6087 connectés
  quelle carte graphique pour ma config ?
n°4402132
damielie
Posté le 26-10-2005 à 15:05:57  profilanswer
Je souhaite jouer au nouveau Age of Empire III  :p et on m'a dit qu'il vallait mieux remettre à jour ma carte graphique ...
Voici ma config actuelle :
AMD Athlon 64, 1005 MHz
Asus K8N-E Deluxe  (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
RADEON 9800 PRO - Secondary  (128 Mo)
1024 Mo  (PC3200 DDR SDRAM)
Est ce necessaire? Et si oui, quelle carte (pas un truc de ouf non plus) video me conseillez vous qui aille bien avec ma config ?
MERCI !
n°4402138
the_farbar​ian
Posté le 26-10-2005 à 15:08:35  profilanswer
je ne pense pas que ce soit indispensable ... ;)
n°4402141
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 26-10-2005 à 15:09:19  profilanswer
Je pense que ta config est suffisante. En tout cas pas de soucis au niveau de la carte graphique.
n°4402213
damielie
Posté le 26-10-2005 à 15:46:57  profilanswer
Ah bon ok alors... cool ! c'est une sacré bonne nouvelle !
Littleone, quand tu dis pas de soucis au niveau de la carte graph..tu penses qu'il y a des soucis ailleurs?
n°4402230
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 26-10-2005 à 15:55:03  profilanswer
Bah le processeur est un peu en dessous...
Mais ta question portait sur la CG non ?
n°4402252
damielie
Posté le 26-10-2005 à 16:08:50  profilanswer
Oui oui... mais comme j'ai des sous ;) et pas besoin de changer ma CG, je me disais pourquoi pas changer qqchose...
Donc peut etre le proc? lequel?
n°4402255
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 26-10-2005 à 16:10:06  profilanswer
Bah le plus gros possible dans ton budget ! :D
n°4402258
neo7
Posté le 26-10-2005 à 16:10:29  profilanswer
:heink: athlon64 1005mhz?
n°4403339
damielie
Posté le 27-10-2005 à 00:58:01  profilanswer
hue oui c'est bizarre je trouve aussi... c'est un athlon64 3000+
Mais Everest me met ca...athlon64 1005mhz... ai je fais une erreur?
n°4403342
trev37
Posté le 27-10-2005 à 01:01:42  profilanswer
Frais&Silencieux ;)
n°4403386
Olio
Posté le 27-10-2005 à 02:11:47  profilanswer
C'est le cool and quiet qui est activé :)
Ne t'en fais pas :)
n°4403458
jeskor
Posté le 27-10-2005 à 07:13:22  profilanswer
budget ?
Message édité par jeskor le 27-10-2005 à 07:13:31
n°4404516
damielie
Posté le 27-10-2005 à 16:12:44  profilanswer
Ok trev37 et Olio... ca veut dire que mon cool&quiet reduit tout seul la fréquence de mon cpu ?
jeskor : budget, j'en ai plus, si ma carte graphique suffit! Je vais pas depenser pour le fun !
n°4404654
jeskor
Posté le 27-10-2005 à 17:01:43  profilanswer
il la reduit pas je pense ... il la masque peut etre non ?
Bah ca devrais marcher ^^
n°4404687
damielie
Posté le 27-10-2005 à 17:21:55  profilanswer
bon enfin je m'inquiete pas quoi...
n°4404962
trev37
Posté le 27-10-2005 à 18:51:47  profilanswer
oui t'as pas a t'inquiéter, dès que ton cpu n'est pas solicité, sa fréquence et son voltage diminuent, donc ca consomme moins, ca chauffe moins et ca fait moins de bruit ( le ventilo tourne moins vite ), et dès que tu t'en sers ca redevient normal !!!
par contre si tu veux overclocker ton pc, il faut le désactiver !
n°4408870
Meher1
Posté le 29-10-2005 à 16:54:32  profilanswer
Salut !
J'ai un Dell Dimension 4600, actuellement j'ai une carte graphique GeForce FX 5200, je veux la remplacer par une Radeon 9600 Pro, ma queqtion c'est est ce que je peut utiliser à fond les capacités de cette carte sur cet ordinateur, ces informations
vont vous aider répondre :
Propriétés de la carte mère:
      Identifiant de la carte mère                      <DMI>
      Nom de la carte mère                              Dell Dimension 4600i
    Propriétés du bus principal:
      Type du bus                                       Intel NetBurst
      Largeur du bus                                    64 bits
      Horloge réelle                                    200 MHz (QDR)
      Horloge effective                                 800 MHz
      Bande passante                                    6400 Mo/s
    Propriétés du bus mémoire:
      Type du bus                                       DDR SDRAM
      Horloge réelle                                    160 MHz (DDR)
      Horloge effective                                 320 MHz
      Bande passante                                    2560 Mo/s
    Propriétés du bus chipset:
      Type du bus                                       Intel Hub Interface
      Largeur du bus                                    8 bits
      Horloge réelle                                    67 MHz (QDR)
      Horloge effective                                 267 MHz
      Bande passante                                    267 Mo/s
Propriétés de la carte Radeon 9600 Pro :
 Fréquence VPU    400 Mhz
 Fréquence DRAM    300 Mhz
 Bus mémoire   128 bits DDR
 Pixel pipeline   4
 Unités vertex    2
 HSR     Non
 Bp mémoire    9,6 Go/s
 Fillrate    1.6 Gpixel/s
 Puissance géom.   200 Mtri/s
 Transistors    76 millions
 Gravure    0.13 Micron
Mon but est enfin de faire fonctionner les jeux vidéos les plus récents avec une bonne résolution (1024*768 au minimum) et qualité de graphisme au maximum puique avec ma FX 5200 c'est pas le cas surtout avec des jeux tels que Doom 3 ou The Chronicles of Riddick, je tombe sur une image fluide que avec une résolution 800*600 et en baissant la qualité graphique au minimum
n°4408895
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 29-10-2005 à 17:18:39  profilanswer
Meher1 a écrit :
Salut !
euh je sais pas c'est quoi le cpu, mais riddick ou doom3 aux details max ca sera loin d'etre fluide avec une 9600 pro [:dents] . C'est sur ce sera jouable ( en tout cas infiniment plus qu'avec une fx5200) mais c'est deja pas fluide avec ma 9800 pro (enfin riddick je suis loins de tout mettre au max,et doom3 ca passe en high mais pas ultra si je me souviens bien).
donc doom3 et riddick ca va etre jouable ( meme si c'est pas au details max ) mais pour "les jeux les plus recents" comme tu dis ca passera pas ( que ce soit F.E.A.R , stalker, cod2 & co).
Si tu reste dans l'agp tapes plutot du coté des 6800 GT chez nvidia ou equivalent ( x850xt?) chez ati, ca vaudra mieux.
Message édité par astrojojo le 29-10-2005 à 17:19:46
n°4503529
skywiss
Posté le 13-12-2005 à 08:47:24  profilanswer
Bonjour
J'ai lu ton annonce sur Hardware, et je voulais savoir ce qu'il en était de ta carte graaphique. Car pour ma part je possède aussi en dell 4600 avec une fx5200, qui se fait très très vielle, et j'ai opté pour une NX6600GT, ,en 128, mais c'est le drame car en fait, après avoir lancé un jeu plus de 2 ou 3 minutes, l'écran devient noire et il n'y a plus qu'à redemarrer la bete. g changé l'alim de 250W pour une 550W. Et toi avec ta nouvelle crte, n'a tu pas rencontrer des soucis?????
Merci beaucoup d'avance
Bonne journée
Sébastien
MSI Diamond et carte graphique(config)Quel Carte Graphique choisir pour ma config jeu
Carte graphique pour config entrée de gamme (100-140 roros)Probleme avec carte graphique sur ancienne config PIII 500
Quelle carte graphique pour cette Config ?config et carte graphique
quelle carte graphique pour ma configQuelle carte graphique pour ma config ?
Pb config carte graphique et ramquelle carte graphique pour ma config???
Plus de sujets relatifs à : quelle carte graphique pour ma config ?
