3067 connectés
  Quelle carte graphique avec un SB81P
n°4041432
coredumped
Posté le 29-04-2005 à 07:28:43  profilanswer
Mon sujet est assez explicite.
Comme l'emplacement pour la carte graphique est assez petit sur un sb81p, j'aimerai savoir quelle carte il faudrait que je choisisse ?
n°4041623
coredumped
Posté le 29-04-2005 à 10:34:10  profilanswer
Je pensais prendre soit une X800xt soit une x800xl mais du fait du manque de place je ne sais pas quelle carte peut rentrer dans mon shuttle.
Est ce que quelqu'un à déjà mis un cg sur un shuttle sb81P?
n°4041739
coredumped
Posté le 29-04-2005 à 11:40:56  profilanswer
UP
n°4041897
coredumped
Posté le 29-04-2005 à 12:59:23  profilanswer
UP!!
Y a t'il une bonne âme pour me répondre?
n°4041906
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 29-04-2005 à 13:02:23  profilanswer
bah tu mesures l'espace dispo dans ta tour, et tu regardes les specs des cartes qui te motive.
Message édité par DraX le 29-04-2005 à 13:02:41
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°4041970
coredumped
Posté le 29-04-2005 à 13:26:10  profilanswer
C'est aussi un problème de ventilation.
De plus c'est pas pratique de calculer l'espace dispo du fait du système de ventilation du SB81P (heat pipe).
n°4042308
rxjy
JeanZyves
Posté le 29-04-2005 à 15:41:46  profilanswer
Il est vrai que le sb81p inaugure le système avec aspiration latérale de l'air qui empiète un peu sur la longueur.
http://www.barbones.com/forum/inde [...] 37&hl=sb81
donc sapphire X800XT
et pour le branchement: http://www.barbones.com/forum/inde [...] opic=15855
n°4046239
coredumped
Posté le 01-05-2005 à 19:36:56  profilanswer
Merci pour cette réponse. ET au niveau des X800XL ?
n°4047281
coredumped
Posté le 02-05-2005 à 11:58:17  profilanswer
Et une x850XT ca fait l'affaire ou c'est trop gros ?
Je ne trouve pas de platinium edition pour la X800XT de sapphire. Est ce normal ?
n°4056472
coredumped
Posté le 06-05-2005 à 12:12:00  profilanswer
Y a t'il une différence de taille entre la x850xt et la x800xt de chez SAPPHIRE?
Linux : carte PcmCiaQuel carte graphique pour 150€ environ
Carte 3D rage pro gros pb!Quel ventirad pour mon chipset de carte graphique?
Quelle carte graphique pour ma vielle config ?URGENT problème carte mère
Carte mère ou Proc mort
Plus de sujets relatifs à : Quelle carte graphique avec un SB81P
