4996 connectés
  Question carte graphique Hp ??
n°8594920
cakkko
Posté le 22-01-2013 à 19:58:25  profilanswer
j'ai acheter un pc :
http://www.boulanger.fr/ordi_hp_w8 [...] C-797-GOO-[Long%20Tail]-[]-S-[p6%20+2371ef]&xts=171153&gclid=CLjxhNbL_LQCFW3MtAodpEUA0Q
Mais la carte graphique est un peu naze
j'aurai aimé savoir quelle carte graphique avoir pour pouvoir faire tourner des jeux sans mettre de config au minimum.
J'ai essayé de la remplacer par mon ancienne carte graphique :
http://www.priceminister.com/offer [...] nformation
Est elle moins bien ?
Car je n'ai pas réussi à la brancher,  on ne peut que la fixer par les broches, mais sans connexion avec un câble. car après avoir allumé le pc il s'est mis a clignoté orange et a émettre un signal sonore.. donc j'ai réinstallé l'ancienne.
Je trouve cela bizarre, y a t-il des carte graphique spécialement conçue juste pour HP ?
Bref Est un pc suffisant pour jouer correctement, et quel carte graphique dois je acheter en l’espèce ?
Merci beaucoup !!
n°8594976
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 22-01-2013 à 20:35:20  profilanswer
La 7450 n'est pas une carte pour jouer, la 9600GT est une carte dépassée.
Tout dépend de la résolution dans laquelle tu joues et de ton budget...
En même temps quelle idée de prendre une tour hp hein...
n°8594977
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 22-01-2013 à 20:36:41  profilanswer
Remplacer une 7450 par une 9600GT ? Bof, ca vaut pas le coup.
Tu as quel budget ?
n°8594984
cakkko
Posté le 22-01-2013 à 20:41:04  profilanswer
Merci beaucoup pour votre réponse.
Oui je sais je viens de me rendre compte que j'ai completement craqué j'aurais mieux fait d'assemblée ma tour, en plus avec ce windows 8...
Mon budget est de 100 euros.
Message édité par cakkko le 22-01-2013 à 20:41:38
n°8594993
Jovial
Posté le 22-01-2013 à 20:47:27  profilanswer
n°8595011
cakkko
Posté le 22-01-2013 à 20:54:51  profilanswer
Merci, un nvidia n'est pas mieux ?
Je ne connais pas trop.
Globalement mon pc est correct pour jouer ? il a une de bonne performance ?
n°8595016
starconsol​e
Posté le 22-01-2013 à 20:59:27  profilanswer
non catégorique  :non:
n°8595024
cakkko
Posté le 22-01-2013 à 21:09:08  profilanswer
D'accord je vous fait confiance.
Quand j'aurais changé de CG, est ce que j'aurais d'autre composant a changer ?
n°8595079
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 22-01-2013 à 21:53:19  profilanswer
Bonsoir
il faudra que ton alim dispose d'un connecteur PCI-E 6 broches...
à vérifier dans ta tour.
n°8595106
cakkko
Posté le 22-01-2013 à 22:30:32  profilanswer
Ouais ba pas de connecteur 6 broche, c'est quoi cette arnaque.. faut que j'achète en plus une alim ? ^^'
n°8595107
alein
Posté le 22-01-2013 à 22:31:04  profilanswer
tu as un PC de supermarché...
n°8595114
cakkko
Posté le 22-01-2013 à 22:38:12  profilanswer
Ouais j'avoue sur ce plan là...
Mais sinon le processeur et la ram sont suffisant pour jouer a des jeux ? type skyrim, crysis.. etc
n°8595121
noreload
Posté le 22-01-2013 à 22:56:51  profilanswer
généralement sur le pc comme celà c'est des alims de merde, donc dans tous les cas le mieux c'est de changer l'alim:
Alim 400w = 40e
+ Hd5770 = 65e http://www.cdiscount.com/informati [...] 9790r.html
n°8595128
alein
Posté le 22-01-2013 à 23:00:44  profilanswer
non, pas d'alim de merde, non...
Chez HP (comme Dell, Lenovo, packard et acer...), les alims sont des blocs OEM de chez Liteon, FSP ou delta electro... qui sont de très bons constructeurs (on les retrouve chez Antec, bequiet...).
Par contre, dans un PC de constructeur, tu as une alim dont la puissance est calculée pour etre suffisante, mais avec une très faible marge d'évolution.
voilà pourquoi tu n'as pas de connecteur PCI-E 6 broches dans ton PC...
n°8595134
noreload
Posté le 22-01-2013 à 23:05:22  profilanswer
N'empêche qu'ils ne s'en vantent pas sur le descriptif du pc lorsque qu'il le vende....
n°8595136
alein
Posté le 22-01-2013 à 23:06:13  profilanswer
se vanter de quoi ? de fournir du matériel conforme et adapté au reste de la config ?
n°8595138
noreload
Posté le 22-01-2013 à 23:07:46  profilanswer
Au pire tu peux tester avec un connecteur 6 broches qui se branche sur un/deux molex : http://www.google.fr/imgres?imgurl [...] BQ&dur=480
Elle fait combien en puissance ton alimentation ?
n°8595140
noreload
Posté le 22-01-2013 à 23:08:30  profilanswer
Bah qu'ils disent pas que leur pc de merde sont évolutifs.
n°8595141
noreload
Posté le 22-01-2013 à 23:10:05  profilanswer
Enfin bon vais pas débattre avec toi Alein, je vais surement perdre :p
n°8595142
alein
Posté le 22-01-2013 à 23:10:15  profilanswer
un PC HP n'est jamais vendus avec la promesse de l'évolutivité... en effet, tu achètes un produit fini... non ?
n°8595167
cakkko
Posté le 22-01-2013 à 23:35:06  profilanswer
j'ai vu que j'avais dans un autre pc HS une alim output 300w output max 400w.
C'est un peux juste on dirait.
n°8595175
alein
Posté le 22-01-2013 à 23:41:34  profilanswer
tout dépend de la marque et des connecteurs disponibles...
mais, comme noreload l'a suggéré, une antec de 400 watts coute 40€...
n°8595176
gea2402
Posté le 22-01-2013 à 23:42:45  profilanswer
Quelle marque cette alim?
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8595188
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 22-01-2013 à 23:54:52  profilanswer
(Et quel modèle)
n°8595215
cakkko
Posté le 23-01-2013 à 00:23:13  profilanswer
Huntkey vpower pour l'ancienne.
n°8595219
alein
Posté le 23-01-2013 à 00:24:44  profilanswer
du très très moyen, huntkey...
n°8595220
cakkko
Posté le 23-01-2013 à 00:25:37  profilanswer
n°8595224
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 23-01-2013 à 00:27:56  profilanswer
HardwareSecret n'en dit pas que du bien => http://www.hardwaresecrets.com/art [...] view/754/9
n°8595226
alein
Posté le 23-01-2013 à 00:31:38  profilanswer
huntkey c'est du bas de gamme.
n°8595229
cakkko
Posté le 23-01-2013 à 00:34:18  profilanswer
Ouais j'en prendrais une autre pour éviter (encore) les mésaventures.
Pour en revenir a ma question le i5 3eme gén et 6go ram est ce suffisant pour faire tourner un jeu ? il me semble que oui, mais vu que j'ai un pc de supermarché.. je demande :p
n°8595230
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 23-01-2013 à 00:34:37  profilanswer
Apparemment, c'est pas non plus de l'Advance :o
De l'Advance+, par contre, je veux bien :D
Bref, rachète toi une alim Antec/LDLC/Seasonic/FSP d'occaze si t'es limité niveau tune, ça vaut pas bien cher.
Edith : Ouais, ça ira. Après ça dépend du jeu, hein.
Message édité par Kyjja le 23-01-2013 à 00:35:15
n°8595257
noreload
Posté le 23-01-2013 à 01:14:44  profilanswer
Ton proc est très bon, tu auras assez de mémoire ram.
C'est juste la carte graphique qui ne va pas.
Avec 100 euros de budget, pour une alim et une carte graphique, c'est pas le top mais ça sera déjà beaucoup mieux que ce que tu as.
n°8595269
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 23-01-2013 à 01:32:54  profilanswer
En occaze, il peut taper dans une 7770 ou 5870 pour ~80 euros et une alim 500 W de qualité à ~30 euros je pense.
problème carte mère Intel D945GTPCpu + carte mére [aide achats]
question sur 3d pour radeon 7950Question SLI 560ti
Carte graphique--- pas de signal (misteeeeer Blague ! Il a la blague !Displayport to DVI-D , 120hz petite question !
Crossfire ATI 5770 ou nouvelle carte graphique?Carte graphique pour HP Pavilion p6035
Plus de sujets relatifs à : Question carte graphique Hp ??
