2482 connectés
  Quelle alim pour une 8800 gts 320mo ?
n°5644699
Lyos78
Posté le 11-07-2007 à 14:19:39  profilanswer
bonjour
je vais m'acheter tres prochainement une 8800 gts mais je ne sais pas si mon alim 380W sera suffisante pour faire tourner la carte a toutes ses capacités  :??:
dans le cas ou elle ne serait pas suffisante qulle alim me conseillez vous ?
merci d'avance :jap:
PGaiming
n°5644703
polarkrake​n
Posté le 11-07-2007 à 14:21:43  profilanswer
C'est quoi ton alim?? Marque modèle ampérage du rail 12V??
Sinon dans les bonnes alims par ordre de budget:
Antec earthwatts 380W 45€
Fortron green power 400W 55€
Antec earthwatts 430W 65€
n°5644714
Lyos78
Posté le 11-07-2007 à 14:25:15  profilanswer
pour ce qui est des details sur mon alim je ne peux pas t'en dire plus mais tu pensse que 380W sont suffisants en admettant que se soit une bonne alim ?
PS : je suis en vacs donc je ne peux pas donner plus d'info sur mon pc
n°5644723
frere tuck
Posté le 11-07-2007 à 14:27:33  profilanswer
Je ne sais pas ce que tu as actuellement mais je viens de prendre une Seasonic S12 500W pour ma 8800 GTS 320Mo et ça marche du feu de dieu, et quel silence...
n°5644726
Posté le 11-07-2007 à 14:28:40  answer
en meme temps une 400watt de marque aurait suffit largement si tu n as pas 36 durs et 25 lecteurs :o .
n°5645043
Lyos78
Posté le 11-07-2007 à 16:31:08  profilanswer
ok donc je peux garder ma 380W puisque j'ai 1 dd et 1 lecteur
n°5645049
polarkrake​n
Posté le 11-07-2007 à 16:33:27  profilanswer
Ca depend du modele parce que même dans les bonnes marques certains vieux modèles ont des repartitions plus du tout adaptés au configs actuelles.. (genre un gros ampérage sur le 5V et insuffisant sur le 12V)
Faut que tu donnes la marque et le modèle..
n°5645058
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 11-07-2007 à 16:39:09  profilanswer
+1 , mais comme tu n'es pas  chez toi :/
Gigabyte France
n°5645101
Lyos78
Posté le 11-07-2007 à 16:53:30  profilanswer
oui pour l'instant je ne peux pas donner d'info
==> je rentre mercredi prochain
plus qu'une semaine a attendre ^
n°5645105
Lyos78
Posté le 11-07-2007 à 16:54:43  profilanswer
mais mon alim est plutot vieille elle doit etre sous 5V
n°5645117
polarkrake​n
Posté le 11-07-2007 à 17:02:30  profilanswer
toutes les alims ont un 12V et un 5V c'est la répartition de la puissance sur les rails qui diffère..
Déja une question tu l'as achetée séparement ou avec un boitier..
Si avec un boitier c'etait un boitier de quel marque?
n°5645121
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 11-07-2007 à 17:05:48  profilanswer
effectivement... si alim de marque et config pas trop chargée et pas o/c, ça posera pas de souci :)
Par contre après si tu commence à faire des ajouts...
n°5645126
DivX
Posté le 11-07-2007 à 17:07:46  profilanswer
si l'alim est "plutôt vieille" comme tu dis il y a des chances qu'il te faille la changer, même si c'est une alim de marque, car les alims d'il y a 4 ou 5 ans, même en fortron ou autre avaient des +12V faiblards (genre 15 ou 18A) qui ne suffiraient pas à une 8800GTS
n°5646041
Lyos78
Posté le 12-07-2007 à 00:26:31  profilanswer
ok merci pour vos réponses
n°5646085
Posté le 12-07-2007 à 01:10:21  answer
Y'en a qui conseil la fortron green power 400w plus haut alors qu'elle n'a que 14A sur le 12V... donc faudrait vous mettre d'accord :p
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 78_fr.html
Je pense que si t'a une alim dans les 400W de bonne marque sa suffit amplement pour faire tourner une gts 320... faut pas croire non plus qu'il faut minimum 600W et 30A sur le 12 pour que sa tourne...
Message édité par Profil supprimé le 12-07-2007 à 01:12:07
n°5646122
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 12-07-2007 à 02:18:01  profilanswer
Elle en a 2 , donc sa fais 14+15 elle a 29 a sur 12v ;)
A moin que je dise une conerie [:afrojojo]
Message édité par barbybulle le 12-07-2007 à 02:18:34
Gigabyte France
n°5646130
Posté le 12-07-2007 à 02:35:04  answer
Ben comme indiquer je suppose qu'il y a 14A sur un rail et 15A sur l'autre mais sa ne s'additionne pas.
n°5646132
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 12-07-2007 à 02:44:04  profilanswer
oui , donc quand le 14a est a fond , le 15a viens a sont secours , donc theoriquement elle peux delivrer 29a .
Enfin meme si en fais pas une addition , [:afrojojo] , je part dans le mur la ?
Gigabyte France
n°5646160
hugo_boss
Posté le 12-07-2007 à 07:00:55  profilanswer
Bonjour moi c'est a propos de l'alimentation de ma radeon x1950 pro,
Je viens de me monter une nouvelle config, MAIS au démarrage il y a plusieurs lignes verticales qui apparaissent de haut en bas...:
Ma Config:
-MOBO Asus P5K
-Core 2 Duo 6600
-2 x 1 Gb Ballistic Crucial 1066mhz
-PowerColor Radeon X1950 PRO 512mb avec alimentation 6 pins
-Power Supply : Orion 585w  (max amp= +12V1:19A / +12V2:20A)
le reste n'est pas branché...
Si je remplace cette carte vidéo par une basic (radeon x300se 256mb) ca marche super bien, donc ma MOBO est ok.
Après J'ai branché ma x1950 pro sur une autre machine moins demandant en power et ca marche tres bien, donc ma CG est ok
MSI P4M890M-L (micro-atx)
1gb 533
HD 250GB sata
Power Supply SPI 400W
Est-ce que c'est mon power supply Orion qui n'est pas assez performant ? ou serait-ce une incompatibilité entre la carte mère Asus et la carte vidéo PowerColor
Je désespère....
Merci bcp de votre avis!!!  :)
n°5646232
polarkrake​n
Posté le 12-07-2007 à 09:41:37  profilanswer
Bah ton alim HEC Orion 585W est catastrophique.. c'est une alim à 15€, fausse puissance annoncée.. bref il faut en racheter une..
n°5646319
DivX
Posté le 12-07-2007 à 11:11:42  profilanswer
si si c'est (à qq détails près) additionnable, la fortron green 400W peut aller jusqu'à 29A de +12V
Ca vaut le coup d'acheter une grosse alim ?Alim ou nouveau boitier
[Alim] Pour Q6600 OC', Raid5, Wc, GF8800boitier avc alim
[RESOLU]Alim pas assez puissante ?comment watercooler une geforce 8800 gtx
alim forton ou seasonicchoix d'alim :)
Bruit 8800 GTX8800 GTS 320mo avec une petite alim ?
Plus de sujets relatifs à : Quelle alim pour une 8800 gts 320mo ?
