3692 connectés
  Quel rapport entre fps et rafraichissement ?
n°2876949
ssylweb
Posté le 13-12-2003 à 03:23:46  profilanswer
Une petite question idiote. Existe-t-il un rapport d'influence entre le taux de rafraichissement et le nb de fps obtenue dans un jeux ?
n°2876950
bloodknigh​t2
Posté le 13-12-2003 à 03:40:31  profilanswer
non.
le taux de rafraichisement= le nombre d'image MAX ton écran peut afficher (85mhz= 85 images secondes)
n°2876951
Vanmaaare
Posté le 13-12-2003 à 03:40:32  profilanswer
Oui ca influe sur la fluidité de l'affichage si par exemple ton écran refresh a 100hz (donc affiche 100 images/sec) et que ta carte graphique a du mal a dépasser 50 fps dans une appli.
n°2876953
ssylweb
Posté le 13-12-2003 à 03:43:30  profilanswer
k, merci. le tx mini d'un 17 pouce c bien 60Hz au fait ?
n°2876955
Vanmaaare
Posté le 13-12-2003 à 03:45:02  profilanswer
Oui si il a couté au moins 100 euros :lol:
n°2876959
Zeboss
Posté le 13-12-2003 à 04:44:42  profilanswer
de nos jours tout les ecrans tiennent 60hz (enfin ecran fabriqué avant 1920 hein  [:chacal_one333] )
n°2876974
Julien31
Posté le 13-12-2003 à 07:47:15  profilanswer
bloodknight2 a écrit :
non.
:non:
      -1
1Hz=1s
Message édité par Julien31 le 13-12-2003 à 07:47:34
n°2877003
amsterdam
Posté le 13-12-2003 à 09:35:45  profilanswer
Le taux de refresh ne dépend pas de la taille de l'écraan.
J'ai du être très vilain dans une vie antérieure.
n°2877005
Fantome Pe​rsecuteur
Pseudo ridicule
Posté le 13-12-2003 à 09:41:13  profilanswer
indirectement, si
n°2877019
LeGreg
Posté le 13-12-2003 à 09:57:26  profilanswer
Il s'agit du taux de rafraichessement vertical qui est aussi limité par le taux de rafraichissment horizontal (la fréquence du changement de lignes). C'est donc plutot la résolution qui limite le taux de rafraichissement vertical plus que la taille de l'écran.
Taux de rafraichissement et FPS sont en relation directe à une seule condition: la présentation de l'écran est synchronisé sur le VBlank, cet instant très précis où le rayon de balayage est hors écran (il était en bas et il va remonter ce qui évite d'avoir une image coupé en deux au milieu de l'écran).
Dans ce cas on n'a pas FPS=taux de rafraichissement
mais plus simplement taux de rafraichissement = multiple de FPS.
Exemple si le taux de rafraichissement est 60 Hz, les FPS possibles sont 60fps, 30 fps, 20 fps, 15 fps etc.. En faisant la moyenne sur une seconde tu peux avoir un FPS qui n'est pas un sous-multiple de la fréquence d'affichage mais c'est simplement parce que tu as fait une moyenne. Dans tous les cas meme cette moyenne et le FPS maximal ne peut pas dépasser le taux de rafraichissement vertical en cas de synchronisation sur le VBlank.
Si tu n'as pas de synchro verticale alors ton FPS peut prendre n'importe quelle valeur et ton écran peut très bien afficher trois (ou plus) frames différentes sur chaque portion de l'ecran.
Ton processeur graphique calcule chaque frame en intégralité donc une bonne partie de ces calculs sont perdus (non affichés) si ton FPS dépasse le taux de rafraichissement maximal.
En échange tu augmentes la fluidité puisque ton framerate peut aller de 61 fps à 59 fps sans problème (si tu supportes d'avoir une séparation au milieu de l'écran) et diminue le mouse lag (temps de réponse entre ton action et son affichage à l'écran).
LeGreg
n°2877336
ssylweb
Posté le 13-12-2003 à 13:43:09  profilanswer
Merci beaucoup pour toute ces précisions. Me coucherai un peu moins con ce soir (je sais ya du boulot mais bon ;) ).
Performance d'une Geforce Quadro FX 500 par rapport à une GF3 TI500 ?Question rapport couple processeur/carte graphique
Pb rafraichissement Radeon 9800 Pro et XP ProMeilleur HD 120Go rapport qualité/prix actuel ?
La corsair Value, une bonne série par rapport au noname ?Meilleur Boitier+Alim silencieuse rapport qualité-prix
Quelle est la meilleure carte graphique rapport performances/Prix ?test hardware 120 Go 8 Mo et rapport rapport qualitéprix
ati radeon 9800 et taux de rafraichissement...Rapport entre frequence de rafraichissement et FPS ?
Plus de sujets relatifs à : Quel rapport entre fps et rafraichissement ?
