3939 connectés
  X550 achat grosbill aide pour mon neveu please
n°4484195
nosens
Posté le 03-12-2005 à 10:55:45  profilanswer
Mon neveu habite en province et a commandé un pc complet chez grosbill, le soucis est qu'une fois déballé et branché, l'ecran passe en veille a la fin du boot de xp , je pense qu'il n'arrive meme pas en session. La carte est une x550 pci express... est ce qu'elle peut etre hs (en sachant qu'elle fonctionne si on installe pas les drivers ? ) y a t'il quelque chose a faire dans le bios ? bref je reprends un peu le lead , car il est loin, perso je n'ai jamais configuré une pci e, dans tous les cas commence serieux a me gonfler les grosbill...
la comfig est un atlhon 64 3000 , 512 ram ..
Merci à vous ...
Ps: j'ai refait une install de xp à distance, et ma soeur vient demain avec le pc
Trois Anneaux pour les Rois Elfes sous le ciel, Sept pour les Seigneurs Nains dans leurs demeures de pierre, Neufs pour les Hommes Mortels destinés au trépas, Un pour le Seigneur des Ténèbres sur son sombre trône...
n°4484208
tidusdu87
Posté le 03-12-2005 à 11:04:43  profilanswer
Salut, j'ai eu ce problème il y a 3 jours à l'installation d'un LCD 17".
J'avais démonté tout l'ordi pour le nettoyer, et l'écran se mettait en veille dès l'allumage du pc...
J'ai sorti la cg, remise et ça a fonctionné.
n°4484209
nosens
Posté le 03-12-2005 à 11:05:41  profilanswer
ok merci deja une réponse..
n°4485376
tidusdu87
Posté le 03-12-2005 à 22:14:22  profilanswer
Alors, tu as essayé?
n°4485397
nosens
Posté le 03-12-2005 à 22:20:11  profilanswer
non ma soeur ne vient que demain, j'espere pour eux que c'est bien cela ...
n°4485414
copsc
Posté le 03-12-2005 à 22:29:00  profilanswer
Attention à grosbill il "merd." en ce moment
Message édité par copsc le 03-12-2005 à 22:29:30
n°4485416
lepiaf37
Posté le 03-12-2005 à 22:30:40  profilanswer
ecran lcd ?
n°4485430
lepiaf37
Posté le 03-12-2005 à 22:40:19  profilanswer
je demandais si son ecran etait un lcd car desfois, apres l'installation du pilote, le taux de rafraichissement de la carte est  trop elevé pour l'ecran ! ce qui fait que l'ecran passe en veille apres le redemarrage
n°4485895
nosens
Posté le 04-12-2005 à 10:10:05  profilanswer
alors , oui grosbill merde et c'est pas nouveau, c'est un lcd par contre je ne pense pas que xp arrive jusqu'a la session .. je verifie tout a l'heure en esperant pour mon neveu que tout fonctionne , il est decu comme pas possible .. merci a vous je vous tiens au courant .
n°4486581
nosens
Posté le 04-12-2005 à 15:34:24  profilanswer
bon le soucis est en fait un conflit sur le pont pci vers pci standard etc ... quelqu'un a une idée  ? .....
n°4486631
mahieu
S+Ko
Posté le 04-12-2005 à 16:04:58  profilanswer
qqil y a d'autre comme cartes dans ton PC?
si tu vires les PCI, ça ne change rien?
si tu vires le PCI-E sous win, il le réinbsalle avec un conflit ou il met des adresses différentes?
n°4486636
nosens
Posté le 04-12-2005 à 16:06:37  profilanswer
pas d'autres cartes, il reinstall en gardant les memes adresses et donc a nouveau pb ...
n°4486639
Falconpage
HFR Powered since 1998
Posté le 04-12-2005 à 16:08:01  profilanswer
As tu essayé de démarrer ta machine en mode sans echec ? (F8 juste avant le lancement de Windows)
n°4486646
nosens
Posté le 04-12-2005 à 16:10:43  profilanswer
oui bien sur , le probleme est que j'ai deux ponts pci vers pci standard dans mon gestionnaire de perif, pas de conflit sauf sur la carte qui prends des adresses deja utilisées... j'ai essayé la desinstall des pont , la desactivation, toujours le meme probleme. ça marche jusqu'au redemarrage .. (au moment ou il reinstall les ponts)
n°4486737
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 04-12-2005 à 16:59:27  profilanswer
Et je confirme, ça fait un mois que j'ai fait une commande et son statut n'a pas bougé.
Et mon compte ça pour^le retirer ils se sont pas gênés...
Message édité par starconsole le 04-12-2005 à 16:59:57
n°4486742
nosens
Posté le 04-12-2005 à 17:00:52  profilanswer
t'es un peu hs la non... merci
n°4486765
thekiller
Posté le 04-12-2005 à 17:10:54  profilanswer
as tu essayé en mode sans echec > suppression de la carte et relance du pc
Mon feedback
n°4486840
nosens
Posté le 04-12-2005 à 17:45:16  profilanswer
oui j'ai tout essayé , j'ouvre un autre post , celui ci n'est plus utile
n°4487967
mahieu
S+Ko
Posté le 05-12-2005 à 08:23:42  profilanswer
tu as installé les drivers de ton shipset?
n°4488000
nosens
Posté le 05-12-2005 à 09:10:36  profilanswer
tout à été fait du moins tout ce qui était possible... le problème vient bien d'un conflit d'adresse entre la carte video et le pont pci vers pci standard pci... impossible de le désactiver car il  revient à chaque demarrage ... retour du pc chez grosbill cette semaine avec pouille à la clef car il n'ont rien testé avant envoi
n°4488430
mahieu
S+Ko
Posté le 05-12-2005 à 13:48:48  profilanswer
c'est pour ça que je te parle des drivers shipset: tu les as installés? (edit: sous-entendu "avant d'installer les drivers CG" ).
Message édité par mahieu le 05-12-2005 à 13:49:15
n°4488464
nosens
Posté le 05-12-2005 à 14:09:58  profilanswer
oui et suite appel chez grosbill, pour eux carte mere hs ... rdv mercredi pour remplacement
n°4488572
mahieu
S+Ko
Posté le 05-12-2005 à 15:33:19  profilanswer
pas de chance... [:arn0]
[AIDE] Différence entre un P3 600 et un P3 600EA l'aide sur l'AGP!!!
aide pour installation athon 64 3800 dual corecomment désinstaller Direct X ??? HELP please
AIDE J'ai recupere un vieux pc...Config 1000 euros - achat imminent
aide pour installer led dans un pc[AIDE] 3 Barrettes de ram sur nForce 3 250Gb
[aide] documentation pour intel pentium 4
Plus de sujets relatifs à : X550 achat grosbill aide pour mon neveu please
