2806 connectés
  connecteur alim 12 v (4pins) indispensable ou pas
n°5443571
mousses
Posté le 01-04-2007 à 22:10:35  profilanswer
bonjour
petite question : faut il brancher le connecteur 12v (4pins) sur la msi K9nbpm2 en plus du connecteur 24 pins.
j'ai un un "no signal" et sans bip   serait ce la cause  de mes soucis ?  :pt1cable:
le processeur est un atlhon 64 x2 4600 .
merci de m'éclairer
n°5443575
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 01-04-2007 à 22:12:09  profilanswer
ce connecteur sert a alimenter le CPU ..... sans ca marche moins bien
n°5443581
carrera
Posté le 01-04-2007 à 22:13:33  profilanswer
mieux vaut le mettre, il sers à fournir une alim de complément au processeur effectivement.
ca peut etre la cause, mais c est pe plsu grave que ca.. :ange:
---I like Scsi---
n°5446569
mousses
Posté le 03-04-2007 à 16:24:25  profilanswer
merci de vos précieuses infos je confirme ca marche effectivement nettement mieux ......
Quelle alim 500w pour - 100 € ?Des graph etranges avec alim Seasonic
Alim 380W suffisante?Alim de carte graphique en train de cramer
ALIM HKC580W ?????Quelle alim pour une config "light"
Boitier + Alim pour 8800gtx !?[Conseil] Boitier et alim
config pour 260€ CM+proc+alim+ram+CG
Plus de sujets relatifs à : connecteur alim 12 v (4pins) indispensable ou pas
