3705 connectés
  Quelle puissance d'alim pour une carte 3D performante ?
n°2659500
bab
Posté le 12-08-2003 à 16:17:44  profilanswer
je vais faire l'acquisition d'un shuttle bientot et l'alim ne fait que 200W.
je voudrais donc savoir quel genre de carte 3D je peux mettre dessus car j'ai cru comprendre que certaines demandent bcq de puissance...
genre Radeon 9700 Pro ou Nvidia FX 5800 possible ??  :sarcastic:
n°2659503
COOL_TTH
Posté le 12-08-2003 à 16:18:51  profilanswer
350 watts minimum pour ces cartes :jap:
Pseudo SWG : Hastis Eeblin
n°2659538
cosmoschtr​oumpf
dawa powered
Posté le 12-08-2003 à 16:33:44  profilanswer
Ca n'est pas obligatoire, mais c'est très fortement conseillé.
D'un autre côté, une alim 200W de bonne qualité sera un meilleur choix qu'une mauvaise alim 500W... Sachant qu'un PC 'standard' (sans RAID, SCSI ou autres périphériques peu utilisés...) consommant le plus possible (P4 3.06, FX5800Ultra...) consomme 230W en pleine charge...
n°2659568
jcvd
Dégoupillé ...
Posté le 12-08-2003 à 16:48:02  profilanswer
Une 350W de chez Enermax est un choix sûr...  :jap:
n°2659620
Julien31
Posté le 12-08-2003 à 17:22:17  profilanswer
+1 :love:
n°2659622
ixo
Posté le 12-08-2003 à 17:27:52  profilanswer
 :non:
http://forum.oc-forums.com/vb/show [...] did=150384
n°2659626
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 12-08-2003 à 17:29:40  profilanswer
Vu que les bareone sont générallement assez vides, la faible puissance de l'alim n'est pas trop génante, même avec une CG qui consomme beaucoup, cf:
http://www.hardware.fr/articles/451/page1.html
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°2659633
jcvd
Dégoupillé ...
Posté le 12-08-2003 à 17:36:00  profilanswer
J'ai une 9700 avec du SCSI et jamais le moindre pb avec cette alim... donc...
n°2659635
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 12-08-2003 à 17:37:47  profilanswer
 :non:
Notre second choix serait l'Enermax 350W. Elle témoigne d'une qualité de tensions qui semble inébranlable. La réputation d'Enermax est donc loin d'être usurpée.
http://www.materiel.be/alims/8quietpsu/ccl.php
n°2659636
ixo
Posté le 12-08-2003 à 17:40:22  profilanswer
mareek a écrit :
 :non:
 :non:
Je n'ai jamais remis en question la qualité des voltages des Enermax. Je dis juste (enfin mon lien dit juste) que ces alim exagèrent leur puissance (contrairement aux Fortron par exemple qui sous estiment la leur).
n°2659637
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 12-08-2003 à 17:44:09  profilanswer
Ixo a écrit :
 :non:
tu réponds non à un post qui dit que c'est un choix sûr alors que les alims enermax sont parmis les meilleures :o
(et puis j'avoue que je n'ai pas pris la peine de lire l'intégralité du lien que tu as donné :D)
n°2659671
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 12-08-2003 à 18:05:59  profilanswer
OW31 a écrit :
Les Enermax 350 watts sont excellentes. Par contre, une CG (à Molex) de dernière génération avec une 200w, je déconseille.
Un P4 peut consommer 80 watts + CM + lecteur, HDD et périphériques, il faut rester lucide, ça ne le fait pas !
dans le lien que j'ai donné, Marc a fait tourner une R9700Pro et un athlon XP 2600+ dans un shuttle avec une alim 200W sans problèmes [:spamafote]
Message édité par mareek le 12-08-2003 à 18:06:21
n°2659680
KikitheKin​g
Kiki le Vrai !
Posté le 12-08-2003 à 18:10:18  profilanswer
300W mini ;)
PSN/XBL: KikitheKing
n°2659685
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 12-08-2003 à 18:12:38  profilanswer
j'ai l'impression de poster dans le vide  :pfff:
n°2659686
KikitheKin​g
Kiki le Vrai !
Posté le 12-08-2003 à 18:13:45  profilanswer
bah il doit tirer a donf sur sa pauvre 200W parce ke ATI recommande du 300W (c'est marqué sur la boite de la carte graphique)
Message édité par KikitheKing le 12-08-2003 à 18:14:00
n°2659742
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 12-08-2003 à 18:48:16  profilanswer
300W sur un PC "normal", avec des cartes d'extentions PCI, éventuellement plusieurs DD, un lecteur CD/DVD, un graveur, etc... les bareone sont beaucoup plus light à ce niveau.
n°2659749
KikitheKin​g
Kiki le Vrai !
Posté le 12-08-2003 à 18:56:20  profilanswer
sa ve donc dire ke ma config (voir profil) consomme nettement moins de 300W :??:
n°2659752
bullrott2
Posté le 12-08-2003 à 18:59:06  profilanswer
Comme dis Mareek, 300W c'est sur un pc classique et non pas un Shutle qui n'a que très peu de périphériques à alimenter:D
J'irai même plus loin avec ma config actuelle une Enermax 350W ne m'a pas suffit, alors que sur un Shutle celà sufirai emplemant du fait déjà que il n'y a que un HDD + un 5"1/4 et un lecteur Disquette à alimenter, là ou dans mon PC il y a 3 HDD et 4 périph 5"1/4:D
n°2659754
bullrott2
Posté le 12-08-2003 à 19:00:45  profilanswer
Ta config même si elle est "light" du fait de la présence de port PCI bien plus nombreux à alimenter même si ils sont vide doit consommer les 300W je pense:??:
n°2659763
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 12-08-2003 à 19:05:53  profilanswer
ben oui, fait le calcul en t'aidant de cette page:
http://www.materiel.be/alims/40psus/page2.php
n°2659770
KikitheKin​g
Kiki le Vrai !
Posté le 12-08-2003 à 19:09:24  profilanswer
j'ai fait le calcul en prenant le max a chak fois et jarrive a 317W, donc oui mes 300W son bien pompé kan meme :D
n°2659782
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 12-08-2003 à 19:15:11  profilanswer
vérifie la consomation de ton CPU dans les specs d'Amd, un XP2200+ consomme bien moins que le max indiqué. pareil pour le reste, notamment la r9800Pro qui doit être assez loin des 100W.
n°2659791
KikitheKin​g
Kiki le Vrai !
Posté le 12-08-2003 à 19:19:37  profilanswer
je trouve pas le lien :/
n°2659804
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 12-08-2003 à 19:28:49  profilanswer
ya pas de lien, faut aller chercher sur les sites des différents constructeurs :D
n°2659809
KikitheKin​g
Kiki le Vrai !
Posté le 12-08-2003 à 19:30:59  profilanswer
61.7 pour le 2200+ ;) komme le mien tourne a 1833mhz au lieu de 1800mhz, jen deduit kil consomme plus ou moins 70W :)
n°2659821
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 12-08-2003 à 19:40:17  profilanswer
en fait, il consomme moins de 63W au max ;)
formule pour savoir la consomation approximative après OC:
Woc = Watts aprés overclocking
Worg = Watts AVANT overclocking (qu'on trouve sur le Site d'Intel)
VCoc = VCore utilisé pour l'overclocking
VCorg = VCore Original.
Moc = Megahertz APRES overclocking
Morg = Megahertz original
Woc = Worg * (Moc / Morg) * (VCoc / VCorg)²
trouvé sur X86 par un forumeur.
n°2659825
KikitheKin​g
Kiki le Vrai !
Posté le 12-08-2003 à 19:42:15  profilanswer
jai donc au moins 50W de marge :wahoo:
n°2659861
thibault00​7
Posté le 12-08-2003 à 20:00:41  profilanswer
mon ordi reboot tout le temps ya un rapport?
n°2660337
cosmoschtr​oumpf
dawa powered
Posté le 12-08-2003 à 23:59:57  profilanswer
ma foi ça risque fort d'etre l'alim, vu ta config, si tu as une alim peu puissante ou pas terrible...
n°2660346
thekiller3
Posté le 13-08-2003 à 00:07:57  profilanswer
au sujet des alims :
"Nous devinons aisément qu'arrivés à ce stade de ce dossier, vous voulez savoir laquelle choisir. La réponse n'est pas simple. Pour notre part, nous estimons que l'alimentation permettant de tenir compte au mieux des paramètres précités est sans conteste la Noiseblocker 380W. Elle a en réalité tout pour plaire. Ses tensions sont très correctes et il s'agit d'une alimentation True Power. Elle est munie d'une double ventilation pouvant partiellement compenser un manque de ventilation du boîtier. Sa puissance de 380W permet de regarder l'avenir avec sérénité et surtout, elle est très silencieuse. Reste son prix assez élevé mais selon nous, il s'agit d'un investissement qui en vaut la peine."
n°2660721
cosmoschtr​oumpf
dawa powered
Posté le 13-08-2003 à 09:46:45  profilanswer
 :whistle:
n°2661078
thibault00​7
Posté le 13-08-2003 à 13:14:28  profilanswer
jai une 300 watt noname  :o
Quelle carte video pour 80 à 100? ????aide au choix d une carte mere
Ma carte sera-t-elle bridée ?carte asus a7N8X avec athlon XP2500+
Choix carte mere?CHOIX DE CARTE MERE?????
Quelle carte graphique haut de gamme pour achat octobre/novembre ?comment savoir si ma carte mere supporte le pci 2.0 2.1 ou 2.2?
Carte graphique grillée ?Quelle sont les 2 meilleur marque d alim...
Plus de sujets relatifs à : Quelle puissance d'alim pour une carte 3D performante ?
