3384 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Quelle carte pour la meilleur sortie TV ?
n°2339830
Falconpage
HFR Powered since 1998
Posté le 03-04-2003 à 10:26:19  profilanswer
djangolefous a écrit :
ati radeon 8500 bba
elle coute en gros 90-100? en okaz
bba :??:
n°2339842
Posté le 03-04-2003 à 10:31:17  answer
build by ati
cad 100% ati
n°2339964
Falconpage
Posté le 03-04-2003 à 11:28:34  profilanswer
Oki :D  Et ça vaut une Geforce 3 ti200@ti500 ?
n°2340002
Posté le 03-04-2003 à 11:45:42  answer
oui avec mon ex 8500
ca fesait du 11000 point a 3dmark 2001
n°2340003
Posté le 03-04-2003 à 11:46:07  answer
avec les nvo catalyst on doit bien etre vers les 12-13k avec de grosse machine
n°2342058
Falconpage
Posté le 03-04-2003 à 23:04:11  profilanswer
Je viens de tester une GF4 MX avec sortie TV composite : c'est superbe !!! Pourtant c'est du composite !
Truc génial : le resize qui permet d'avoir une image parfaitement cadré :)
C'est idem avec une ATI ? TVTool fait du resize avec une ATI ?
n°2342111
Posté le 03-04-2003 à 23:15:39  answer
pas besoi nde tvtool avec une ati et de totue facon il marchera pas avec
n°2342172
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 03-04-2003 à 23:31:57  profilanswer
possibilité de RGB et YcBrC sur ATI avec un kit special qui se branche sur le DVI ou le VGA
n°2342566
Falconpage
Posté le 04-04-2003 à 08:58:28  profilanswer
On le trouve où ce kit RGB ?
Sinon les drivers ATI permettent de recentrer l'image voir même de la zoomer pour afficher sur la totalité de l'écran ?
n°2342741
Falconpage
Posté le 04-04-2003 à 10:36:49  profilanswer
Alors ?
n°2342765
flox
A glandeur, glandeur et demi
Posté le 04-04-2003 à 10:50:16  profilanswer
avec les drivers livres avec ma radeon 7000, je pouvais recentrer l image sur la tele, il y avais 4 fleches : haut, bas, gauche, droit pour regler ca.
Comme je boote direct sur la tele, ca m arrange :)
n°2342775
Falconpage
Posté le 04-04-2003 à 10:55:23  profilanswer
Pas de resize possible comme sur une GF4 ? Ton image est parfaitement placée sur l'écran sans barres noires ?
n°2342782
flox
Posté le 04-04-2003 à 11:02:05  profilanswer
sur les cotes, aucun pb, pas de bandes noires.
mais en haut et en bas, il y des bandes noires. Je me suis pas trop attarde sur la possibilite d un resizing, je voulais juste deplacer la fenetre windows pour l adapter a la tele :)
n°2342790
Falconpage
Posté le 04-04-2003 à 11:06:36  profilanswer
Grosses ?
n°2342841
flox
Posté le 04-04-2003 à 11:27:21  profilanswer
non, 1 cm en hauteur sur ma tele 63 cm. c pas genant du tout
n°2342849
Falconpage
Posté le 04-04-2003 à 11:31:28  profilanswer
1 cm c'est ok en effet :)
n°2342876
flox
Posté le 04-04-2003 à 11:42:37  profilanswer
pis c genial car je boote direct sur la tele, y a pas a s embeter :)
n°2343270
F@bek
6 SEASONS AND A MOVIE §§§
Posté le 04-04-2003 à 15:14:17  profilanswer
faut activer le surbalayage pour retirer les bandes horizontales
mais ça bouffe un peu d'image sur les cotés  :(
n°2343288
Falconpage
Posté le 04-04-2003 à 15:20:27  profilanswer
:/ de beaucoup ?
n°2343605
TheTroll
Posté le 04-04-2003 à 17:12:03  profilanswer
un petit peux ...
mais avec ATIVX tu peux redimensionner avec les fleches et ca devient nickel ...
1700+ Powered !
n°2345143
Falconpage
Posté le 05-04-2003 à 12:43:03  profilanswer
J'ai acheté mon ATI : ROYAL !
Merci !
Bon je vais tester ATIVX
n°2345210
Reas0n
Fingers in the Nose
Posté le 05-04-2003 à 13:12:27  profilanswer
Merci !
on te l'avais dis ;) y a pas photo entre les deux sur ce point :D
n°2345230
Falconpage
Posté le 05-04-2003 à 13:25:43  profilanswer
Sinon le subalayage ça bouffe trop d'image :/
n°2345284
TheTroll
Posté le 05-04-2003 à 13:48:28  profilanswer
corrige avec ativx
1700+ Powered !
n°2345530
Falconpage
Posté le 05-04-2003 à 15:40:43  profilanswer
Oui mais je joue  à un émulateur sur ma TV je vois pas trop ce que je pourrais  faire ...
 Page :   1  2
Page Suivante
quelle carte mère choisir entre ABIT NF7S et EPOX 8RDA+problèmes de ram avec ma carte mère msik7tpro2
Quel est le meilleur gamepadincompatibilite carte mère pc400 et cg geforce 4 ti 4200/128 agpx8 MSI
La temperature de sa carte graphique ?La meilleure Carte mère du moment pour Athlon 2500 ou 2600 = ?
Une bonne carte mere pour p4 ?Probleme avec ma carte mere MSI SVP venez m'aidez ! SVP snif
installer une sonde thermique sur une carte graphiqueRaid 5 et Carte Abit AT7 MAX2
Plus de sujets relatifs à : Quelle carte pour la meilleur sortie TV ?
