4697 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Quelle cart 3D pour un Celeron 450 ?
n°1884953
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 16-10-2002 à 17:10:40  profilanswer
fodger a écrit a écrit :
y'a pas à être ébloui! Si il peut s'offrir une 9700 Pro, bein qu'il ne se gène pas! La puissance 3D est toujours fonction du proc, donc vos raisonnements ne servent à rien. Bon il reste le problème de la compatibilité matériel...
 :??:  :heink:
Detaille un peu, donne des exemples.
Avec un Cel 450, tous les jeux rameront, qu'il y ait une GF 2 Mx ou une 9700 derriere ...
n°1884961
fodger
ARRRACHHEE TTAAA FFFOUUFFOUNE!
Posté le 16-10-2002 à 17:13:16  profilanswer
Ernestor a écrit a écrit :
 :??:  :heink:
Non, tu dis n'importe quoi. Si on suivait ton raisonnement, ça sera alors inutile d'avoir une GF4 avec un PIV 2.4 GHz, on se conterait d'une GF2MX dans tous les cas...
n°1884969
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 16-10-2002 à 17:15:51  profilanswer
Bon on reprend les bases  :D
1) T'as rien compris a ce que l'on a dit
2) Est-ce que tu peux aller lire ca : http://www.materiel.be/cg/guide/env2.htm
Si t'es pas d'accord, je serais ravi d'avoir tes idees sur le sujet :D
n°1884972
Origan
Posté le 16-10-2002 à 17:17:58  profilanswer
C'est un peu bête comme raisonnement. Pour 3000 balles on a CM+RAM+CPU+CG heing, et ça donne un tout autre résultat, en partant d'un c450.
n°1884978
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 16-10-2002 à 17:18:55  profilanswer
Je me copie-colle d'ailleurs :
De manière très grossière, c'est le CPU qui calcule les scènes 3D dans un jeu et la carte graphique qui les affiche. Si à une résolution donnée, pour un jeu donné, votre CPU peut calculer 20 fps (fps=frames per second ou images par seconde) et votre carte graphique en afficher 100, vous n'en verrez que 20. De même, si votre carte peut en afficher 20 et votre CPU en calculer 100, vous n'en verrez également que 20. Dans ces deux cas, un des deux éléments va fortement brider les performances globales et l'autre élément va être très sous-exploité par rapport à cet élément bridant. Notez qu'en général, le nombre de fps que peut calculer le CPU pour un jeu donné est relativement indépendant de la résolution utilisée, au contraire de la carte graphique pour qui, plus la résolution est élevée, plus le nombre de données à traiter est important.
Conclusion : un cel 450 est pas capable de saturer une GF 2 Mx (on va dire jusqu'au 1024), alors encore moins une GF 4 ou une 9700. Ces trois cartes arriveront sans problemes a afficher toutes les images calculees par le CPU. Par contre, un gros P4 va completement saturer une Mx qui sera vite a la ramasse y compris dans les basses resolutions.
n°1884979
fodger
Posté le 16-10-2002 à 17:19:00  profilanswer
Ton article n'a pas de rapport avec le fait de savoir si fouttre une 9700 avec un celeron 450 aurait un intérêt... tu vas me dire qu'entre fouttre une GF2MX & une 9700 il n'y aura pas de différence flagrante?
n°1884983
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 16-10-2002 à 17:20:48  profilanswer
Non, ca sera pareil. Ca tournera pas mieux
Sauf bien sur en 1600x1200, AA 4X et aniso a donf.
En 1024 de base, ca changera rien du tout.
n°1884990
fodger
Posté le 16-10-2002 à 17:23:12  profilanswer
Oui et bien c'est absolument faux, change de site. A quoi serviraient les GPU dans ce cas? Le CPU effectue certains calculs 3D, mais le rendu de la scène 3D est assuré éssentiellement par le GPU, heureusement d'ailleurs:D!
Essaye donc de d'utiliser le rendu soft D3D pour voir la différence, tu vas comprendre.
Message édité par fodger le 16-10-2002 à 17:25:48
n°1884993
fodger
Posté le 16-10-2002 à 17:24:09  profilanswer
Tss, utilise un jeu comme unreal 2003, on reparlera.
n°1885002
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 16-10-2002 à 17:26:45  profilanswer
D'abord, l'article c'est moins qui l'ait ecrit  ;)
Ensuite t'as pas compris ce que j'ai ecrit. La geometrie de la scene, le fait qu'il y ait un mur la et une caisse la bas et un bot entre les deux dans une scene, c'est pas le GPU qui le fait, c'est le CPU qui le calcule. C'est ca que je voulais dire. Je parlais pas des applications des textures, des effets de textures ou autres bump ou T&L, ca bien sur c'est le GPU qui le fait.
Et j'ai ecrit grossierement car c'est pour une donner une idee tres generale. C'est un article "nioubi friendly", je ne rentre volontairement pas dans les details.
n°1885007
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 16-10-2002 à 17:27:26  profilanswer
5-10 fps avec un Cel 450 en 1024 a UT2K3
La Mx sera pas a la rue  ;)
Par contre ca sera peut-etre moins beau qu'avec la 9700, je dis pas le contraire.
Message édité par Ernestor le 16-10-2002 à 17:28:12
n°1885011
fodger
Posté le 16-10-2002 à 17:28:45  profilanswer
Là où la différence pourrait devenir minime, ça serait entre la 9700 & la 4600 sur une telle config, ce sont deux cartes très très rapides qui peuvent saturer de données sans problème le proc...
n°1885016
fodger
Posté le 16-10-2002 à 17:29:22  profilanswer
5-10 fps avec une 9700?!
n°1885023
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 16-10-2002 à 17:29:59  profilanswer
On parle de celeron 450 Mhz la.
450 MHZ !!!
n°1885026
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 16-10-2002 à 17:31:24  profilanswer
Tu peux m'expliquer a quoi sert un CPU pour toi ?   :??:
Je suis paume dans ton raisonnement la ....
n°1885085
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 16-10-2002 à 17:54:20  profilanswer
http://www6.tomshardware.com/graphic/02q3/020819/images/image281.gif
Regarde ce test, ca montre l'influence du CPU et de la carte graphique. Meme avec un P3 800 Mhz, y a pas de differences entre une 9700 et une 4600. Pourquoi ? Parce que ces deux cartes arrivent a afficher toutes les images calculees par le CPU. Par contre, avec un gros P4 c'est completement different, la 4600 a plus de mal a suivre que la 9700.
Imagine ca avec un celeron 450 Mhz qui est beaucoup moins performant qu'un P3 800 Mhz.
Les tests et les benchs que j'ai fait (cf le lien plus haut) montrent exactement la meme chose. Le CPU est tres important, y a pas que la carte graphique qui est utile pour faire tourner un jeu.
Message édité par Ernestor le 16-10-2002 à 17:56:11
n°1885137
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 16-10-2002 à 18:06:56  profilanswer
Tu veux dire que ce n'etait qu'un vulgaire troll ?
Si c'est ca, bien ouej, je suis tombe dedans  :D
Chapeau, c'etait bien credible  :jap:
Je me suis pose des questions aussi : "comprend vraiment rien ou il se fout de moi ?".  :D
n°1885612
darkangel
C2FFA
Posté le 16-10-2002 à 20:30:47  profilanswer
GF2 pas mx deja dit plus haut
Qu'est-ce que vous bavez avec les gf4 :heink:
n°1885674
lowensen
Posté le 16-10-2002 à 20:48:41  profilanswer
Super débats d'idée  :D  :D , merci pour les infos.
Si les finances le permettent je refourgue le "vieux" aux enfants  :hap: et j'investis dans une conf à base de PIV2.0A, MoBoAGP8X, ATI 9700 Pro (quand elle aura baissée) et + si affinité  :lol:
"Si je peinds mon PC en rouge, il sera + rapide?" Ork découvrant l'informatique...
n°1885730
smiley0041
Posté le 16-10-2002 à 21:16:29  profilanswer
moi g une radeon 7000 64mb SDR sur un celeron 533 (290 frs chez rueducommerce.com) et ça marche bcoup mieux qu'une TNT2 que j'ai failli acheter d'occaz
n°1886990
fodger
Posté le 17-10-2002 à 14:06:00  profilanswer
[mode ignare on]Naaaannn sérieux:D?![/mode ignare off]
n°1887062
ColargoL
Posté le 17-10-2002 à 14:33:42  profilanswer
Et monter un peut le CPU ?
un Celeron2 par exemple ?
c'est peut-être pas possible sur la carte mère, mais vo peut-être mieux un Celeron 900 + une GF1 ou GF2Mx qu'1 Celeron 450 + un radeon7500 ...
n°1887105
lowensen
Posté le 17-10-2002 à 14:50:14  profilanswer
 :??: Parceque la 7500 sera sous exploitée, si j'ai bien suivi le raisonnement ?
n°1887223
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 17-10-2002 à 15:46:04  profilanswer
Tiens, le trolleur fou est de retour  :D
n°1887225
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 17-10-2002 à 15:47:07  profilanswer
Oui, la premiere solution est plus equilibree que la seconde c'est certain.
Mais ca ramera dans les deux cas  :D
n°1887746
darkangel
C2FFA
Posté le 17-10-2002 à 18:52:47  profilanswer
Jvé dailleurs bientot vendre une gf1 ddr-dvi de chez hercules :D  :ange:
n°1888755
ColargoL
Posté le 17-10-2002 à 23:37:19  profilanswer
bone carte la GeForce1 DDR !!!
<My Life>
je suis passé d'un TnT2 à une GF1 DDR avec un Celeron 550Mhz, le gain étais appréciable, surtout avec Quake3 qui gère bien le T&L.
après j'ai mis un Celeron 600@900Mhz ça tournait encore mieux, avec la plupart des jeux en 1024x768 (Projet IGI, Quake3...)
Max Payne étais un peut limite -> 800x600.
depuis j'ai un Celeron tualatin 1Ghz à 1,4Ghz avec une GF3 c'est très correct, Medal Of Honor est super fluide, GTA3 tourne entre 30 et 60fps en 1024x768x32bit.
</My Life>
Bref tout ça pour dire que le T&L c'est pas mal même pour un petit CPU (400-500Mhz) donc une carte style GF2MX ou une GF1DDR d'occasion c'est un bon choix, tu en profitera encore plus si tu monte avec un celeron plus puissant.
disont que il vo mieux mettre 40? dans une carte graphique + 40? dans un celeron ( le tout d'occasion ) plutot que 80? dans une carte graphique (la radeon 7500 de chez ATI).
A moins que tu veuille absolument des super résolution ou du FSAA la carte risque de s'enuyer.
faut l'écran qui suit aussi si tu joue en 1600x1200...
n°1890686
lowensen
Posté le 18-10-2002 à 19:02:10  profilanswer
<My Life>
</My Life>Merci pour les conseils et c'est parti pour la recherche d'occasions,
:jap:  ;)
 Page :   1  2
Page Suivante
que pensez vous du processeur intel celeron à 2.0 mghzceleron 333 le voltage d origine il est a cb ?
tension maxi pour celeron tualatinceleron 333 avec radiateur sans ventillo pour pomper la nuit en silenc
Asus Celeron 2.0 CPU Support ListQuelle CM tout-en-un pour Céléron ?
Jusqu'à combien de RAM sur un Celeron 500 ?vends Celeron A300 + BH6 + C Son Sound Blaster 64 PCI
celeron 2Go
Plus de sujets relatifs à : Quelle cart 3D pour un Celeron 450 ?
