4927 connectés
  Quelle alim pour une 7300 GT AGP
n°5444038
noon01
Posté le 02-04-2007 à 11:13:15  profilanswer
Salut à tous. Ma config est "légère" et viellissante :
Celeron 2.4 GHZ
512 MO RAM DDR PC 2700
Carte mère Gigabyte Micro ATX
Alimentation Fortron FSP250 60PNA 250W
Geforce 7300 GT AGP
Lecteur DVD LG
Graveur DVD LG 4167b
Est ce que je dois obligatoirement changer d'alim ? A l'installation de la carte graphique j'avais un message indiquant sa sous-alimentation, mais je ne l'avais pas branchée à l'alim. Depuis le branchement je n'ai plus ce message mais pour les jeux recents pas de miracle. Comment savoir si ma carte tourne normalement ou pas ? Le cable fourni avec la carte est possede 3 fiches et une reste libre. C'est normal ?
Message édité par noon01 le 02-04-2007 à 11:48:44
n°5444069
redbull911​1
Posté le 02-04-2007 à 11:28:23  profilanswer
cela ne ce juge pas que sur ta cg mais aussi les reste deta config, donc quel est ta config
n°5444112
noon01
Posté le 02-04-2007 à 11:47:27  profilanswer
Je sais bien. C'est pour ça que j'ai indiqué ma config. C'est pas suffisant ?
n°5444118
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 02-04-2007 à 11:49:04  profilanswer
Je pense que c'est un peu juste mais suffisant.
De toute façon ta fortron se coupera en cas de surchauffe, donc si tu as des reboots c'est qu'elle ne suit pas.
n°5444122
redbull911​1
Posté le 02-04-2007 à 11:50:09  profilanswer
dsl je v aller chez l'ophtalmo, ca va etre juste kan meme, meme si ta config ne consomme pas enormement je pense que ca va un peu pecher, une fortron 400 serait bien mieux
n°5444144
noon01
Posté le 02-04-2007 à 11:58:44  profilanswer
Houais je m'en doutais. En tout cas pas de plantage pour l'instant mais j'ai essayé par curiosité des jeux récents genre Dark Messiah et meme Flight Simulator X (je sais je suis malade...) Donc ça tourne mais ça rame.
Ce que je voudrais savoir c'est est ce que changer d'alim va améliorer un peu les perfs ou pas ? ET comment savoir si la carte utilise toute sa puissance ou bien si elle réduit ses performances car pas suffisamment alimentée ? Est ce qu'elle plante forcement si elle est sous alimentée ?
Je me dis qu'il faut que je change le CPU (je crois pouvoir mettre un PIV Prescott 3GHZ) la RAM et maintenant l'alim. Je ne sais plus ou donner de la tete...
Message édité par noon01 le 02-04-2007 à 12:02:24
n°5444154
noon01
Posté le 02-04-2007 à 12:03:09  profilanswer
Ha oui : ma carte mere est au format Micro ATX. Il faut une alim speciale ou pas ?
n°5444156
redbull911​1
Posté le 02-04-2007 à 12:04:13  profilanswer
non pas de soucis
n°5444163
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 02-04-2007 à 12:06:47  profilanswer
Bah ton processeur n'est pas une foudre, la carte graphique non plus et tu es limité par ta ram. Niveau ram tu es limité par la quantité (il faudrait au moins le double) et par la fréquence car c'est de la PC2700 au lieu de PC3200.
Idéalement il te faudrait une nouvelle config, mais si ton budget ne le permet pas tu devrais au moins ajouter de la ram.
Niveau performances 3D il ne faut pas oublier que la 7300GT n'est pas une foudre ... pour preuve ce test:
http://www.pcinpact.com/a-210-1-De [...] en-SLi.htm
n°5444172
noon01
Posté le 02-04-2007 à 12:12:51  profilanswer
Donc la ram est LA priorité ? Et pour l'alim si pas de plantage, pas besoin de la changer pour l'instant ? Et pour la prise Molex libre, elle sert à quoi ?
Message édité par noon01 le 02-04-2007 à 12:13:36
n°5444180
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 02-04-2007 à 12:17:12  profilanswer
A mon avis c'est clairement le gros point faible de ta config.
Pour la molex libre ... bah c'est pour un DD supplémentaires ou autre.
n°5444199
noon01
Posté le 02-04-2007 à 12:25:37  profilanswer
Sinon pour l'alim tu penses que je dois en changer ou ça peut attendre ? En tout cas merci pour tes rapides réponses.
n°5444210
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 02-04-2007 à 12:33:17  profilanswer
Déjà répondu à ça ... attends et tu verras si ça reboot ou pas. A mon avis ça passera tant que tu n'ajoutes pas une grosse carte graphique ou plusieurs disques durs.
n°5444223
noon01
Posté le 02-04-2007 à 12:40:54  profilanswer
J'ai deja 2 disques durs : 160go maxtor 7200t/m et Samsung 80go 5400t/m
connecteur alim 12 v (4pins) indispensable ou pasQuelle alim 500w pour - 100 € ?
Des graph etranges avec alim SeasonicAlim 380W suffisante?
Alim de carte graphique en train de cramerALIM HKC580W ?????
Quelle alim pour une config "light"Boitier + Alim pour 8800gtx !?
[Conseil] Boitier et alim
Plus de sujets relatifs à : Quelle alim pour une 7300 GT AGP
