2291 connectés
  Quelle carte AGP pour un Barton 2500
n°4403143
ketch
Posté le 26-10-2005 à 23:04:07  profilanswer
Ma 9600XT commence à se faire vieille, et je souhaiterais la changer.
Je n'ai pas de port PCI Express, uniquement de l'AGP. Quant au processeur il sagit d'un Barton 2500 accompagné de 1Go de RAM.
J'ai repéré la X850 XT qui me semble plutôt pas mal pour jouer en 1280x1024 avec les jeux récents.
Mon problême c'est que je ne suis pas sur que mon processeur va pouvoir suivre la cadence avec cette carte graphique.
Qu'en pensez-vous ?
n°4403148
Posté le 26-10-2005 à 23:05:40  answer
un babar 2500+ ça s'o/c fastoch en 3200+ en passant le FSB à 200 et comme ça tu pourras lui mettre une X850XT :D
n°4403170
MrRogue
^v^ ........
Posté le 26-10-2005 à 23:13:32  profilanswer
x850xt + le bon conseil de ciriltoul ca va le faire je pense ;)
n°4403174
ketch
Posté le 26-10-2005 à 23:15:26  profilanswer
Merci les gars, par contre mon Barton 2500 pour l'instant est équipé du ventirad AMD et en semi-idle j'suis à 60°.
En lui collant un FSB à 200 je devrais surement changer de ventillo je suppose.
n°4403181
MrRogue
^v^ ........
Posté le 26-10-2005 à 23:17:58  profilanswer
oula idle à 60° meme en changeant de ventilo l'o/c risque d'être dur, change de ventilo pour un truc plus costaud comme zalman ou termalright par exemple.
n°4404457
ketch
Posté le 27-10-2005 à 15:47:02  profilanswer
Suite à vos conseils j'ai commandé un thermalright SI-97A avec son copain le Noiseblocker SE2.
Je vous tiens au courant de mon overclocking ce week end.
n°4404568
Posté le 27-10-2005 à 16:26:11  answer
faut aussi que la RAM soit de la PC3200, car c'est possible que ce soit de la PC2700 vu que le 2500+ a un FSB166MHz.
Mais bon même désynchro ram PC2700 et FSB 200MHz tu gagneras de quoi suivre la X850XT.
n°4404642
ketch
Posté le 27-10-2005 à 16:53:39  profilanswer
Ma RAM est bien en PC3200, en dual channel qui plus est ! pas de problême de ce coté là donc.
n°4409604
ketch
Posté le 29-10-2005 à 23:38:37  profilanswer
Chose promise, chose dûe.  Voilà, le resultat de mon overclocking.
Avant d'en venir aux résultats, le montage du SI-97A m'a posé un léger problème car j'ai du incliner légèrement un condensateur à cause des heatpipes qui venaient le toucher. D'ailleurs je me suis demandé si il y avait un sens particulier, car autant les heatpipe du même coté du levier CPU ça passe, mais de l'autre impossible (condos trop proches). Cela a t-il une importance ?
Concernant l'overclocking je suis plutôt content puisque je tourne en ce moment même en 10.5 x 200MHz, sans augmenter le Vcore. Je vais déjà tourner comme ça une bonne semaine puis je verais ce que ça dit en 11 x 200MHz.
Quant à la température, 49° en idle et 60° avec un CPU Burn. (Avant mon installation, 60° c'etait en idle avec mon ventirad AMD)
Encore une victoire de canard, reste plus qu'a commander cette X850 XT
Merci à vous
n°4409808
MrRogue
^v^ ........
Posté le 30-10-2005 à 03:57:05  profilanswer
content pour toi! ;)
>> je cherche, tu cherche, il cherche ...
n°4409809
tharkie
Effaré par l'idiotie humaine
Posté le 30-10-2005 à 04:02:45  profilanswer
chouette :)
par contre :
c'est pas un peu gros une x850xt pour un barton ?
vu qu'il tire pas tout le potentiel d'une 9800pro déjà ?
Sujet sur les cartes son audiophiles pour mélomanes et musiciens & DAC+ADC
n°4409817
MrRogue
^v^ ........
Posté le 30-10-2005 à 04:58:39  profilanswer
Tu peux te faire une idée grace à ce tableau :
http://www.matbe.com/comparatifs/? [...] rod2=17590
Ca devrait aller ;)
n°4409900
tharkie
Posté le 30-10-2005 à 09:38:54  profilanswer
[RESOLU] {Carte graphique} AGP 8X ::: PCI Expresssortie HDTV sur carte leadtek
Gros probleme alim+carte graphique!!^A l'aide :(Boitier thermaltake fils sur carte mere medion(carouf)
Quelle memoire sur cette carte mère ?Carte mere SLI 32x ?
changer carte mere msi k8n neo4 platinumquelle carte graphique pour ma config ?
a8v deluxe : probleme d'installation de carte réseauproblème après changement de carte mère
Plus de sujets relatifs à : Quelle carte AGP pour un Barton 2500
