3367 connectés
  Problémes instalation Hercules 9800pro
n°2502016
jafre
Posté le 07-06-2003 à 16:09:32  profilanswer
J'ai craqué pour cette belle carte hercules (celui qui rit...).
Ma config
Asus P4T533 C  et P4b 2,4
Alim thermaltake 380W
2x 256 mgs Kingston 800
2 DD (1x60 et 1x80 gigas)
1 DVDrom MSI 16x
1 graveur plextor 24/10/40
win xp  OEM home.
Mon ancienne carte graphique: hercules Geforce ti200.
j'ai fait comme voulu pas le site www.hercules.fr
j'ai desinstalé les drivers Nvidia.
eteind tout.
puis changé la carte
boot---winxp detecte ma nouvelle carte et veut installé les drivers, j'ai cliqué non.
j'ai telechargé les catal. 3.4 (il y avait les 3.2 sur le cd founi) et la derniére version du paneau ati.
j'ai lancé les drivers cata, puis reboot...
Et là problème :
Tout vas bien jusqu'au moment ou doit venir la fenettre du bureau, j'ai un ecran noir, et l'ecran qui se met en veille 5 a 6 sec après.
je vois normalement le logo winxp avec le chenillard dessous, mais après c'est le black out.
la led du dd est alumée, et le bouton reset n'a aucune action.
Si kelkun a une idée ???
PS: meme en mode vga les radiateurs de la carte sont trés chaud
Message édité par jafre le 07-06-2003 à 16:11:03
n°2502017
beau_gosse
Je suis trop beau.
Posté le 07-06-2003 à 16:10:17  profilanswer
désactive dans le bios agp 8x et désactive fastwrite et après sa marche nickel
n°2502021
jafre
Posté le 07-06-2003 à 16:11:38  profilanswer
comment tu fait ca ?
n°2502025
jafre
Posté le 07-06-2003 à 16:12:19  profilanswer
j'ai agp 4x sur ma mobo
n°2502029
beau_gosse
Je suis trop beau.
Posté le 07-06-2003 à 16:14:46  profilanswer
fait ce que je tes dit salut
n°2502042
Julien31
Posté le 07-06-2003 à 16:32:51  profilanswer
En general, qui dit changement de carte graphique, dit formatage. Apparemenent les OS n'aiment pas trop ca.
Je sais que pour la 9700 pro que je vais acheter, je vais formaté pour etre sur de pas avoir de problemes.
Tu sais ce qu'il te reste a faire...
n°2502075
jafre
Posté le 07-06-2003 à 16:49:43  profilanswer
j'y ai pensé mais je retrouve plus mon cd de winxp (pas une copie), mais j'ai la clé.
sinon je n'ai que l'AGP 4X .
dans le bios j'ai :
Video mode cache :
UC / USWC (uncacheable, speculative write combining)
UC = uncacheable
je suppose que USWC est la fast write
de toute facon l'une ou l'autre des options ne change rien.
putain de bordel de matos GRRRRRRR
n°2502152
lalrobin
Posté le 07-06-2003 à 17:37:14  profilanswer
bizar. J ai la meme carte avec un xp et ca ne me pause pas de probleme. C est peu etre un reste de l ancien driver. Dans certain cas le desintaller ne suffit pas car il y a installer des fichier pour changer des fonctin standar en fonction optimisé. Resultat ca plante avec une ATI qui ne touche pas ces fichiers....
n°2502165
sealbirman
Rhhha ha hahaha...
Posté le 07-06-2003 à 17:41:19  profilanswer
réinstalle XP (via le CD d'installation éventuellement, tu ne perdra pas tes données comme cela). Les drivers nvidia se désintallent mal apparemment. Il y a eu beaucoup de posts de personnes passant de nvidia ->ATI qui ont eu un pb similaire.
n°2502370
Thrust
Posté le 07-06-2003 à 19:03:40  profilanswer
jafre a écrit :
Video mode cache :
UC = uncacheable
Non ces paramêtres correspondent à la gestion de la mémoire video en cache.
 Le Fastwrite ne se desactive via les drivers dans l'onglet SMARTGARD, des Catalysts il s'agit de "l'ecriture rapide".
n°2502415
jafre
Posté le 07-06-2003 à 19:24:21  profilanswer
merci ,mais faut que je retrouve ce CD.
n°2502537
spikeur
Posté le 07-06-2003 à 20:11:20  profilanswer
j'ai install ma 9800 Pro aujd, ça c bien passé ;)
n°2503286
dRfELL
I want to believe.
Posté le 08-06-2003 à 10:19:06  profilanswer
t'as un ecran noir a l'arrivé du bureau... j'ai eu ce probleme la semaine derniere avec uen ASUS, une GeForce 4 ti 4200... j'ai essayer de reinstall les pilotes de l'ecran, de la cg, riena faire (j'etais en mode VGA, essaie toi...)
donc j'ai essayer ma vieille gf2 et pis ca marche... donc renvoi au SAV
n°2503309
quechua46
Posté le 08-06-2003 à 10:42:44  profilanswer
j'ai monte la même carte sur ma config et tout marche très bien.
Essaye d'installer les drivers fournis sur le site d'hercules. Chez moi ca permet à windows de differencier une radeon 9800 pro de la 3d prophet 9800/9800pro series
n°2503456
spikeur
Posté le 08-06-2003 à 12:15:19  profilanswer
g eu ossi kelkes ptits ecran noir o 1er demarrage avant l'install des drivers, a part ça tout c passer nikel de mon coté
n°2503504
jafre
Posté le 08-06-2003 à 12:28:14  profilanswer
j'ai retruver mon CD de winxp.
je vais installé a neuf sur un vieux dd de 4 gigas pour tester.
je vous tient au courant
n°2504817
jafre
Posté le 08-06-2003 à 21:08:21  profilanswer
CA Y EST.
elle tourne bien cette carte.
c'etait bien ca.
une reinstallation et tout baigne.
j'attend ma P4C800 deluxe + 2.6C pour monter tout ca.
Merci de l'aide les gars.
Par contre meme en 2D, elle chauffe comme une bete cette hercule.
sous win, sans rien faire, elle est bien chaude, meme les ponts en cuivre qui relies les memoires.
Est-ce normale ???
Message édité par jafre le 08-06-2003 à 21:09:16
n°2504972
@chewie
Posté le 08-06-2003 à 22:47:08  profilanswer
Heu t'as pas betement essayé un demarrage en mode sans echec pour te mettre en 640 60 hertz? c'est peut-etre tout simplement, ca, une combi reso/frequence de rafraichissment pas reconnu par la carte (les 9x00 aiment bien avoir le drivers exact de l'ecran).
Forcement qu'un reboot va marcher masi ce n'est pas l'unique solution :O
n°2504983
noelemac
Posté le 08-06-2003 à 22:52:11  profilanswer
jafre a écrit :
CA Y EST.
c'etait bien ca.
Est-ce normale ???
tant que le ventilo est bien acroché et qu'il n'y a pas d'artefact a l'ecran, te fait pas de soucis...
n°2505064
jafre
Posté le 08-06-2003 à 23:19:26  profilanswer
je peux meme rechauffer une pizza si je veux.
je sors
n°2505081
LePunkProp​het
Posté le 08-06-2003 à 23:23:11  profilanswer
mdr la vanne lol, tu peux rester, tu sors pas, c bon lol
je sors
n°2505128
jafre
Posté le 08-06-2003 à 23:45:56  profilanswer
je sors pas c'est mon topic.....
elle est bien fini cette carte, mais je verrai bien un zalman ou thermaltake dessus pour le silence total.
mais vu comme ca chauffe, ca doit etre limite.
n°2505141
spikeur
Posté le 08-06-2003 à 23:50:55  profilanswer
kler kel chauffe jconstate ça, vivement le water cooling :D
n°2505440
lalrobin
Posté le 09-06-2003 à 07:25:26  profilanswer
je tec sonseil pas. Si jamais le ventilo ne suffit pas ou que tu as un probleme avec ta carte tu n as plus de garantit si tu fais saute le ventilo
n°2505519
spikeur
Posté le 09-06-2003 à 10:14:26  profilanswer
moa je la Water Cool bientot :D
A7N8x (non deluxe) & problemes de son avec les jeux ...Problèmes avec le Serillel ?
mon choix : hercules 9700 -->questiony'a a un truc qui me tracasse avec ma geforce 3 ti 200 hercules ....
Problème de conflit Soltelk SL75FRN2 (nforce 2) et C.son HerculesRadeon 9700 : vous êtes plutôt Gigabyte ou Hercules ?
Problemes installation windows xp[INFOS] Nouvelle revision Hercules 9700 Pro=9800?
Hercules 9700 et OC ????Drivers ATI et/ou Hercules ?
Plus de sujets relatifs à : Problémes instalation Hercules 9800pro
