5406 connectés
  Question sur la modif radeon 9500 en 9700 !
n°2180505
yugnat
ne vit plus chez ses parents !
Posté le 31-01-2003 à 16:09:19  profilanswer
voila,
ya t il dautres cartes que celles de Sapphire qui ont une interface 256bits et un PCB identique a celui de la 9700 ???
du genre connect3d...
merci de vos reponse et oui g deja fait recherche :na:
n°2180530
Tod
quand ca marche : touche pas!
Posté le 31-01-2003 à 16:19:09  profilanswer
toutes les 9500 NON PRO
tu peut aussi verifier par la presence d'une petit connecteur d'alim supplementaire sur la carte.
toutefois pour la modif que tu veut faire sache que ca ne fonctionne pas dans 100% des cas.
edit:
toutes les 9500 NON PRO avec 128Mo de ram
Message édité par Tod le 31-01-2003 à 16:19:50
n°2180533
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 31-01-2003 à 16:21:27  profilanswer
30% de taux d'echec.
Si t'es joueur ... :D
Message édité par Ernestor le 31-01-2003 à 16:22:03
n°2180910
yugnat
Posté le 31-01-2003 à 18:16:20  profilanswer
bon tas rien compris Tod c pas toutes les 9500 non pro....
bref ce que je veux savoir c si ya d'autres fabricants qui utilisent le PCB de la 9700 pour leur 9500 du genre connect3d ?
n°2180919
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 31-01-2003 à 18:19:11  profilanswer
toutes les R9500 pas pro utilisent le PCB des R9700, mais toutes n'ont pas 128Mo de RAM (donc pas de bus 256bits)
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°2181037
Tod
Posté le 31-01-2003 à 18:51:16  profilanswer
merci Marek
n°2181040
Tod
Posté le 31-01-2003 à 18:51:33  profilanswer
avant de dire que je comprend rien...
n°2181557
yugnat
Posté le 31-01-2003 à 20:46:38  profilanswer
mais non maintenant les radeon 9500 non pro utilise le meme PCB que les 9500 rpo a savoir un architecture de 128 bits quelque soit le quantite de memoire ambarque.....! :sarcastic:
n°2181580
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 31-01-2003 à 20:52:54  profilanswer
c'est nouveau ça. sources ? ©?
n°2181592
misteroads​ter
Posté le 31-01-2003 à 20:54:20  profilanswer
au scour ma 9500 veut plus rien savoir depuis que g essaye de flasher le bios !!
n°2181596
misteroads​ter
Posté le 31-01-2003 à 20:55:12  profilanswer
une sapphire non pro 128 (puce en lignes)la mauvaise koi !!
n°2181602
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 31-01-2003 à 20:56:22  profilanswer
faut reflasher avec le BIOS d'origine...
n°2181608
yugnat
Posté le 31-01-2003 à 20:57:41  profilanswer
voila c ca ...
n°2181623
Tod
Posté le 31-01-2003 à 20:59:59  profilanswer
reste le petit connecteur d'alim supplementaire sur la carte.
n°2182493
yugnat
Posté le 01-02-2003 à 10:19:34  profilanswer
toutes les 9500 9700 ont le petit connecteur pour salimenter )
n°2182569
Tod
Posté le 01-02-2003 à 11:18:27  profilanswer
juste celle qui ont le PCB de la 9700 non ?
n°2182921
yugnat
Posté le 01-02-2003 à 13:16:51  profilanswer
non
Carte ATI Radeon 7500 chez Rue du commerce9700 pro + A7V8X flasché = tjs pb !!
Question sur l' EPIA-MQuestion sur l' [A7N8X]
Cdiscount ATI 9500 Manli !Question sur de la ddr reistred ecc
ATI Radeon 9500 128 Mo chez ldlcmodif bios a7n8x
Hercules 9700 et sortie Tv
Plus de sujets relatifs à : Question sur la modif radeon 9500 en 9700 !
