-1​5
Posté le 12-02-2012 à 18:14:17  profilanswer
parce que j'en ai des adaptateurs http://lib.store.yahoo.net/lib/xox [...] ress-2.jpg
Deux comme cela mais je ne vois pas d'autres prise pour brancher ces cables la
n°8215908
meta_x
Posté le 12-02-2012 à 23:50:27  profilanswer
Ton alim d'après la doc. a 3 prise molex, peut-être que tu les a deja utilisé pour des ventilos, mais de toutes manières, vu les adaptateur pour brancher ta deuzième CG il te faudrai 4 prise molex. Donc dans tout les cas il t'en manque un et oui, 650 watts pour le SLI de GTX570 c'est juste, Nvidia préconise 750 watts.
Source: http://www.nvidia.fr/content/EMEAI [...] ts/PSU.pdf
Message édité par meta_x le 12-02-2012 à 23:50:58
FaceBook / YouTube: metaDp SimRacing , Twitter: @meta_Dp.
n°8216194
mandanda-1​5
Posté le 13-02-2012 à 13:02:00  profilanswer
ok d'accord merci, mais juste une question, suis je obliger d'en racheter une autre de 800W environ ou une de 400W suffit et je pourrai la relier à l'autre ?
n°8216201
ApeKx
Posté le 13-02-2012 à 13:07:00  profilanswer
une seule de 800w, coupler plusieurs alims n'est pas utile pour une simple config comme ca.
4930K @ K2 / RIVB / 16Go Patriot 2133 / Gigabyte 980Ti Xtreme Gaming / Kingston HyperX 120Go & Samsung Evo 240Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / 2x BenQ XL2411T
n°8216441
meta_x
Posté le 13-02-2012 à 17:33:19  profilanswer
Oui prend direct se qui faut et ne pas t'emmer*** avec 2 alims de 400 watts chacune.
SLI GTX570 ou HD7970Upgrade processeur Question Athlon quad core 2,8 ghz
Requiert aide sur config pour du montage vidéo460gs en SLI avec quoi ?
mon pc ne s'allume pas après son montageDisque dur hs ou carte controleur ?
Question combinaison barrete de ram ?Question au sujet de ram Corsair
Question sur le RAIDPosez votre question Signaler Controleur de Bus désinstallé...
Plus de sujets relatifs à : question montage SLI
